Поддельные свечи зажигания NGK, (самые популярные). Как отличить подделку? |
11.12.2007, 16:05
Будьте осторожны: в продаже иногда появляются поддельные свечи зажигания NGK.
Обратите внимание на перечень характерных различий между настоящими свечами зажигания NGK и подделкой. Выявляны следующие типы фальцифицированных свечей зажигания: BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13). Также просим обратить внимание на товаросопроводительные документы. На настоящие свечи зажигания NGK распространяется сертификат соответствия РОСС JP.MT08.В02762, срок действия с 14.11.2006 по 14.11.2009. Товар, поставляемый с другими сертификатами, также может быть поддельный. В случаях обнаружения поддельных свечей зажигания NGK, к нарушителю будут применены меры в судебном порядке, включающие уплату компенсации, конфискацию товара и другие серьезные меры наказания. NGK является строго регистрированной торговой маркой NGK SPARK PLUG CO., LTD. http://www.ngkntk.ru/ Отличить поддельную свечу от настоящей можно следующим образом: - Цена. Слишком низкая цена должна настораживать. - Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) - заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней. - Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты - это подделка. - Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань. - У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет. - Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы. - Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять. - Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы. - Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная. Будьте внимательны при покупке свечей зажигания NGK. источник |
13.12.2007, 8:55
Еще: поверхность гайки и прилегающие к ней окружности- на настоящей свече гладкие, почти зеркальные, на подделке часто видны следы токарного станка, и метал желтоватый
Гайка терминала имеет характерный зеленоватый оттенок, она не сквозная (т.е. вверху не виден винт), на подделке она или серебристая, или медно- красная, к тому же легко снимается и часто- сквозная. Производят в двух местах : в японии (у нас фих найдешь) и во франции. В последнем случае имеется надпись "fabrique au france" или типа того... В Германии их не делают! Может еще чего вспомню... (с) из письма дилера клубу владельцев DSM (они почти поголовно пользуют эти свечи). |
3.2.2009, 12:50
Просто Я. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 507 Регистрация: 1.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Соколовского 13 б Пользователь №: 11 197 Спасибо сказали: 1082 Ваш автомобиль: ВАЗ 21099 VOLVO S 40 T5 AWD Ваш мото:ИЖ Юпитер5 Yamaha YZF 1000 R Thunderace Реальное имя: Алексей |
Еще: поверхность гайки и прилегающие к ней окружности- на настоящей свече гладкие, почти зеркальные, на подделке часто видны следы токарного станка, и метал желтоватый Гайка терминала имеет характерный зеленоватый оттенок, она не сквозная (т.е. вверху не виден винт), на подделке она или серебристая, или медно- красная, к тому же легко снимается и часто- сквозная. Производят в двух местах : в японии (у нас фих найдешь) и во франции. В последнем случае имеется надпись "fabrique au france" или типа того... В Германии их не делают! Может еще чего вспомню... (с) из письма дилера клубу владельцев DSM (они почти поголовно пользуют эти свечи). Странно, что японские не найдёшь, я уже несколько лет в Unocal-е (в подвале на Николаева) беру-ходят долго, диагносты проверяют, говорят нормальные-врядли подделка? |
3.2.2009, 13:04
В юнокале именно французские (я там как-то брал). Не поддельные! Просто- французские (их там тоже делают).
3.2.2009, 13:17
Старожил Группа: Модераторы Сообщений: 7 258 Регистрация: 21.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 4 006 Спасибо сказали: 649 Команда СЧ: ЭКЗОРЦИСТ's Ваш автомобиль: -Honda Fit -НИВА 2121 Реальное имя: Klaus |
Мне когда через Экзист привозили всегда маде ин ЖАПАНЬ написано было, мне нравились и диагносту тоже.
4.2.2009, 3:22
4.2.2009, 8:33
А... ну раз мэйд ин жапан- тогда да. На моих было написано "фабрикью ау франсе"
4.2.2009, 13:31
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 776 Регистрация: 18.9.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 012 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Citroen C4 Picasso GT Avalanch 3.0 2009 Реальное имя: Антон |
Мне когда через Экзист привозили всегда маде ин ЖАПАНЬ написано было, мне нравились и диагносту тоже. Я тоже брал на экзисте для 2105 и 2115. Комплекта 3 прошли нормально. А потом попался какой-то странный. Как поставил так и почувствовал неладное. Через 3 тысячи не вынес и заменил. Свечи были жапанские, никаких признаков подделки (из перечисленных на сайте NGK) я не обнаружил. Взятый в КОРТе комплект таких жапанских свечей решил вопрос. В общем странно все это. |
2.4.2009, 1:07
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Тихвинка Пользователь №: 11 240 Спасибо сказали: 1 Команда СЧ: Властелин колец. :) Ваш автомобиль: Чёрный лайнер AUDI 100 Ваш мото: Урал 63-37 Реальное имя: Ляксей |
Если честно, то сколько я связан с легкомобилями самые лучшие свечи из всех, что я пробовал это Fhinvale, Beru и NGK!!! Никогда с ними беды не знал! Тьфу, тьфу, тьфу.
23.7.2009, 12:59
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 288 Регистрация: 17.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 694 Спасибо сказали: 0 Команда СЧ: не берут Ваш автомобиль: Уже не Тойота - говорили ..синяя была Реальное имя: Я |
Если честно, то сколько я связан с легкомобилями самые лучшие свечи из всех, что я пробовал это Fhinvale, Beru и NGK!!! Никогда с ними беды не знал! Тьфу, тьфу, тьфу. Да да, про Беру неудержусь, расскажу. Как-то с 2 года назад надо было мне срочно свечки в пыжжо поменять, заехал я в один сервис, предварительно купив комплект платиновых трехэлектродных БЕРУ за 1400р. Слава богу, что у мастера перед вкруткой свечей была дурацкая привычка вставлять их в комрессионный разрядник... Так вот на одной свече искры не было ни при каком давлении, на остальных искра начинала пробивать всю свечку уже на 12 очках. Так что, тогда я купил самый дешевый Бриск за 140р/комплект и до сих пор считаю их лучшими, т.к. их подделывать нецелесообразно, а свои 10000 они ходят исправно. |
18.8.2009, 8:23
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 13.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 598 Спасибо сказали: 11 Ваш автомобиль: Рено Реальное имя: Александр |
Да да, про Беру неудержусь, расскажу. Как-то с 2 года назад надо было мне срочно свечки в пыжжо поменять, заехал я в один сервис, предварительно купив комплект платиновых трехэлектродных БЕРУ за 1400р. Слава богу, что у мастера перед вкруткой свечей была дурацкая привычка вставлять их в комрессионный разрядник... Так вот на одной свече искры не было ни при каком давлении, на остальных искра начинала пробивать всю свечку уже на 12 очках. Так что, тогда я купил самый дешевый Бриск за 140р/комплект и до сих пор считаю их лучшими, т.к. их подделывать нецелесообразно, а свои 10000 они ходят исправно. Немного дегтя про Дензо! На шевченко, возле Лада-маркет, на другом углу, в общем купил Дензо платинум, зазор...продавец уверил, что в них все отрегулировано (обманул))). 8 тыр как часы, потом двигун начинает не по детски колбасить, бортовой компьютер выдает ошибку: пропуски зажигания в 3-м цилиндре, верю, выкручиваю, и что - прорыв газов, свечка вся рыжая (вот и гарантия 100 тысячного пробега))))). 500 руб за свечку! Купил еще одну! но ставить их не стал. Пошел в автолигу возле елочки, там купил НЖК, самые обычные, 1-о электродные, зазора тоже не было! поставил, вроде все нормуль, но через 500 км пробега машина не едет вообще! выкручиваю все свечи, иду к мужику в соседний гараж, беру пистолет для проверки свечей - вердикт, 1 свечка из 4-х рабочая!!! на 3-х еле еле пробивается тоненькая ниточка разряда. еще 400 руб в урну. Ну и в каком магазине смоленска купить качественные свечи??? До этого на фольц постоянно покупал НЖК в эстакаде, ни разу не подвели! и всегда все работали!!! Но когда искал на новую машину размера не оказалось. |
18.8.2009, 8:36
18.8.2009, 8:36
Немного дегтя про Дензо! На шевченко, возле Лада-маркет, на другом углу, в общем купил Дензо платинум, зазор...продавец уверил, что в них все отрегулировано (обманул))). 8 тыр как часы, потом двигун начинает не по детски колбасить, бортовой компьютер выдает ошибку: пропуски зажигания в 3-м цилиндре, верю, выкручиваю, и что - прорыв газов, свечка вся рыжая (вот и гарантия 100 тысячного пробега))))). 500 руб за свечку! Купил еще одну! но ставить их не стал. Пошел в автолигу возле елочки, там купил НЖК, самые обычные, 1-о электродные, зазора тоже не было! поставил, вроде все нормуль, но через 500 км пробега машина не едет вообще! выкручиваю все свечи, иду к мужику в соседний гараж, беру пистолет для проверки свечей - вердикт, 1 свечка из 4-х рабочая!!! на 3-х еле еле пробивается тоненькая ниточка разряда. еще 400 руб в урну. Ну и в каком магазине смоленска купить качественные свечи??? До этого на фольц постоянно покупал НЖК в эстакаде, ни разу не подвели! и всегда все работали!!! Но когда искал на новую машину размера не оказалось. Иттриум бошевский себе поставил, по сравнению с НЖК (платина, электрод с утончением) резвее поехало Гарантированно качественные свечи в Бош-Сервисе у нас. |
18.8.2009, 8:56
Матерные дети Группа: Пользователи Сообщений: 3 306 Регистрация: 17.7.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 990 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Chrysler |
18.8.2009, 9:13
18.8.2009, 9:23
18.8.2009, 9:44
18.8.2009, 9:55
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 069 Регистрация: 9.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 851 Спасибо сказали: 43 Команда СЧ: Turbo is life Ваш автомобиль: Octavia mk1 1.8T Rapid 1.4T Реальное имя: Саша |
18.8.2009, 10:58
Родные были самые обыкновенные, одноэлектродные (не иридиевые, и не платиновые) фирмы Чемпион. ) Вот так. У меня на Крайслере тоже Чампион с лейбой Мопар. Покупал на Лавочкина, цена смешная 130руб одна свеча, у официалов 98руб, и никакого геммора и троений !!! Вот так. Д. |
19.10.2009, 9:18
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 4.3.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 343 Спасибо сказали: 10 Ваш автомобиль: VW Passat B3 Variant Реальное имя: Николай |
Ну граждане, так обхаять можно все. Когда то был М412 дак туда что тока невкручиволась всему приходил конец через 200-300 км пробега! Как я тогда хаял производителей. После того как был отрегулирован карбюратор и правильно выставлено зажигание (все четыре свечки были разные начиная от Denso и заканчивая А17ДВРМ) то этот сборный комплект оходил 1500 км и был заменен на Denso (товарищ насоветовал) с которым через три года и пробегом в 17 000 т был отправлен на заслужанный отдых. Мораль - следите за тех состоянием моторов.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:40 |
