Шумоизоляция Ford Fusion, by Martin, отчёт |
5.10.2007, 14:46
TurboDOC Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 628 Регистрация: 4.4.2005 Вставить ник Цитата Из: Tralfamador Planet Пользователь №: 127 Спасибо сказали: 735 Команда СЧ: need $ to fix my spaceship to return to tralfamador planet Ваш автомобиль: Seat Leon SC FR 1.8 Tsi DSG Jamis Nemesis Pro <Bike> Реальное имя: Павел |
Машина: FORD FUSION turbo diesel 2002 г.
Жалоба: Дребезг, гул в задней части салона, скрип задник боковин и пластмассовых накладок! «Резонансные» отзвуки в салоне при работе двигателя! Пожелание: «Зашумовать» салон по максимуму, убирая при обнаружении все найденные «недочёты» Багажник, Задние арки: После задних пластмассовых боковых обшивок салона… Честно был в шоке – ГОЛОЕ ЖЕЛЕЗО! Для дизельного авто?! Не могу понять?! Может теперь это прерогатива завода изготовителя – экономить на ВИБРОДЕМФЕРе в особо нагруженных местах кузова?! как бы то не было – придётся исправлять!! Багажник такой же. Странно! В некоторых местах «разлит» штатный вибродемфер… Именно разлит! По структуре: смесь пластика и резины!!! Больше похож на застывший герметик, нежели на битумный вибропоглотитель! План работы: 1. Поскольку мы имеем дело с дизельным авто, мы уделим повышенное внимание к «ВИБРОПОГЛАЩЕНИЮ», а именно: мы обработаем пол, багажник, бак и туннель двойным слоем ВИБРОДЕМФЕРА!!! Из практики, замечу, что наилучший эффект даёт сочетание 2 слоёв вибродемфира: 1-вый БИТУМНУЙ, 2-ой МАСТИЧНЫЙ 2.Обработка ШУМОПОГЛАТИТЕЛЕМ боковин и задних арок. 3.Обработка АНТИСКРИПОВЫМИ материалами мест стыков пластмассовых накладок с кузовом, шин проводов, клипс и т.д. Материалы: для работы нам понадобится ВИБРОДЕМФИРЫ: ВИЗОМАТ МП, ВИЗОМАТ ПБ 2, ВИБРОФИЛЬТР, и ШУМОПОГЛАТИТЕЛИ: ИЗОЛОН 8 мм., ИЗОЛОН 4 мм. АНТИСКРИПНЫЕ И ПРОКЛАДОЧНЫЕ: БИТОПЛАСТ 5 (10) Работа: Задние арки обрабатываем самым «мощным» вмбродемфиром ВИЗОМАТ МП Голое железо багажного отделения… …усиливаем ВИЗОМАТОМ ПБ-2! Битумный вибродемфир оптимально подходит для первого слоя! По такому же принципу усиливаем усиливаем поверхность бака и центральную часть пола салона: Изначально пол выглядел «слабеньким»: Для передний части пола салона используем ВИЗОМАТ МП! Туннель усиливаем по схожему принципу: Для второго слоя (а таковой для дизельного авто, просто необходимо) нам подойдёт мастичный вибродемфир: ВИБРОФИЛЬТР! Обрабатываем поверхность авто: багажник, бак, пол, туннель и по возможности передние арки ВИБРОФИЛЬТРОМ! Шумопоглатителем был выбран ИЗОЛОН 4 мм. Обрабатываем им пол, задние арки, багажное отделение, бак, туннель, по возможности, передние арки: Поверх Изолона 4мм. Прокладываем штатную ватиновую шумопоглощающую прокладку: (не забывая при этом о суммарной толщине положенных материалов!!) Переднюю «штатку» максимально прижимаем: Ковровое покрытие идеально стало на свои места!!! |
5.10.2007, 15:02
Ты про результаты лучше напиши. Намного тише/комфортнее стало?
Кстати, сколько примерно килограмм добавилось к машине? |
5.10.2007, 15:09
Потолок:
Усиливаем ВИБРОФИЛЬТРОМ на максимальной площади: Шумопоглотитель – ИЗОЛОН 8 мм. (поверхность ровная – экономить незачем!!!) Бережная сборка потолка и Шумоизоляция авто входит в завершающую стадию!!! Задняя дверь: Немного утяжеляем! + Шумопоглотитель ИЗОЛОН 8 мм. Усиливаем обшивку + Шумопоглотитель ИЗОЛОН 4 мм. Бережная сборка - задняя дверь готова!!! Прокладываем Битопластом 5 (10) места возможных «погремушек»: 1. нижняя консоль торпеды: левая пластмассовая накладка и трубка печки: 2. Две левых пл. накладки: 3. Места стыков средней консоли туннели: 4. Пыльники задних замков безопасности: 5. Места соприкосновения задних облиц. накладок и кузова: … не забываем о способности пластмассы вибрировать не хуже металла! По возможности утяжеляем пластмассовые детали: 6. Места «играющих» проводов, тросиков, клипс и т.д. Используем БИТОПЛАСТ 10 в необходимых местах: Не забываем о водостоках и технологических отверстиях заканчиваем сборку салона!!! Хочу заметить, что очень грамотно расположены, все направляющие на пластмассовых накладках, что существенно облегчает сборку салона и потолка! Работа завершена!! Подведение итогов: Были обработаны вибродемфиром и шумопоглатителем: Пол, потолок, «бак», туннель, задние арки, задняя дверь, багажник, передние арки (по возможности), пластмассовые накладки, места возможных «погремушек»! Материалы: Вибродемфиры: Визомат МП (90х60) 2,5 х 370 = 925 руб. Визомат ПБ-2 (90х60) 3 х 240 = 720 руб. Виброфильтр ВФ-100 14 х 220 = 3080 руб. Шумопоглатители: Изолон 4 мм. 4 х 220 = 880 руб. Изолон 8 мм. 1 х 290 = 290 руб. Прокладочные и антискрипные материалы: Битопласт 5 (10) – 300 руб. Расходные материалы: Увайт спирит – 2 х 40 = 80 руб. Скотч водостойкий 1 х 75 = 75 руб. Итого: 6350 руб. Работа: 3650 руб. Материала + работа: 6350 + 3650 = 10000 руб. Время: На всё работу ушло 51 час. Резюме: 1. Обратить внимание на работу двигателя 1.1 Проверить подушки двигателя (правую) и сайлендблоки 1.2 Проверить прокладку выпускного коллектора (штанов) 2. Отсутствует правый нижний воздуховод печки!!! 3. Заменить «крышки» водостоков в багажнике на резиновые!!! 4. Обращать внимание на разрывы уплотнительных резинок!!! Материал, фотографии: Шепоревич Игорь Александрович (Martin Smolensk), 2007 E-mail автора: Sheporevich@mail.ru Не разрешается копирование и опубликование данной статьи на других страницах Интернета без согласования с автором |
5.10.2007, 15:11
Главный по лыжам Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 682 Регистрация: 7.10.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 343 Спасибо сказали: 806 Команда СЧ: www.lowcost-travel.ru Ваш автомобиль: 888 Реальное имя: Lazy |
Скоро я к Мартину приеду.
Пол, под торпедой, капот делать буим А вообще может нах снять торпеду и сделать максимальную шумку... так хочу двигатель убрать и арки передние по шуму. |
5.10.2007, 15:42
БМВ–Фэн Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 636 Регистрация: 15.2.2006 Вставить ник Цитата Из: смол обл Пользователь №: 429 Спасибо сказали: 3 Реальное имя: Андрей |
зачетная<работа,респект автару
5.10.2007, 15:54
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 485 Регистрация: 3.3.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 240 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Suzuki Liana 4x4 Реальное имя: Дима |
Вопрос к Acidman:), что будет стоить сделать шумоизоляцию дверей и передней части ВАЗ 2110?
5.10.2007, 16:01
5.10.2007, 16:04
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 293 Регистрация: 22.9.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 682 Спасибо сказали: 188 Ваш автомобиль: Citroen C5-1 2.2 HDi Exlusive Реальное имя: Martin |
5.10.2007, 16:15
Martin, что будет стоить сделать шумоизоляцию дверей и передней части ВАЗ 2110?
5.10.2007, 18:32
I am a super hero! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 846 Регистрация: 6.9.2007 Вставить ник Цитата Из: Smolensk, Краснофлотская Пользователь №: 5 903 Спасибо сказали: 709 Ваш автомобиль: Chrysler 300M Реальное имя: Alexander M. Legkov |
а я в живую наблюдал работу, зачетная спору нет, все прям как на картинках даже лучше, но убило первоначальносе состояние, ни намека на шумку ( кажись где то это слышал )
5.10.2007, 18:57
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 12.6.2006 Вставить ник Цитата Из: пуп земли Смоленской Пользователь №: 676 Спасибо сказали: 14 Ваш автомобиль: CRF450'09 Реальное имя: Владимир |
Господа, все вопросы лично к Martin-у, я только разместил отчёт!
мопед не мой, я просто разместил объяву... |
5.10.2007, 21:55
7.10.2007, 22:11
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 874 Регистрация: 5.8.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, покровка Пользователь №: 1 150 Спасибо сказали: 9 Ваш автомобиль: Фьюжик Honda CB-600 Hornet-S - злой табун лошадей |
Цитата Ты про результаты лучше напиши. Намного тише/комфортнее стало? Значится так: если сказать, что я просто в восторге, то это ничего не сказать. Машина по комфорту перешла из бюджетных в иномарки бизнес-класса. Звуки улицы практически исчезли, бывший страшный звук от ударов подвески ушёл, теперь он где-то далеко и глухой, пропаи звуки песка ударяющего в пороги и двери. И срипов обшивок тоже не стало. Терерь я слышу малейший шорох в багажнике - прийдется наводить порядок Вообщем Мартину респект. |
8.10.2007, 8:17
Терерь я слышу малейший шорох в багажнике - прийдется наводить порядок При последней встечи, забыл обратить твоё внимание на ОГНЕТУШИТЕЛЬ!!! Он живёт в твоём богажнике собственной жизнью и по собственным законам!! (Особенно СТОПОР) Барабанит об обшивку багажника и о корпус!! Поговори ты с ним, может он перестанет! |
11.12.2007, 20:12
При последней встечи, забыл обратить твоё внимание на ОГНЕТУШИТЕЛЬ!!! Он живёт в твоём богажнике собственной жизнью и по собственным законам!! (Особенно СТОПОР) Барабанит об обшивку багажника и о корпус!! Поговори ты с ним, может он перестанет! я свой огнетушитель карпетом обматал - и ременм закрепил в багажнике если он и немного шевелиться, то этого не слышно |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:02 |
