Газобетон (газоблок) Правда и вымысел, Какой толщины должна быть стена из газобетона? |
18.12.2012, 9:59
Ну-с. Продолжим обзор статей об активноп применяемом ныне строительном материалы - газобетон.
Газобетон единственный из современных строительных материалов вызывает большое количество споров и критики от недобросовестных производителей стеновых материалов. Если вы находитесь на сайтах компаний производителей рядового кирпича и пенобетона, то ничего хорошего о газобетоне вы там не найдете. Где же правда? Как всегда посередине. Как и любой другой стеновой каменный материал, газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Но опять же как любые слабые стороны того или иного материала все эти недостатки устраняются при строгом выполнении предписанной нормативной документацией, технологическими картами всей технологии строительства из данного конкретного материала. Но есть так называемые мнимые «мифические» недостатки газобетона, кочующие из одной статьи в другую, авторы которых это, как правило, недобросовестные и часто приплаченные производителями других стеновых материалов люди. В этой статье мы хотим рассказать о наиболее часто встречающихся в интернете и периодической печати так называемых «недостатках» газобетона и материалов из него. Вообще чтобы узнать о свойствах того или иного строительного материала мы рекомендуем обращаться не к рекомендациям или мнению непонятного и сомнительного «эксперта», а к нормативной документации на применение данного материала и его свойствах разработанной уполномоченными государственными органами в Украине. Итак, начнем. Заблуждение 1. «говорят что из газобетона нельзя строить дома без «несущих монолитных колонн.» Ответ на этот и многие другие мифы и небылицы вы найдете в «СТО 501-52-01-2007. Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов.» Для каких целей был разработан это стандарт? Читаем: 1. Область применения 1.1. Стандарт организации (СТО) устанавливает показатели качества и безопасности изделий и конструкций из ячеистых бетонов, применяемых при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий на территории Российской Федерации. 1.2. Настоящий СТО распространяется на разработку технических условий, проектной и технологической документации на изделия и конструкции из ячеистых бетонов, а также на их изготовление и использование в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. 1.3. СТО предназначен для юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, для физических лиц (граждан), занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющих индивидуальное строительство, а также для иностранных юридических и физических лиц, работающих в области проектирования и строительства на территории Российской Федерации. Теперь вернемся к нашей теме и процитируем еще одну выдержку из данного стандарта: 6.2.6. Допустимую высоту (этажность) стен из блоков рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы. 6.2.7. Несущие стены из автоклавных ячеистобетонных блоков (газобетонные блоки) рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, самонесущие стены зданий — высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м. 6.2.8. Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов (пеноблоки) рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не выше 10 м. 6.2.9. Этажность зданий, в которых применяются блоки для заполнения каркасов или устройства самонесущих стен с поэтажным опиранием, не ограничивается. 6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных) на растворе не ниже М100; при высоте зданий до 3-х этажей — не ниже В2,5, на растворе не ниже М75; при высоте до 2-х этажей — не ниже В2 на растворе не ниже М50. Из блоков категории 1 по таблице 6.2 кладку следует вести на клею. Для самонесущих стен зданий высотой более 3-х этажей класс блоков — не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей — не ниже В2. Т а б л и ц а 6.2 Допускаемые отклонения от линейных размеров блоков. Наименование отклонения геометрического параметра Предельные отклонения, мм. Блоков для кладки на клею Блоков для кладки на растворе категория 1 категория 2 Отклонения от линейных размеров Отклонения по высоте ±1 ±3 по длине, толщине ±2 ±4 Отклонение от прямоугольной формы 2 6.2.11. Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22 и настоящего СТО, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).» Как нам кажется более чем исчерпывающий ответ. Заблуждение 2. «говорят, что дома из газобетона нельзя штукатурить, так как они дышат и им нужен вентиляционный зазор…». Существуют четыре основных конструкции наружных стен из газобетонных блоков: – однослойная с наружной штукатуркой по армирующей сетке, – двухслойная с утеплителем и наружной штукатуркой, – двухслойная с наружной кирпичной кладкой, – трехслойная с вентилируемым фасадом и утеплением. При выборе штукатурки и красок для отделки фасада дома из газобетона следует руководствоваться одним простым правилом, каждый последующий слой должен иметь больший коэффициент паропроницаемости чем предыдущий, тогда никаких проблем у вас не возникнет. В уже упомянутом нами «СТО 501-52-01-2007. Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов.» по этому поводу говорится следующее: 8.1. Защитно-декоративная отделка ячеистобетонной кладки производится: – при соответствующем цвето-фактурном решении проектировщика; – при кладке без расшивки швов; – для увеличения морозостойкости ячеистого бетона блоков. 8.2. Защитно-отделочные покрытия по своим основным физико-техническим свойствам должны удовлетворять требованиям таблицы 8.1. Т а б л и ц а 8.1 — Требования к защитно-отделочным покрытиям наружных стен из ячеистобетонных блоковДопустимые значения и единицы измерения Сопротивления паропроницанию По диффузии насыщенною пара в среду ненасыщенного (П†n=54%) в стационарных условиях (20±2°С) Rn < 0,5 кв. м. ч Па мг Водонепроницаемость через 24 часа (по средней влажности 30 мм — го слоя ячеистого бетона за отделкой) По водопоглощению в ванне образца с отделкой Wоб < 5%Адгезия к ячеистому бетону Отрыв отделки после 14 дней хранения при t = 20°С и П†n=54% R0сч > 0,6 Мпа Морозостойкость Снижение прочности на отрыв после 35 циклов замораживания и отслаивания R35чсч > 0,75R0сч без шелушения и отслаивания Устойчивость к разрыву по трещине в ячеистом бетоне Растяжение образца с отделкой при раскрывающейся трещине Целостность покрытия при раскрытии трещины под ним от 0 до 0.3 мм Стойкость к переменному увлажнению и высушиванию Погружение отделки в воду на 30 сек и высушивание кварцевыми лампами до t = 60°С После 250 циклов 8.3. Цвет отделочного слоя или покрытия, а также его фактура, должны соответствовать проектным решениям здания. На поверхности покрытия не должно быть видимых трещин, шелушений и отслоений, высолов, неоднородности. 8.4. До начала работ по отделке необходимо устранить все конструктивные дефекты узлов, швов и водосливов, вызывающие систематическое увлажнение стен атмосферной влагой. 8.5. Запрещается производить отделку стен во время дождя, зимой по наледи, при порывистом ветре, скорость которого превышает в среднем 10 м/с, в жаркую погоду, при температуре воздуха в тени выше ‘35°С, при прямом воздействии солнечных лучей. 8.6. Для отделки поверхности стен из мелких ячеистобетонных блоков применяют смеси, содержащие следующие компоненты: – клеящие вещества (цемент, известь, гипс, полимеризующиеся моно- и олигомеры), обеспечивающие адгезию и когезию; – стойкие к ультрафиолету (обесцвечиванию) пигменты (минеральные и органические); – наполнители, обеспечивающие паропроницаемость, трещиностойкость и требуемую текстуру покрытия; – водоудерживающие добавки, способствующие требуемому набору прочности без пересушивания; – гидрофобизаторы типа кремнеорганических жидкостей, препятствующие миграции влаги (как увлажнению, так и высолообразованию); – биоцидные добавки, предотвращающие биокоррозию; – добавки-нейтрализаторы поверхностного заряда, препятствующие осаждению аэрозолей (пыли) на стенах; – добавки-антиоксиданты, тормозящие окислительную деструкцию покрытия; – добавки-пластификаторы, регулирующие удобоукладываемость смесей. 8.7. При изготовлении отделочных смесей на заводе ячеистых бетонов следует использовать материалы, применяемые для изготовления ячеистого бетона и отходы его производства (сырец от калибровки, дробленый брак), в т. ч. молотые высушенные отходы. Заблуждение 3. «говорят, что газобетон боится воды и быстро тонет. Так как газобетон боится воды, то при нашем климате он быстро разрушается…» На самом деле это один из самых бредовых (извините, но другое слово трудно подобрать) аргументов сторонников пенобетона («кирпичникам» сказать нечего, как известно кирпич тонет моментально). Даже (только предположим) если это было и так, хочется спросить, а что мы теперь дома строим в морях, озерах, океанах и они у нас там плавают, как корабли. Но на самом деле и этот аргумент ложный. Если исходить из посыла выбора стенового материала по этому критерию («тонет, не тонет»), то, что мы видим. Кирпич сразу идет ко дну, утеплитель из мин. ваты чуть поплавает и идет ко дну, и о счастье, пенопласт не тонет вообще. И что же кто рискнет из вас строить дом из пенопласта? Что же касается непосредственно газобетонного блока, то утопить его задача не из легких. Основными факторами которые оказывают существенное влияние на степень увлажнения наружных стен являются: – сезонность эксплуатации помещения, – конструкция стены, – сорбционная способность самого стенового материала. Для домов сезонного проживания фактическая влажность материала стены не имеет практического значения. Если у вас еще и грамотно выполнены свесы крыши, позволяющие укрыть стены такого дома от осадков, то такие стены будут практически вечными. Для домов с круглогодичным режимом эксплуатации определяющим является правильно выбранная конструкция наружной стены, так называемый стеновой пирог, при котором паропроницаемость материала стены возрастает по мере продвижения от внутренних слоев к наружным (об этом мы уже писали выше). Суть такой конструкции в том чтобы неприпятствовать движению паров из помещений дома на улицу. Третья фактор оказывающий существенное влияние на степень увлажнения наружных стен, это сорбционная влажность материала. И этот показатель никоем образом не связан с водопоглощением и не проверяется методом «тонет, не тонет». Сорбционная влажность газобетонных блоков и пеноблоков мало различаются между собой и составляет около 5% по массе при относительной влажности воздуха 60% и 6-8% по массе при относительной влажности воздуха 90-95%. Это означает, что чем менее плотный блок, тем меньше воды он содержит. Если уж и сравнивать показатели по сорбционной влажности газобетона и пенобетона то они показывают следующие значения. Так, стена толщиной 250 мм из газобетона плотностью 400 кг/куб. м. будет содержать в среднем 5 кг воды в одном кв. м, такая же стена из пенобетона плотностью 600 кг/куб. м. будет содержать воды уже 7,5 кг/куб. м., как и стена из щелевого кирпича (плотность 1400 кг/куб. м, влажность 2%). Учитывая то, что строительство наружных стен малоэтажных домов из газобетонных блоков плотностью D400, D500 — это практика наших дней, а строительство такого же дома из пеноблоков возможно лишь при плотности последних как минимум D800, то этот показатель будет далеко не в пользу пеноблоков. Заблуждение 4. «говорят что газобетон вреден для здоровья, так как в него входят известь и алюминиевая пудра, а это очень вредно…» Давайте подробнее остановимся на этом вопросе. Начнем с алюминиевой пудры. При приготовлении газобетонной массы в нее вводят около 400 гр. алюминиевой пудры на 1 куб. м. газобетона. Далее происходит следующий процесс; частицы алюминиевой пудры, реагируя с гидроксогруппами раствора (ОН — ионами), превращаются в оксид алюминия и водород. Выделяющийся водород и вспучивает газобетонную массу объемом около половины кубометра (ВЅ куб. м. ) в собственно кубометр газобетона (1 куб. м. ). В результате в готовом газобетоне металлический алюминий отсутствует и происходит это как раз в результате химического процесса газообразования. В результате в 1 куб. м. газобетона содержится до 20 кг. химически связанного алюминия (подчеркиваем связанного). Сравним: в 1 куб. м. кирпича содержится 200-400 кг. алюминия в виде оксидов, в 1 куб. м. пенобетона до 50 кг алюминия и более. Окисленный алюминий — одно из наиболее стойких химических соединений и говорить о его вредности просто смешно. Господа дружите с химией. Теперь что касается вредных воздействий входящей компонентом в газобетонную массу извести. Мы не зря обозначили, что известь входит компонентом в газобетонную массу, потому что в газобетоне извести уже нет. Как так? Все очень просто. Напомним, что для приготовления газобетона применяют цемент, известь, кварцевый песок, алюминиевую пудру. Но ведь готовый газобетон из них уже не состоит. Приготовленный газобетон состоит из новообразованных минералов, представляющих собой различные гидросиликаты. Автоклавный газобетон — это не продукт простой гидрации цемента, это синтезированный камень, который не содержит даже кварцевого песка. Инертный в обычных условиях кварцевый песок расходуется при приготовлении газобетона в реакциях синтеза силикатов. Поэтому извести в составе газобетона нет, а есть силикаты кальция, которые являются химически стойкими минералами. Далее, нам известно, что газобетон приготовлен на цементе и извести, которые дают щелочную реакцию. Щелочная среда в свою очередь препятствуют коррозии металла. Этим свойством газобетон убивает еще одно заблуждение о том, что в газобетоне металлические элементы (закладные, арматура и т. д. ржавеют). Наоборот, стальные элементы, находясь в толще газобетона, сохраняются дольше, чем на открытом воздухе. Поэтому газобетон препятствует коррозии металла, а не способствует ей. Заблуждение 5. «говорят, что дома из газобетона без дополнительного утепления холодные…». Выводы, которые мы могли сделать из проведенных расчетов, показали нам, что новым нормам по теплосберегающим характеристикам жилого дома (которым не отвечают более 80% всего жилого фонда РФ) соответствуют дома с несущими однослойными стенами из газобетонных блоков плотностью D400, D500 толщиной 375-400 мм, без дополнительного утепления. Для сравнения стены такой же толщины из конструкционных пеноблоков (плотность D800) не отвечают этому критерию и нуждаются в дополнительном утепление. Заблуждение 6. «говорят что под дома из газобетонных блоков требуется сооружение капитального железобетонного фундамента, иначе дом может развалиться …» Что ж это не заблуждение. Заблуждение как раз в том, что под аналогичные по весу дома из пеноблока, дерева, каркаса можно обойтись и более экономичным вариантам конструкции фундамента. Вообще выбор материала строительства загородного дома, где за основной критерий выбран более экономичный вариант возводимого фундамента не является правильным. Скажем о том, что при строительстве каркасно-щитового дома, брусового или кирпичного требования предъявляемые к фундаменту одинаковы и заключаются они в том, чтобы обеспечить всей конструкции дома целостность и постоянство формы. Если при некачественно выполненном фундаменте или неправильно выбранной его конструкции в каменном доме мы получим трещины, и как худший вариант развития событий обрушения всего здания, то в деревянных и каркасных домах, у нас происходит перекос конструкций в результате чего имеем расхождение углов, заклинивание дверей, окон и т. д. что, конечно же, также серьезно осложняет жизнь жильцов таких домов. Таким образом, можно сказать, что выбор материала для стен дома не влияет на требования предъявляемых к фундаменту дома. Заблуждение 7. «говорят, что (так как газобетонные блоки укладываются на клей) стоимость возведения таких стен значительно дороже, чем стены из кирпича и пеноблоков…» Очень подробный ответ на этот вопрос (расчеты, цифры, цены) вы получите в статье Кладка стен. Что дороже? Кладка стен из пеноблоков и кирпича на раствор или газобетонных блоков на клей. Заканчивая знакомить Вас с темой заблуждений, мифов и небылиц, написанных в последнее время о газобетоне, хочется сказать, что как и любой другой строительный материал, газобетон был всесторонне изучен, испытан и проанализирован многочисленными экспертными организациями и институтами, имеет все необходимые заключения, разработанные стандарты на производство, проектирование и строительство сооружений и домов и т. д., принятыми в Российской Федерации. Этим материалом мы не преследовали цель, каким либо образом показать какой великолепный материал газобетон и какие плохие другие. Мы просто хотели еще раз показать на какие только ухищрения не идут в конкурентной борьбе основные производители строительных материалов, но как говорится это бизнес. Наша задача в том чтобы донести до нашего клиента то, что нет плохой технологии строительства, а есть некачественные строительные материалы, неумелые и неграмотные строители. Если вы четко следуете указаниям производителей, покупаете качественный строительный материал, а ваш дом строят грамотные и профессиональные строители, то какой бы вы дом не построили (из кирпича, газобетона, пеноблока, бревна, бруса), такой дом прослужит верой и правдой не одно десятилетие не только вам и вашим детям но и вашим внукам. Удачи вам и успехов в строительстве собственного дома. Теплопроводность газобетона. Теплопроводность газобетона это одна из важнейших его характеристик, как строительного материала. Теплопроводность – это один из видов переноса теплоты (энергии теплового движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры. Если теплопроводность стен будет высокая, то в холодную погоду, то тепло, которое будет давать наше отопление, стены быстро будут передавать наружу. В доме все время будет холодно. Затраты на отопление будут непомерно высокими. В жаркую погоду, наоборот, нагреваясь, стены превратят внутренние помещения в парилку. Потребуются мощные кондиционеры, потребляющие массу электроэнергии. Стены с низкой же теплопроводностью защитят нас зимой от холода, летом от жары, создавая комфорт в доме и экономя наши деньги. Чем ниже коэффициент теплопроводности стен дома, тем лучше. По сравнению с другими стеновыми блоками или кирпичом газобетон обладает достаточно хорошими показателями теплопроводности, при этом чем ниже плотность газобетона, тем ниже и его коэффициент теплопроводности. У газоблоков, при изготовлении которых в качестве кремнистого компонента использовалась зола (зола-унос ТЭС, зола гидроудаления и т.д.), а не песок, тоже более низкий коэффициент теплопроводности, особенно при высокой плотности бетона. Так у бетона со средней плотностью 300 кг/м3 коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,08 Вт/(м°С); 400 кг/м3 – на песке 0,10, на золе 0,08 Вт/(м°С); 500 кг/м3 – на песке 0,12, на золе 0,10 Вт/(м°С); 600 кг/м3 – на песке 0,14, на золе 0,13 Вт/(м°С); 700 кг/м3 – на песке 0,18, на золе 0,15 Вт/(м°С); 800 кг/м3 – на песке 0,21, на золе 0,18 Вт/(м°С); 900 кг/м3 – на песке 0,24, на золе 0,20 Вт/(м°С); 1000 кг/м3 – на песке 0,29, на золе 0,23 Вт/(м°С); 1100 кг/м3 – на песке 0,34, на золе 0,26 Вт/(м°С); 1200 кг/м3 – на песке 0,38, на золе 0,29 Вт/(м°С). При оценке теплопроводности будущих стен дома из газоблоков нужно учитывать, что вышеприведенные цифры относятся к бетону в сухом состоянии, и при эксплуатационной влажности естественно будут выше, так как при увеличении влажности значительно повышается теплопроводность строительных материалов. Для минимизации потерь тепла необходимо правильно утеплять стены, применять гидроизоляционные и пароизоляционные материалы. Так же надо учитывать потери тепла через кладочные швы, бетонные перемычки, железобетонные пояса и т.д., что также повышает теплопроводность стен. Если мы строим дом из газобетонных блоков, просто выбрать блоки с самой низкой теплопроводностью, к сожалению нельзя, так как чем ниже плотность блоков, тем ниже и их прочность. Но зависимость, конечно, не прямая. Для автоклавного газобетона бетон марок от 300 до 500 относится к теплоизоляционным, марок от 500 до 900 к конструкционно-теплоизоляционным, марок от 1000 до 1200 к конструкционным бетонам. Марка дается по средней плотности бетона в кг/м3. Для строительства несущих стен мы естественно не можем использовать теплоизоляционные блоки, а выбираем по подходящим для нас параметрам среди конструкционно-теплоизоляционных исходя из этажности, конструкционных особенностей дома и ожидаемой нагрузки на стены. Газобетон и его свойства Что подразумевается под свойством газобетона «дышать»? Ответ: «Дышащая» стена из автоклавного газобетона обеспечивает свободный проход паров и газов (СО, СО2, СН4) из помещения через стену без ее увлажнения, и поступление атмосферных отрицательно заряженных аэроионов (дыхательный компонент кислорода) в помещение (свежий воздух). Образуется ли на стенах из газобетона плесень или грибок? Ответ: Пористая структура автоклавного газобетона обладает хорошими паропроницаемыми свойствами, что позволяет эффективно выводить излишнюю влажность как из внутреннего пространства помещения, так и из структуры самого блока. За счет этого удается избежать появления признаков гниения, плесени или грибка. II. Сравнение газобетона с другими материалами Отличается ли визуально автоклавный газобетон от пенобетона? Ответ: Развитие производства и применения неавтоклавных бетонов, в первую очередь изделий из пенобетона, объясняется тем, что их производство не требует больших капитальных вложений и может быть организовано повсеместно за счет инициативы мелких и средних предпринимателей. Блоки из качественного автоклавного газобетона можно легко отличить от пеноблоков по следующим признакам: Характеристика Автоклавный газобетон Пенобетон Цвет белый темно-серый Вес блоки из автоклавного газобетона гораздо легче близких по размерам блоков из пенобетона т. к. блоки из пенобетонавпускают плотностью 600-800 кг/м3, а из автоклавного газобетона – 400-500 кг/м3. Геометрия блоков точные, параллельные грани; отклонения +/– 1 мм не параллельность сторон; отклонения до 10мм Пористость по месту распила равномерная; ячейки близких размеров и формы изменяется по высоте блока; ячейки разной формы и размеров. III. Внутренняя и внешняя отделка. Утепление Можно ли не облицовывать кладку из блоков Aeroc? Ответ: Кладку из блоков Aeroc можно не облицовывать. Но для придания законченного вида фасада, а также для дополнительной защиты можно покрывать стены минеральной паропроницаемой штукатуркой. Можно ли использовать газобетонные блоки Aeroc в ванных комнатах, саунах и т. д.? Ответ: В ванных комнатах, саунах, бассейнах и любых других помещениях с влажным режимом эксплуатации, а также в местах возможного непосредственного воздействия влаги необходимо использовать гидроизоляционные составы. Все составы и строительные композиции, применяемые для отделки поверхности из автоклавного газобетона, должны быть модифицированы водоудерживающими добавками из расчета не менее 98% водоудерживающей способности. На сегодняшний день на рынке представлена широкая линейка соответствующей продукции как отечественных, так и зарубежных производителей, выпускающих гидроизоляционные составы. Какие применяются варианты защиты и декоративной отделки стен из газобетона? Ответ: Штукатурная отделка (например, штукатурная смесь Aeroc для наружных работ с водоудерживающими полимерными добавками). Навесной фасад или отделка сайдингом Декоративная кладка из облицовочного кирпича Облицовка искусственным или натуральным камнем Кладка из облицовочного кирпича Но использование сайдинга, кирпича, камня в качестве отделочных материалов существенно влияет на процессы газообмена в стенах (т. к. они не являются «дышащими») и влечет за собой необходимость создания вентиляционного слоя между кладкой из газобетонных блоков и внешним отделочным материалом. Самым простым, удобным и экономичным способом отделки является штукатурка, так как в этом случае сохраняется способность стены из газобетона пропускать пары и газы (способность «дышать»). Требует ли кладка из газобетонных блоков Aeroc дополнительного утепления? Ответ: Газобетонные блоки Aeroc плотностью 400-600 кг/м3 являются теплоизоляционными материалами и не требуют дополнительного утепления. Согласно СНиП – 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» рекомендуемое термическое сопротивление стены для Московского региона R = 3,13 м2· МЉС/Вт, стена из газобетонных блоков плотностью D500 и толщиной 375 мм со штукатурной отделкой обеспечивает R=3,40 м2· МЉС/Вт. IV. Строительство из газобетона, кладка блоков, армирование Для каких видов кладки газобетонных блоков применим клей Aeroc? Ответ: Клей AeroStone® можно использовать в любой кладке, за исключением первого ряда, который кладется на выравнивающий слой раствора, а также подоконные ряды. Можно ли строить из газобетонных блоков плотностью D500 несущие стены 3-х этажного здания с деревянными перекрытиями или нужен более плотный газобетон? Ответ: В соответствии с п.6.2.10 нового стандарта (СТО 501-52-01-2007) на ячеистые бетоны автоклавного твердения газобетонные блоки 500й плотности (В 2,5), изготовленные по ГОСТ 31360-2007, рекомендуется использовать для кладки на клеевой раствор самонесущих стен зданий высотой более 3х этажей, при этом материал перекрытий значения не имеет. Таким образом, в Вашем случае, прочности блоков хватит сполна. Существуют ли высотные ограничения по применению автоклавного газобетона? Ответ: Несущие стены из автоклавного газобетона рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, самонесущие стены зданий – высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30м. Требуются ли квалифицированные специалисты для выполнения работ по кладке газобетонных блоков Aeroc? Ответ: Возведение стен из газобетонных блоков является быстрым и удобным процессом, и не таит в себе подводных камней, как на этапе проектирования, так и на стадии строительства. Коробка дачного дома из газобетона может быть спроектирована и возведена с использованием обычной инструкции по строительству из газобетона Aeroc, которую Вы можете скачать на нашем сайте. Для проектирования и строительства более ответственных зданий и сооружений действующее законодательство требует соответствующей квалификации и наличия лицензии у исполнителя. Требуется ли дополнительная техника, механизация труда при возведении стен из газобетона Aeroc? Ответ: Технология строительства из газобетонных блоков Aeroc не требует никакой дополнитеьной механизации. Кладка всех рядов, приготовление и использование клеевой смеси Aeroc, распил блоков – производятся с использованием ручного инструмента (см. инструменты Aeroc) и не нуждаются в энергоснабжении и механизации. Применим ли цементно-песчаный раствор для кладки газобетонных блоков или нужно использовать только клей? Ответ: Многие до сих пор используют песчано-цементный раствор для кладки газобетонных блоков. Потому что это привычнее, как при кладке кирпича. Но использование раствора существенно увеличивает трудоемкость работ, увеличивает расход материалов (не только по объему, но и по стоимости, т. к. раствор кладется толщиной минимум 8-10мм, а клей для газобетона всего 1,5-2мм). Самый главный минус толстого растворного шва – это образование мостиков холода, увеличивающих общие теплопотери через стены на 10-30% в зависимости от толщины швов. А такой рост теплопотерь сведет на нет главное достоинство блоков – возможность строить однослойные стены, не требующие дополнительного утепления. Какая допустимая минимальная толщина стена из газобетона применима в нашем климате? Ответ: Для строительства жилого дома в Центральном регионе достаточно толщины стены из газобетонных блоков Aeroc 300-375мм (при плотности блоков D400-500 кг/м3 и при кладке на клей для газобетона Aeroc). Причем это однослойная стена, не требующая никакого дополнительного утепления. Если дом предназначен для сезонного проживания и периодических выездов зимой – толщину стены можно уменьшить до 150 – 250 мм. Для устройства каких элементов конструкции могут применяться U-образные блоки? Ответ: для устройства перемычек (оконных и дверных проемов) для устройства армированных поясов при устройстве стропильной конструкции кровли. Можно ли выровнять блоки по высоте за счет клеевого шва? Ответ: Нет, т. к. клеевые смеси в толщинах свыше 3-4 мм не работают (не выполняются их физико-механические характеристики). Для этого рекомендуется использовать рубанок и шлифовальную доску и щетку для сметания пылевых частиц (см. раздел «инструменты»), которые позволят быстро отрегулировать высоту кладки без увеличения толщины клеевого шва. Причем идеальная геометрия блоков и точно положенный первый ряд практически исключают возможность образования разности по высоте в последующих рядах. Почему для кладки блоков нужно использовать клей для газобетона, а не раствор? Ответ: Кладка блоков первого ряда обязательно должна производиться на раствор (цементно-песчаную смесь). Это связано с необходимостью выравнивания основания до начала возведения стен. Кладку блоков второго ряда необходимо производить уже с использованием клея для газобетона Aeroc. Преимущества очевидны: — клеевой шов всего 1-3 мм по сравнению с раствором 3-5мм, что делает конструкцию практически однородной, исключая так называемые «мостики холода» (минимальные теплопотери через швы конструкции). Такая кладка позволяет возводить стены без дополнительного утепления. — при тонкошовной клеевой кладке соблюдается высокая геометрическая точность стены; — существенно увеличивается скорость кладки при удобном и быстром нанесении клея с помощью специальных инструментов: кельма (ковш), каретка. Производство газобетонных блоков Не вредны ли такие составляющие как известь и алюминиевая пудра в газобетоне Aeroc. Ответ: Как отдельные компоненты известь и алюминий являются агрессивными веществами. Но при производстве газобетонных блоков Aeroc происходит химическая реакция этих компонентов, при которой образуется новый искусственный минерал тоберморит – экологичный, прочный, негорючий, очень легкий пористый материал с теплоизоляционными свойствами, близкими к дереву. VI. Транспортировка и хранение. Как правильно организовать транспортировку и хранение газобетонных блоков? Ответ: Газобетонные блоки Aeroc поставляются на паллетах, упакованными в прочну стретч-пленку. При транспортировке и хранении надо следовать нескольким простым правилам: При транспортировке необходимо закрепить паллеты в кузове мягкими стропами или ремнями во избежание их горизонтальных перемещений и столкновений. Для исключения механических повреждений разгрузку паллет с автомашины необходимо осуществлять краном (или манипуляторм) с использованием мягких строп, или погрузчиком с вилочным захватом паллет. При хранении и строительстве газобетонные блоки не желательно подвергать воздействию влаги, поэтому упаковочную пленку стоит снимать только непосредственно перед производством работ, а стены из газобетона (при длительном перерыве в работах) рекомендуется накрывать сверху этой же упаковочной пленкой или полиэтиленом. Хранить блоки на паллетах до начала строительства можно в два яруса, но желательно на ровной, утрамбованной площадке. Нужно ли защищать стены от влаги на этапе их возведения, а также зимнего хранения? Ответ: На этапе возведения стен горизонтальную поверхность блоков необходимо на ночь укрывать пленкой, остающейся от распаковки паллет. Таким же образом поступают при зимнем хранении недостроенных стен, а снег, который накапливается внутри коробки дома, необходимо убирать по мере его выпадения. Укрывать вертикальную поверхность стен не нужно. VII. Инструмент 1. Какой инструмент нужен для работы с газобетоном Aeroc? Ответ: Достаточный набор ручного инструмента: кельмы зубчатые разной ширины или киянки рубанок для выравнивания поверхности штроборез затирочная доска ножовка для распиловки блоков по месту киянка (резиновый молоток) уровень и шнур рулетка или складной «метр» шпатели металлические щетка-сметка (с жестким ворсом) для очистки поверхности ведро для приготовления клеевого раствора Транспортировка и хранение Газобетона, газоблока на стройплощадке. Перевозка Газобетона, газоблока, упакованных на поддоне, осуществляется автомобильным транспортом. Используемый автотранспорт должен иметь кузов с горизонтальной поверхностью, открывающиеся или съемные борта, а также съемные стойки. При транспортировке изделий необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений и увлажнения. Для предотвращения повреждения блоков, каждый ряд поддонов с продукций необходимо закрепить к платформе машины крепежными ремнями. Для разгрузки поддонов с Газобетона, газоблока следует применять мягкие стропы, обеспечивающие надежную фиксацию груза и исключающие порчу кромок изделий. Использование для этой цели металлических строп приводит к разрушению продукции. Газобетона, газоблока следует хранить на поддонах, которые должны быть размещены на специально подготовленных ровных площадках. В целях защиты Газобетона, газоблока от дождя и снега при хранении не рекомендуется снимать полиэтиленовое полотно с верхней части поддона. Для кладки Газобетона газоблока применяется специальная сухая строительная смесь (клей). Подготовительные мероприятия Кладка Газобетона газоблока начинается на предварительно подготовленный фундамент. В большинстве случаев, при малоэтажном строительстве фундаментом служит железобетонная плита, толщина и техническое решение которой определяется конструктивными особенностями возводимого здания. После того как фундамент набрал прочность, приступают к возведению стен. Первоначально производится разметка мест расположения наружных и внутренних стен, а также намечают места установки угловых блоков. Далее, для предотвращения проникновения влаги между фундаментом и опорным первым рядом выполняют гидроизоляцию. Последняя осуществляется с помощью гидроизоляционного раствора (гидроизоляционной мастики, проникающей гидроизоляции и др. ), наносимого на фундамент в несколько слоев. Также, для этой цели может быть использована рулонная гидроизоляция (рубероид 1-2 слоя), укладываемая по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Во всех случаях ширина гидроизоляционного покрытия должна быть несколько больше ширины стены. Приготовление клеевого раствора Для кладки Газобетона применяется тонкослойный клеевой раствор на основе сухой смеси, состоящей из портландцемента, тонкомолотого песка и добавок, предназначенный для кладки изделий из ячеистого бетона. Для приготовления клеевого раствора сухую смесь затворяют водой тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращение электродрелью). Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя. Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию если при ее нанесении на вертикальную поверхность Газобетона она не уплывает и не обваливается кусками. При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по применению, разработанные производителем. Кладка первого ряда По слою гидроизоляции укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанавливаются угловые блоки первого ряда. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Далее, укладываются остальные блоки первого ряда. Положение блока проверяется с помощью уровня, при необходимости его корректируют с помощью резиновой киянки. Правильность закладки углов здания контролируется уголком. Первый ряд – самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки последующих рядов. Цоколь здания должен быть выполнен «западающим», т. е. вышележащий ряд блоков должен свисать над цоколем на 40-50 мм, при высоте цоколя не менее 500мм от уровня отмостки. Ликвидация неровностей. Обычно при кладке блоков даже самой идеальной геометрии, образуются неровности величиной 1 — 3 мм. Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в неровности последующего, а за счет клеевого слоя толщиной 1 — 3 мм выровнять образовавшиеся выступы и впадины практически невозможно. Поэтому неровности в уложенных блоках устраняются теркой, шлифовальной доской или рубанком, затем удаляется пыль и мелкие осколки. Устранение неровностей кладки позволит снизить расход клея и повысить прочность кладки. Нанесение клея. Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы или шпателем (величина зубьев гребенки 4 — 5мм), подбираемой в зависимости от толщины блоков, равномерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность Газобетона газоблока слоем 1 — 3 мм. Клеевую смесь следует наносить на всю горизонтальную поверхность не оставляя свободных зон. На вертикальную поверхность раствор наносится. Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму. Промежутки между пазом и гребнем, а также между захватными карманами для рук не заполняются. Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется немного смочить поверхность блоков водой. Изготовление доборных блоков. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной или электрической пилы. Для обеспечения точности резания блоков и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник. Кладка второго ряда и последующих рядов. После того, как выложен первый ряд блоков, осуществляется кладка второго ряда. После нанесения клея, блок с максимальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незаполненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью мастерка. Толщина шва между Газобетона газоблока не должна превышать 3 мм. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяется уровнем и отвесом. Кладку следует вести с перевязкой в полблока. Кладка последующих рядов осуществляется в соответствии с рекомендациями, приведенными выше. Армирование кладки. При возведении конструкции из Газобетона, газоблока необходимо предусматривать конструктивное поперечное армирование в плоскости кладки стен: • в уровне перекрытий; • в подоконных зонах; • на глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями до 3 м в одном уровне по высоте, при расстоянии более 3 м в 2 уровня по высоте. Для армирования нужно использовать арматуру класса А 400 с площадью сечения: • не менее 0,785смВІ при армировании подоконной зоны; • не менее 2,26смВІ при конструировании армопояса в уровне перекрытия; • не менее 150ммВІ на 1 мВІ вертикального поперечного сечения стены, при армировании глухих участков стен и во всех случаях при высоте кладке при расстоянии в свету между перекрытиями более 3м. Арматура укладывается в заранее прорезанный в кладке паз (рекомендуемый размер 25х25). Паз выполняется с помощью специального штрабореза. После нарезания необходимо удалить образовавшуюся пыль из паза. Далее, в паз закладывается клеевой раствор, используемый для кладки блоков. После этого следует уложить и максимально вдавить арматурные стержни в раствор. Необходимо обеспечить, чтобы арматура была полностью покрыта клеевым раствором. Число арматурных стержней по ширине кладки не менее 2 (двух). При невозможности размещения двух стержней по ширине, допускается их располагать в соседних по высоте швах или армировать кладку одним стержнем эквивалентной площадью сечения. Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из нержавеющей стали или обычной стали с антикоррозионным покрытием. Монтаж перемычек. Перемычка подбирается в соответствии с толщиной стены. Высота перемычки должна совпадать с высотой Газобетона, газоблока, глубина опирания должна составлять не менее 25 — 30 см с каждой стороны. В некоторых случаях для этой цели может быть использован металлический уголок. Сопряжение стен. Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой Газобетона, газоблока или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 10 — 12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм. и др. варианты. Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, в уровне подоконников и в уровне перемычек над окнами. Кроме того, для сопряжения наружных продольных и поперечных стен в уровне перекрытия предусматривается армопояс. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой, прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри монолитной железобетонной подушки. По краям монолитной подушки устанавливаются закладные детали к которым привариваются стержни армопояса. Монтаж перекрытий. В большинстве случаев для устройства перекрытия используется железобетонная пустотная плита. Для предотвращения разрушения ячеистого бетона, опирание железобетонных плит перекрытия на стену должно осуществляться через железобетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты перекрытия должны опираться на стену не менее чем 120 мм через железобетонную подушку. Во внутренних несущих стенах железобетонная подушка устраивается на всю ширину стены. Железобетонная подушка армируется сетками из арматуры диаметр не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100 х 100 мм. Для изготовления монолитной подушки необходимо использовать бетон класса В15. Кирпич или газобетон ?. Кирпич или газобетон – вопрос, который нередко задают люди, планирующие начать строительство собственного дома, непростой даже для тех, кто уже на практике сталкивался и с тем, и с другим материалом. Чтобы разобраться, попробуем проанализировать свойства и того и другого. Согласно старому определению толкового словаря, кирпич это брусок обожженной глины. Сейчас это определение устарело. Согласно этого определения силикатный кирпич уже не кирпич. Кирпич (Википедия) это искусственный камень правильной формы, строительный материал, изготовленный из минеральных материалов, обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью. В строительстве в настоящее время используют два основные вида кирпича: силикатный и керамический. Силикатный кирпич – кирпич, изготовленный из смеси кварцевого песка, воздушной извести и глины, образующийся в результате воздействия насыщенного водяного пара при высоком давлении и температуре 170-200ЛљС. Применяется для строительства несущих и самонесущих стен и перегородок, наружной части дымовых труб. Марки по прочности (какую нагрузку может выдержать кирпич на 1 см2) М125, М150. Теплопроводность 0,38-0,70 Вт/м*ЛљС. Керамический кирпич – кирпич, изготовленный из глины мелких фракций, прошедший через сушилку и последующий обжиг при температуре 950-1050ЛљС. Подразделяется на кирпич рядовой и облицовочный. Применяется практически во всех областях строительства. Марки по прочности М100, М125, М150, М175. Морозостойкость F50 – F100. Плотность (для полнотелого) 1700-1900 кг/м3. Коэффициент теплопроводности (для полнотелого) 0,6-0,7 Вт/м*ЛљС, для поризованного и сверхпоризованного до 0,20 и ниже (при нулевой влажности). Водопоглощение от 8 до 12 %. По огнестойкости 1 класс. Основные стандартные размеры кирпича следующие: одинарный кирпич 25012065 мм, полуторный 25012088 мм, двойной 250120140 мм. Газобетонный блок – это легкий стеновой блок из ячеистого бетона, получаемый в результате как правило автоклавного твердения смеси цемента, песка (золы, шлака), воды и алюминиевой пудры (пасты), в которой в результате реакции пузырьками водорода создается большое количество распределенных по всему объему смеси пор. Марки по прочности М25, М50. Морозостойкость F25 – F50. Плотность, для наиболее используемых конструктивно-теплоизоляционных стеновых блоков, 500-700 кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,10-0,18 Вт/м*ЛљС. Водопоглощение около 20%. По огнестойкости 1 класс. Если сравнить характеристики этих материалов то можно сделать следующие выводы. По прочности кирпич значительно превосходит газоблоки. По морозостойкости также его характеристики лучше. Оценка по плотности показывает, что стена, сделанная из газобетонных блоков, при одинаковой толщине, весить будет в 2,5-3 раза меньше, чем кирпичная, соответственно и к фундаменту требования будут меньшие. Оценка по теплопроводности показывает, что стена из газобетона (монолитного, в стене из блоков имеются мостики холода из кладочного раствора), теплее стены из кирпича минимум в два раза. Только справедливо это лишь для средних параметров, для сухих стен и т.д. Оценка по конкретным материалам может отличаться очень сильно. При оценке параметров в отдельном конкретном случае нужно учитывать и дополнительные факторы. Различные разновидности газоблоков, автоклавных или неавтоклавных, сделанных на песке или золе, по кирпичу, сделанные с тем или иным количеством и способом расположения пор, имеют тоже большое влияние на изменения в ту или иную сторону вышеизложенных усредненных параметров. Там где сильные морозы, фактор теплопроводности более значим, чем в зоне с теплыми зимами. Скорость возведения кирпичных стен значительно медленнее, чем газобетонных. Стоимость 1 м3 кирпича выше, чем стоимость 1 м3 газобетона. Имеющиеся рядом заводы по производству кирпича или газоблоков могут сильно менять их стоимость в районе конкретной стройплощадки за счет снижения транспортных расходов, что также немаловажно. Играют роль и личные предпочтения, и финансовые возможности застройщика и многое другое. В любом случае, дом из кирпича с аналогичными параметрами будет дороже, чем дом из газоблоков. Но дома из кирпича, как мы видим, многие прекрасно выглядят, хотя и построены много веков назад. Такого опыта наблюдения за домами из газоблоков нет. Эти материалы гораздо моложе. Но сейчас 21 век, век появления большого количества новых материалов, обладающих самыми невероятными свойствами, отмахиваться от которых тоже неразумно. Выбор за Вами. Газобетонные блоки. Газобетонные блоки это легкие стеновые блоки, изготовленные из газобетона, разновидности ячеистого бетона, получаемого из смеси портландцемента, песка (а также золы или шлака), воды и алюминиевой пудры. Выделяющийся в процессе реакции водород образует множество мелких (диаметром от 1 до 3 мм) пор, распределяющихся равномерно по всему объему смеси. Получающийся в результате бетон характеризуется низкой плотностью и теплопроводностью. В нашей стране производство газобетона регламентируется нормативными документами ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования», ГОСТ 25485 «Бетоны ячеистые. Технические условия», ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие», СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона». По способу твердения газобетонные блоки могут быть автоклавные и неавтоклавные. На начальном этапе после предварительного твердения пока газобетонный массив еще не схватился, его нарезают на блоки пилящими струнами на резательных установках. После чего блоки доходят до необходимой твердости в условиях повышенного давления и температуры (автоклавное твердение), при которых резко возрастает скорость химических реакций. При таких условиях блоки получаются более прочные, чем произведенные при атмосферном давлении (неавтоклавное твердение), с подогревом или без. Неавтоклавные газоблоки требуют продолжительного нахождения в складских помещениях закрытыми пленкой, чтобы не пересыхали, в условиях повышенной влажности и плюсовой температуры (желательно +15°С и выше), так как их твердение происходит в процессе гидратации. В противном случае прочность готовых блоков будет сниженной. Так как все-таки большей частью газоблоки производят в условиях автоклавного твердения, а резку на отдельные блоки на современных высокоточных резательных установках, качество газоблоков обычно выше, чем качество пеноблоков, большая часть которых выпускается мелкими производителями. По прочности автоклавные газоблоки подразделяются на теплоизоляционные, плотностью от 300 до 500 кг/м3, конструкционно-теплоизоляционные, плотностью от 500 до 900 кг/м3, и конструкционные, плотностью более 900 кг/м3. По коэффициенту теплопроводности, характеризующему теплозащитные свойства материалов, и паропроницаемости, ячеистые блоки имеют следующие значения. Низкое значение коэффициента теплопроводности гарантирует сохранение в доме тепла, если конечно ошибки, допущенные в ходе строительства не приведут к повышенной влажности стен, которая в свою очередь сильно повышает теплопроводность. Такие показатели паропроницаемости позволяют стенам дома «дышать», регулируя влажность воздуха. |
19.12.2012, 9:21
Резидент УПГ АФ Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 569 Регистрация: 24.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Сортировка Пользователь №: 18 273 Спасибо сказали: 3786 Ваш автомобиль: Ларёк Реальное имя: Игорь |
пока что температуру контуров не поднимал выше 45 градусов, в доме температура +20
штукатурка на блоки ложится легко и ровно, не отслаивается и не отстает ЗЫ: блоки покупал в Печерске, в июне стоили 2600 за куб |
19.12.2012, 10:02
comandante67, напомни еще раз какой у тебя пирог стены получился?
19.12.2012, 10:07
comandante67, напомни еще раз какой у тебя пирог стены получился? блок 30см, 5см минвата, кирпич облицовочный 7см, ну и между кирпичем и минватой пара сантиметров ЗЫ: что бы минвата не проваливалась сверху вниз, а так же для связки блоков и облицовочного кирпича, укладывалась сетка сварная 50х50 толщиной 0.8 и шириной 350 (размеры сетки в миллиметрах) Сообщение отредактировал comandante67 - 19.12.2012, 10:10 |
19.12.2012, 10:19
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 15.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Королевка Пользователь №: 14 738 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: MMC Galant EA5A Реальное имя: Павел |
В принципе для 1-2 этажного домика можно использовать и пеноблок марки D600 по плотности)) Зависит от класса бетона по прочности
19.12.2012, 10:24
а если еще и перекрытия между этажами деревянные, то вообще заморачиваться не стоит
19.12.2012, 10:45
Армопояс по верху, равно как и перемычки надо окнами и дверями обязательно в любом случае. Меня тут просто мысль терзает одна относительно оптимаельного пирога стены из пеноблока - 20 см пеноблок (скажем D800), пять-десять сантиметров утеплитель, 20 сантиметров пеноблок теплоизоляционно конструкционный (а может и десять) и затем вентзазор и облицовка.
19.12.2012, 10:50
Армопояс по верху, равно как и перемычки надо окнами и дверями обязательно в любом случае. Меня тут просто мысль терзает одна относительно оптимаельного пирога стены из пеноблока - 20 см пеноблок (скажем D800), пять-десять сантиметров утеплитель, 20 сантиметров пеноблок теплоизоляционно конструкционный (а может и десять) и затем вентзазор и облицовка. не перебор ли по толщине для нашего климата? |
19.12.2012, 10:56
19.12.2012, 11:03
Зачем так извращаться))? проще сразу 2 ряда пеноблока и облицовка/вентфасад. Чем ближе утеплитель к улице, тем дальше от внутренней поверхности стены точка росы.
не перебор ли по толщине для нашего климата? В самый раз)) А вот по нынешним теплотехническим нормам ваше стена может и не пройти) Хотя на самом деле все относительно)) |
19.12.2012, 11:03
19.12.2012, 11:07
Смотри, получается как и у тебя (30 см), только последовательность чуть другая (изнутри наружу) 20см+5см+20(10см)+вентзазор+облицовка уличный ряд блоков это и есть облицовочный кирпич... конечно его можно заменить на более дешевый пеноблок,и заплатить за дополнительную облицовку. А смысл ? |
19.1.2013, 20:09
Немного не в тему
Сегодня был на Лесоторговой базе, там продаются пенобетонные блоки 1 класса производства Могилев по цене 2700 за куб. Цена просто смешная, т.к. летом эти же самые блоки стоили 3600 за куб. Если летом предстоит стройка и есть куда разгрузить блоки, то однозначно надо брать. |
19.1.2013, 20:32
Немного не в тему Сегодня был на Лесоторговой базе, там продаются пенобетонные блоки 1 класса производства Могилев по цене 2700 за куб. Цена просто смешная, т.к. летом эти же самые блоки стоили 3600 за куб. Если летом предстоит стройка и есть куда разгрузить блоки, то однозначно надо брать. Да да, знаем про такое. А еще в Орше на заводе в прошлом году поставили новую европейскую линию. Будем узнавать что там по качеству блоков с новой линии и по какой цене можно будет забрать с завода. Что то мне подсказывает что ценник будет существенно ниже. |
19.1.2013, 20:34
Да да, знаем про такое. А еще в Орше на заводе в прошлом году поставили новую европейскую линию. Будем узнавать что там по качеству блоков с новой линии и по какой цене можно будет забрать с завода. Что то мне подсказывает что ценник будет существенно ниже. Мои каменщики тоже говорили про новую линию Оршанскую. Хвалили блоки те |
19.1.2013, 20:39
Мои каменщики тоже говорили про новую линию Оршанскую. Хвалили блоки те А мы были там пару дней назад, в следующий приезд договорились сходить к директору завода пообщаться. Если есть возможность расспроси своих каменщиков поподробнее, одно дело что производитель говорит и совсем другое отзывы людей которые реально работали с материалом. |
19.1.2013, 20:44
А мы были там пару дней назад, в следующий приезд договорились сходить к директору завода пообщаться. Если есть возможность расспроси своих каменщиков поподробнее, одно дело что производитель говорит и совсем другое отзывы людей которые реально работали с материалом. Уже несколько месяцев как закончили они у меня работать. Говорили про эти блоки, что качество улучшилось и гораздо меньше брака в партиях стало. Блоки ровные и нормальной плотности. В общем работать с такими блоками одно удовольствие. Более конкретного ничего сказать не могу |
19.1.2013, 20:45
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 229 Регистрация: 12.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск ул.Петра Алексеева Пользователь №: 11 000 Спасибо сказали: 38 Ваш автомобиль: НИВА21213,ШНИВА 2123,HONDA CB750, УАЗ-452, ГАЗ-69А,Mitsubishi Pajero 1 Реальное имя: ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Да да, знаем про такое. А еще в Орше на заводе в прошлом году поставили новую европейскую линию. Будем узнавать что там по качеству блоков с новой линии и по какой цене можно будет забрать с завода. Что то мне подсказывает что ценник будет существенно ниже. Ценник будет ниже если брать сразу на дом, ну скажем пару фур, а пару поддонов и в Смоленске по "обЪявлению" привезут. К стати, Миш, а перегородочных блоков на лесоторговой нет? |
19.1.2013, 20:48
19.1.2013, 20:48
Ценник будет ниже если брать сразу на дом, ну скажем пару фур, а пару поддонов и в Смоленске по "обЪявлению" привезут. К стати, Миш, а перегородочных блоков на лесоторговой нет? Дим, а по другому смысла нет брать, в машину лезет вроде 39 кубов. А можно объединиться с тему кому еще надо и получить совсем по шоколадной цене. Но нам то и так обещали приятную цену на заводе. На лесоторговое 10-сантиметровые перегородочные Могилевские лежали по 2700 за куб. продаются и на поддонах и поштучно. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:34 |
