Дребезжит ручка коробки передач на ВАЗ-21124, В чем проблема и чем можно устронить |
12.1.2009, 10:28
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 403 Регистрация: 10.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 694 Спасибо сказали: 39 Ваш автомобиль: Фокус3 Реальное имя: Макс |
Добрый день!
Проблема такая: При разгоне всё нормально, но как только стоит отпустить педаль газа, ручка начинает вибрировать и издавать звук(дребезг), от которого даже громкая музыка не помогает. Не могу понять что. Может у кого-то была подобная проблема. Поделитесь опытом. |
12.1.2009, 10:48
Смотри подушки двигателя и коробки, а также- беззазорный шарнир тяги, которая идёт от коробки к ручке. Из-за них ручка может болтаться больше обычного и как следствие- издавать звуки
Больше никаких постоянных вибраций и потрясываний в автомобиле не наблюдается? |
12.1.2009, 10:50
Police nationale Группа: Модераторы Сообщений: 7 434 Регистрация: 28.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Бескудники Пользователь №: 7 113 Спасибо сказали: 3461 Ваш автомобиль: 204 Реальное имя: Сергей |
У мну немного при торможении двигателем (или просто при резком сбросе газа) ручка дрожит, чувствуется рукой, но звука нет никакого. если дребежжит, то сними кожух посмотри че там болтается.
Как вариант подушки на двигателе и коробке глянь, если им хана то вибрация с силового агрегата и передается. |
12.1.2009, 10:50
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 590 Регистрация: 8.6.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 719 Спасибо сказали: 175 Ваш автомобиль: KIA Shuma II Реальное имя: Алексей |
У меня на девятке тоже дребезжала, проблема оказалась в креплении тяги к ручке ... точнее в маеньком круглом фиксаторе, подогнул и водрузил на место. Пол года отъездил без звуков.
12.1.2009, 10:56
Смотри подушки двигателя и коробки, а также- беззазорный шарнир тяги, которая идёт от коробки к ручке. Из-за них ручка может болтаться больше обычного и как следствие- издавать звуки Больше никаких постоянных вибраций и потрясываний в автомобиле не наблюдается? нет. больше вибраций нет |
12.1.2009, 11:10
значит или подушки, или тяга от рычага до коробки (и сама может дребезжать и крепеления)
12.1.2009, 14:03
12.1.2009, 14:35
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 7 146 Спасибо сказали: 22 Ваш автомобиль: Ваз 21124 Реальное имя: Дмитрий |
Добрый день! Проблема такая: При разгоне всё нормально, но как только стоит отпустить педаль газа, ручка начинает вибрировать и издавать звук(дребезг), от которого даже громкая музыка не помогает. Не могу понять что. Может у кого-то была подобная проблема. Поделитесь опытом. У нас машинки одинаковые,я тоже с этим дребезгом мучился.Можно пружинку поставить,дребезга не будет но она слетает иногда.Некоторые ставят дополнительную опору на коробку. Я себе карданчик кулисы от Калины поставил,на схеме которую Серега выложил под номером 9.Про дребезг забыл. Калиновский сделан аккуратнее,не люфтит,трущиеся соединения в пластик закатаны,а у нас весь ходуном ходит...А вообще тебе на форум http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=8 надо зайти,там много интересного по нашим машинкам. |
12.1.2009, 16:59
12.1.2009, 17:08
У нас машинки одинаковые,я тоже с этим дребезгом мучился.Можно пружинку поставить,дребезга не будет но она слетает иногда.Некоторые ставят дополнительную опору на коробку. Я себе карданчик кулисы от Калины поставил,на схеме которую Серега выложил под номером 9.Про дребезг забыл. Калиновский сделан аккуратнее,не люфтит,трущиеся соединения в пластик закатаны,а у нас весь ходуном ходит...А вообще тебе на форум http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=8 надо зайти,там много интересного по нашим машинкам. Спасибо |
12.1.2009, 20:59
Шток под номером 25 нужно спиливать милиметров на 5-7,он у калины длиннее,но это не проблема. |
12.1.2009, 21:26
Подтверждаю- сам ставил беззазорный карданчик от калины, только на Оку. Разница- колосальная!
PS Ока, ксатти Жжекина- он может подтвердить |
12.1.2009, 21:35
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 069 Регистрация: 9.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 851 Спасибо сказали: 43 Команда СЧ: Turbo is life Ваш автомобиль: Octavia mk1 1.8T Rapid 1.4T Реальное имя: Саша |
I_SUN а ты случаем ручку кпп на типо кожанную не менял (стоит штатная)?
После смены штатной у меня тоже появился этот звук. Когда эта "кожа" протёрлась, купил хорошую резиновую (не такая дебёлая) ручку обшитую натур. кожей производства "ALTEZZA" и ВСЁ теперь звука нет! |
12.1.2009, 21:40
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 586 Регистрация: 13.8.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 290 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: 1 |
Я себе тоже карданчик поставил да плюс кородкоходная кулиса - великолепно (плюсы: карданчик-почти нулевой люфт по сравнению с заводским 2108-2112;кородкоходная кулиса - коротко и все понятно не надо рычаг по всему салону колбасить или на седенье ложить как в 2110-2112; минус один - тежелей стал рычаг но не намного и возможно больше износ сальника на КПП в районе карданчика)
а после своей сел на 2110 и запутался где какие передачи |
13.1.2009, 1:05
Я себе тоже карданчик поставил да плюс кородкоходная кулиса - великолепно (плюсы: карданчик-почти нулевой люфт по сравнению с заводским 2108-2112;кородкоходная кулиса - коротко и все понятно не надо рычаг по всему салону колбасить или на седенье ложить как в 2110-2112; минус один - тежелей стал рычаг но не намного и возможно больше износ сальника на КПП в районе карданчика) а после своей сел на 2110 и запутался где какие передачи Во,я себе тож короткоходную кулису собираюсь поставить.Ты в Смоленске брал? Где и почём? |
13.1.2009, 1:35
14.1.2009, 1:16
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 11.5.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9 008 Спасибо сказали: 6 Ваш автомобиль: Nissan Avenir PNW11 GT4 2.0T AT 4WD Реальное имя: Жорик |
машинки у всех новые чтоль?
т.к через 2-3 года про зтот дребезг на фоне всех остальных просто забываешь! |
14.1.2009, 2:04
14.1.2009, 8:54
Жучки по салону есть конечно,особенно задняя полка,но не кретично,что могу нахожу и убиваю о вот с этими проблемами к нашему шумологу Martinu он всех жучков переловит перевоспитает и отдаст обратно но только спокойных и совсем не раздрожающих слух а можно и самому конечно но чтоб так раз и все сразу |
18.1.2009, 2:47
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:21 |
