Подскажите, как действовать при ремонте в СТОА, Если объем работ неизвестен |
14.2.2012, 18:01
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 782 Регистрация: 23.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 856 Спасибо сказали: 266 Команда СЧ: Не играюсь :) Ваш автомобиль: ВАЗ 21099,ГАЗ 2410,ВАЗ 21102,ВАЗ 21144 Реальное имя: Олег |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!) Ситуация такая: есть автомобиль,который необходимо отремонтировать,объем работ неизвестен,соответственно сумма в которую обойдется ремонт тоже неизвестна,могу ли я пригнать автомобиль на автосервис,заказать ремонт после осмотра,а после того как его отремонтируют заплатить деньги по факту выполненных работ? Также могу ли я забрать авто,например через некоторое время после того,как его починят(возможно сразу сумму нужную на ремонт не наберу) Слышал что простой машины,например в октане(по крайней мере на их сайте написано по состоянию на 2010 г по вине заказчика стоит 80 р за сутки) В общем прошу совета как поступить?
15.2.2012, 8:49
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 990 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Из: дяреуня Пользователь №: 8 029 Спасибо сказали: 374 Ваш автомобиль: LADA Реальное имя: Виктор |
На примере того же Октана - в моей ситуации было: с утра пригнал, осмотрели, сделали ремонт - но вечером не получилось у меня забрать. Забрал на следующий день, оплатив стоянку у них за сутки. Деньги за детали и ремонт - предварительно созванившись отдал в полном объеме. Как-то так..
15.2.2012, 12:33
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 014 Регистрация: 8.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 945 Спасибо сказали: 473 Команда СЧ: а чё это? Ваш автомобиль: Цитромон 1.6 HDI Ваш мото: черный блейд Реальное имя: Денис |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!) Ситуация такая: есть автомобиль,который необходимо отремонтировать,объем работ неизвестен,соответственно сумма в которую обойдется ремонт тоже неизвестна,могу ли я пригнать автомобиль на автосервис,заказать ремонт после осмотра,а после того как его отремонтируют заплатить деньги по факту выполненных работ? Также могу ли я забрать авто,например через некоторое время после того,как его починят(возможно сразу сумму нужную на ремонт не наберу) Слышал что простой машины,например в октане(по крайней мере на их сайте написано по состоянию на 2010 г по вине заказчика стоит 80 р за сутки) В общем прошу совета как поступить? Проще осмотреть мэху, оценить работу, освоить указанную сумму, а потом пригонять в ремонт. |
15.2.2012, 13:00
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 857 Регистрация: 21.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 11 134 Спасибо сказали: 523 Ваш автомобиль: ДЭУшка Реальное имя: Ярослав |
интересная ситуация:
- есть сломанная машина. причем абсолютно непонятно - что с ней не так))) В принципе, первая задача - установить причину поломки. Для этого надо притянуть машину на сервис. При этом должна быть сделана диагностика, установлена причина поломки, определена примерная стоимость ремонта. У меня в свое время была ситуация, когда на трассе стуканул движок, и пришлось ремонтироваться в Сафоново. Я проклял все на свете, т.к. надо было заплатить деньги за эвакуатор и ремонтироваться в Смоленске! А там получилось так, что в попытке "установить причину неисправности" мне раскидали поршневую. В результате меня просто вынудили на полный ремонт там, т.к. притащить машину с разобранным движком в багажнике и сдать ее в другую мастерскую - просто невозможно, не примут, чтобы не брать на себя ответственность, что будет не хватать запчастей. Так вот, из данного примера надо бы понять - как далеко должна зайти диагностика, чтобы не было потом проблем)) И как другая сторона вопроса: хорошо бы тащить машину в тот сервис, которому ты доверяешь и сам ремонт! Соответственно, если диагностика не потребует глубокой разборки машины, то у владельца есть вариант (зная диагноз поломки) выбрать другой сервис, где будет дальнейший ремонт. Или пройти диагностику в другом сервисе, чтобы досконально установить проблему. Опять же пример из жизни: застучало что-то в районе переднего правого колеса. Поехал на один пафосный сервис на диагностику. Там выяснилось, что у меня все в порядке с подвеской, а вот АКПП что-то странно себя ведет... и рейка в масле... и вааааще!! Короче выкатили они мне диагноз: замена АКПП, замена полуосей, ремонт рейки (типа, ну раз коробку снимем, то и рейку проще будет отремонтировать). И все это с общим бюджетом 40-45 тысяч. Поехал к еще одному мастеру по совету приятеля. Тот полазил в колесной арке и говорит: у тебя сорвало один из болтов крепления рычага подвески. Приезжай завтра, я тебе все сделаю!!! В результате за ремонт я отдал 1000 рублей! Вот тебе и пафосная диагностика и замена половины двигательного отсека. Так что мой совет: внимательно надо подойти к вопросу определения поломки. Желательно проконсультироваться в разных сервисах. Аналогично и со стоимостью запчастей. Взять перечень от мастеров, самому пробежаться по нему или показать понимающим людям, чтобы определили - есть ли действительная потребность в каждой конкретной запчасти. |
20.2.2012, 11:14
![]() Созидатель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 561 Регистрация: 13.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 9 064 Спасибо сказали: 31 Ваш автомобиль: FX45 Реальное имя: Денис |
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!) Ситуация такая: есть автомобиль,который необходимо отремонтировать,объем работ неизвестен,соответственно сумма в которую обойдется ремонт тоже неизвестна,могу ли я пригнать автомобиль на автосервис,заказать ремонт после осмотра,а после того как его отремонтируют заплатить деньги по факту выполненных работ? Также могу ли я забрать авто,например через некоторое время после того,как его починят(возможно сразу сумму нужную на ремонт не наберу) Слышал что простой машины,например в октане(по крайней мере на их сайте написано по состоянию на 2010 г по вине заказчика стоит 80 р за сутки) В общем прошу совета как поступить? Добрый день. Деньги платят по факту проведенных работ, ни авансов ни так называемого "залога", ни за Запасные части ни за работу(что то прямро НИ многовато...) платить в нормальном Автотехцентре не нужно. Все работы которые необходимо провести дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовываются с закзачиком. При нормальном отношении, стоянка бесплатная. но при "онаглении" клиента- взимается плата в размере от ... до ...... Приезжай, диагностируй, ремонтируй, плати. Вот банальная схема у официальных нормальных сервисов. |
20.2.2012, 16:57
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Да, сначала можно произвести предварительную оценку стоимости предполагаемой работы и з/ч. Но если объем большой, то стоимость может и увеличится. Оставление авто на сервисе и стоимость хранения у каждого по разному может быть. Стоимость оценки у каждого может оказаться разная. Возможно при большой стоимости з/ч, могут попросить аванс за з/ч.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 21:28 |
