Подкраска из баллончика, Нужны соверы |
10.6.2012, 19:44
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 22 323 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Вася |
Требуются советы как подкрасить вот такие косяки!)))
Начала облетать краска,я решил подкрасить купил баллончик краски,зачистил и встал перед вопросом.А что делать дальше))?! Посоветуйте какую грунтовку выбрать??чтобы новый слой краски равномерно лег со старым. И какую полироль выбрать(на второй фотке видны царапинки) купил бесцветную с воском царапины не убрались.Может купить в цвет полироль?? |
10.6.2012, 20:36
Добрейшей души человек. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 805 Регистрация: 18.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 321 Спасибо сказали: 236 Ваш автомобиль: Jetta II; Ford Transit Реальное имя: Ромка |
Требуются советы как подкрасить вот такие косяки!))) Начала облетать краска,я решил подкрасить купил баллончик краски,зачистил и встал перед вопросом.А что делать дальше))?! Посоветуйте какую грунтовку выбрать??чтобы новый слой краски равномерно лег со старым. И какую полироль выбрать(на второй фотке видны царапинки) купил бесцветную с воском царапины не убрались.Может купить в цвет полироль?? Думаю если снять стекло то там там много чего надо еще зачистить и покрасить. Так что одним балончиком не отделаешься, либо отделаешься на 3-4 месяца |
10.6.2012, 21:06
важно это месте,что тут делать то?
10.6.2012, 21:17
корефей Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 962 Регистрация: 18.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 20 729 Спасибо сказали: 71 Ваш автомобиль: Golf 2 1300 мегаджет А6 avant 2,5 tdi Реальное имя: Дмитрий |
важно это месте,что тут делать то? перекрашивать деталь целиком либо по ребра на штамповке,иначе разница краски в балоне и на кузове будет ярко выражаться...если пофиг -снимаешь механизм дворника,чистиш от ржи,обрабатываешь преобразом ,при необходимости финишной шпатлевкой,наждачкой с бруском разной зернистости делаешь поверхность вровень с краской на кузове,грунтовка наждака примерно 800-1000,выводишь в ноль и красишть балоном по инмструкции в 2-3 слоя..... гдето так |
11.6.2012, 8:31
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 984 Регистрация: 28.3.2012 Вставить ник Цитата Из: квартира Пользователь №: 22 007 Спасибо сказали: 182 Ваш автомобиль: Ауди А4Б6 3.0 квака 220л.с Реальное имя: Александр |
перекрашивать деталь целиком либо по ребра на штамповке,иначе разница краски в балоне и на кузове будет ярко выражаться...если пофиг -снимаешь механизм дворника,чистиш от ржи,обрабатываешь преобразом ,при необходимости финишной шпатлевкой,наждачкой с бруском разной зернистости делаешь поверхность вровень с краской на кузове,грунтовка наждака примерно 800-1000,выводишь в ноль и красишть балоном по инмструкции в 2-3 слоя..... гдето так 800-1000 это маленькая такой он будет тереть долго.бери наждачку 400-600 самое то будет.проверено на своей |
11.6.2012, 9:14
11.6.2012, 14:53
12.6.2012, 22:17
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 641 Регистрация: 29.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 460 Спасибо сказали: 69 Ваш автомобиль: ВАЗ 21124 ЗАЗ 1102 "Таврия" ВАЗ 2109 Реальное имя: Алексей |
крась - некрась один фиг краску не попадешь т.к твоя уже бледнее стала, выцвела проще говоря.. а так да все как советуют.. и чутка важно снять краски по краям ржи, а то полезет мгновенно если хоть чуть останется и все работы будут напрасны.
12.6.2012, 22:45
Еще вариант загрунтовать,замовилить и заклеить наклейкой.Как думаете глупо??
12.6.2012, 22:56
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 014 Регистрация: 23.6.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 15 424 Спасибо сказали: 30 Ваш автомобиль: Der Wagen des Traumes))) Реальное имя: _____ |
Еще вариант загрунтовать,замовилить и заклеить наклейкой.Как думаете глупо?? тупо....насадку на дрель в виде наждачной бумаги разной фракции,растворитель и краска в аэрозоли.а в магазине типо фаэтон посоветуют конкретно как это сделать.удачи!!!!!!! Сообщение отредактировал chebr - 12.6.2012, 23:14 |
21.5.2019, 12:31
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 8 869 Регистрация: 22.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 752 Спасибо сказали: 22530 Ваш автомобиль: Kia Реальное имя: Александр |
Рекламщик - некрофил. Круто.
21.5.2019, 12:58
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 14 531 Регистрация: 2.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 370 Спасибо сказали: 12878 Ваш автомобиль: Ваз21053 Реальное имя: Александр |
21.5.2019, 15:49
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 014 Регистрация: 15.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Красный Бор Пользователь №: 19 675 Спасибо сказали: 7336 Ваш автомобиль: ВАЗ21013, ВАЗ21093, AUDI 80 B3, Honda Civic V - все проданы. Ныне Hyundai Tucson 4вездe Реальное имя: Владеющий всем |
удалили рекламный пост жи!
22.5.2019, 20:25
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 9 133 Регистрация: 3.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 26 507 Спасибо сказали: 5047 Реальное имя: товарищ Андрей |
перекрашивать деталь целиком либо по ребра на штамповке,иначе разница краски в балоне и на кузове будет ярко выражаться...если пофиг -снимаешь механизм дворника,чистиш от ржи,обрабатываешь преобразом ,при необходимости финишной шпатлевкой,наждачкой с бруском разной зернистости делаешь поверхность вровень с краской на кузове,грунтовка наждака примерно 800-1000,выводишь в ноль и красишть балоном по инмструкции в 2-3 слоя..... гдето так чутка потролю тему-думаю за пару страниц форумчане\непосвященные хоть поймут-а надоть ли покупать и во обще\накой краска в балончиках.. с кем батл поведем из еще активных знатоков авторемесла!?) |
22.5.2019, 21:29
ханку не жри, страховку делай и езди по правилам Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 250 Регистрация: 8.1.2011 Вставить ник Цитата Из: не первый этаж, угловая, ремонт идет, с/у раздельный)) Пользователь №: 17 168 Спасибо сказали: 6846 Команда СЧ: эпатажные хулиганы Ваш автомобиль: олдсмобиль, под капотом табун 75 лошадей)) Ваш мото: Беговел Реальное имя: Никифор |
Док, грят ты брови свои чернишь-поддуваешь збалона) ...
22.5.2019, 21:53
чутка потролю тему-думаю за пару страниц форумчане\непосвященные хоть поймут-а надоть ли покупать и во обще\накой краска в балончиках.. с кем батл поведем из еще активных знатоков авторемесла!?) нормуль краска с баллона держится, крыло все матовое, а полоска, краской лет 7 назад брызнул, блестит как новая Сообщение отредактировал Steh - 22.5.2019, 21:54 |
22.5.2019, 23:14
нормуль краска с баллона держится, крыло все матовое, а полоска, краской лет 7 назад брызнул, блестит как новая ответ зачтен. теперь вопрос-а нунали вам такой окрас? я не спорю конечно\ежели хозе нрваится-то и пусть. только как можно говорить о краске\базе из балона и покрасить под лак-как и все авто на сегодня изготавливаются? кто добавит реалистичности!?? где лак? т.к краска\база \основа-как вам нравится=не может быть похожа на ЛКП ваших авто\и даже акрилов покрытые. |
22.5.2019, 23:17
теперь вопрос-а нунали вам такой окрас? что б не заржавела царапина не лексус же и так сойдет © Сообщение отредактировал Steh - 22.5.2019, 23:20 |
22.5.2019, 23:43
Мега атеист Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 329 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Чмоленск Пользователь №: 9 233 Спасибо сказали: 1294 Ваш автомобиль: Реальное имя: Дмитрий |
чутка потролю тему-думаю за пару страниц форумчане\непосвященные хоть поймут-а надоть ли покупать и во обще\накой краска в балончиках.. с кем батл поведем из еще активных знатоков авторемесла!?) Не надо красить вообще, пол города катается с битыми деталями. |
23.5.2019, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:13 |
