УАЗ не реагирует на ключ зажигания |
22.3.2015, 11:20
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 21 007 Спасибо сказали: 17 Ваш автомобиль: Nissan Maxima 3.0 MT - продан, но в памяти на всю жизнь. Peugeot 406 2.0 МТ Реальное имя: Николай |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на УАЗе: купил новый аккумулятор (старый совсем сдох) , подключил - поворачиваю ключ зажигания - 0 эмоций - даже датчики не срабатывают.. Ни аварийка, ничего, не говоря уже о том чтоб крутануть стартер.
На новый аккум пока не грешу - при мне в магазине проверяли - все нормально было. Не подскажите где может быть зарыта проблема? |
22.3.2015, 11:24
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 850 Регистрация: 16.12.2009 Вставить ник Цитата Из: смольный Пользователь №: 13 514 Спасибо сказали: 604 Команда СЧ: правда Ваш автомобиль: skoda Реальное имя: андрей |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на УАЗе: купил новый аккумулятор (старый совсем сдох) , подключил - поворачиваю ключ зажигания - 0 эмоций - даже датчики не срабатывают.. Ни аварийка, ничего, не говоря уже о том чтоб крутануть стартер. На новый аккум пока не грешу - при мне в магазине проверяли - все нормально было. Не подскажите где может быть зарыта проблема? в контактной группе наверно |
22.3.2015, 11:31
22.3.2015, 11:32
22.3.2015, 11:38
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 770 Спасибо сказали: 2 Реальное имя: Вадим |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на УАЗе: купил новый аккумулятор (старый совсем сдох) , подключил - поворачиваю ключ зажигания - 0 эмоций - даже датчики не срабатывают.. Ни аварийка, ничего, не говоря уже о том чтоб крутануть стартер. На новый аккум пока не грешу - при мне в магазине проверяли - все нормально было. Не подскажите где может быть зарыта проблема? Какой уаз? |
22.3.2015, 11:42
может при подключении аккума че нить оторвал Невозможно. Проверял - все видимое - целенькое. Может ли быть проблема в низких Амперах на аккуме. Т.е. рекомендуют 65 А.ч. А новый 55. Но опять же.. Датчики же и аварийка должны работать, эта мощность нужна для стартера. 55 тоже должен крутить, просто сядет быстрее. УАЗ 31519 (военные мосты) Сообщение отредактировал shop-vinyls - 22.3.2015, 11:44 |
22.3.2015, 11:57
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 26.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 10 335 Спасибо сказали: 160 Ваш автомобиль: MAYBACH Реальное имя: Александр |
22.3.2015, 12:02
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 654 Регистрация: 6.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 360 Спасибо сказали: 2999 Ваш автомобиль: АМО Ф-15 ИС-4 Реальное имя: Дмитрий |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на УАЗе: купил новый аккумулятор (старый совсем сдох) , подключил - поворачиваю ключ зажигания - 0 эмоций - даже датчики не срабатывают.. Ни аварийка, ничего, не говоря уже о том чтоб крутануть стартер. На новый аккум пока не грешу - при мне в магазине проверяли - все нормально было. Не подскажите где может быть зарыта проблема? сигналка скорее всего |
22.3.2015, 12:02
Человек-позитив))) Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 947 Регистрация: 18.3.2008 Вставить ник Цитата Из: СКР Пользователь №: 7 861 Спасибо сказали: 2412 Команда СЧ: "За Родину!" Ваш автомобиль: Toyota Camry-666, BMW Xэ5-9339 Реальное имя: Евгений |
Масса включена?
22.3.2015, 12:10
22.3.2015, 12:17
Хм. Возможно. Но опять же а как же неработающая аварийка. у меня по осени приора отстояла месяц, аккум сел в ноль, после заряда были такие же симптомы, за аварийку не скажу, не нажимал. позвонил Лехе Автостилю, он рассказал про кнопку потайную и что с ней делать. |
22.3.2015, 12:19
у меня по осени приора отстояла месяц, аккум сел в ноль, после заряда были такие же симптомы, за аварийку не скажу, не нажимал. позвонил Лехе Автостилю, он рассказал про кнопку потайную и что с ней делать. Можно поподробней про кнопку и как ей пользоваться.. Сообщение отредактировал shop-vinyls - 22.3.2015, 12:20 |
22.3.2015, 12:20
22.3.2015, 12:27
22.3.2015, 13:04
Про "Массу" вполне реально. Выключатель массы в салоне у ног пассажира, вот такая фиговина.
Дохнет, обычно, в самый не подходящий момент. |
22.3.2015, 13:18
Спасибо за советы. Поеду ковыряться. Было б проще если машина была в городе. А так и в сервис не отогнать - ничего - токо самому что то пытаться
22.3.2015, 13:20
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 614 Регистрация: 1.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 152 Спасибо сказали: 1086 Команда СЧ: сочувствующий Ваш автомобиль: VW-Passat DAD Реальное имя: Александр |
Массу любым проводом попробовать от АКБ на мотор кинуть, чтобы исключить все выключатели массы.
А может и в клеммах быть - провод и клемма вроде целы, а внутри окись (ну это в очень запущенных случаях) |
22.3.2015, 15:18
Вести с полей.
походу этот переключатель массы. Он стоял в вертикальном положении. При переключении в горизонтальное приборы заработали, аварийка, свет. Но вот при попытке завести просто щелк и все. |
22.3.2015, 15:31
Но вот при попытке завести просто щелк и все. плохой контакт массы, можно попробовать выключателем массы пощелкать для очищения контактов, если проблема в нем. Либо клемму аккумулятора проверить на окислы и затяжку Сообщение отредактировал Godzy - 22.3.2015, 15:33 |
22.3.2015, 15:34
плохой контакт массы, можно попробовать выключателем массы пощелкать для очищения контактов, если проблема в нем. Либо клемму аккумулятора проверить на окислы и затяжку А вообще зачем он нужен. Просто отключать массу - или может для подключения аккумуляторов с обратной полярностью? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:11 |
