Ручник или паркинг? |
28.11.2010, 0:46
![]() юридический вредитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 18 136 Регистрация: 8.1.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 397 Спасибо сказали: 18016 Команда СЧ: ЛИМИТА Ваш автомобиль: коша :) Реальное имя: Сергей |
Возник спор на соседнем форуме
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=57714 Цитата("barmoglot") Цитата("Greenya") нет ты не понял...у меня автомат работал идеально...ручник здесь ни причём вообще...всюжизнь на автомате езжу и 1-ый раз слышу про ручник....у меня заклинило просто автомат.....а почему-не известно,но явно не ручник...потому что это бред полнейший. ты читать умеешь - производитель не рекомендует ставить машину на паркинг без предварительного поднятия ручки ручного тормоза. паркинг под нагрузкой вредно для коробки. Так как правильно поступать если коробка автомат? Паркинг + ручник, или паркинг? |
28.11.2010, 0:48
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 537 Регистрация: 18.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 943 Спасибо сказали: 14 Ваш автомобиль: Oo=*=oO Реальное имя: написано в паспорте |
Возник спор на соседнем форуме http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=57714 ты читать умеешь - производитель не рекомендует ставить машину на паркинг без предварительного поднятия ручки ручного тормоза. паркинг под нагрузкой вредно для коробки. Так как правильно поступать если коробка автомат? Паркинг + ручник, или паркинг? теоритически коробке ничего не будет, если без паркинга воткнуть под наклоном P, просто потом срывать придеться, неприятный звук. Но рекомендуют с ручником. |
28.11.2010, 1:16
![]() Старожил Группа: Модераторы Сообщений: 7 258 Регистрация: 21.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 4 006 Спасибо сказали: 649 Команда СЧ: ЭКЗОРЦИСТ's Ваш автомобиль: -Honda Fit -НИВА 2121 Реальное имя: Klaus |
теоритически коробке ничего не будет, если без паркинга воткнуть под наклоном P, просто потом срывать придеться, неприятный звук. Но рекомендуют с ручником. Когда в Бош приезжаю, периодически проделываю процедуру с ручником. Один фиг не помогает, тот же не неприятный тычок происходит все равно. |
28.11.2010, 1:17
![]() Главный Старожил Форума. Главный обозреватель новостей. Группа: Модераторы Сообщений: 12 256 Регистрация: 1.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 361 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: не состоял... Ваш автомобиль: RR Velar, Volvo XC40 Реальное имя: Илья |
На парковках - ручник + "паркинг".
28.11.2010, 1:19
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 111 Регистрация: 21.12.2007 Вставить ник Цитата Из: Smolensk Пользователь №: 6 776 Спасибо сказали: 134 Реальное имя: Игорь |
28.11.2010, 1:21
28.11.2010, 1:24
28.11.2010, 2:43
![]() Добрый Гых... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 179 Регистрация: 15.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 368 Спасибо сказали: 3519 Реальное имя: Александр |
ручником почти не пользуюсь, только лишь крутые горки, что бы тронуться, не обижая и не нагружая автомат...
28.11.2010, 4:35
![]() DeMoN InSide Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 205 Регистрация: 20.8.2006 Вставить ник Цитата Из: Гонолулу Пользователь №: 1 266 Спасибо сказали: 27 Команда СЧ: DeMoNs InSiDe Ваш автомобиль: злобное четверко)) Dodge Intrepid II, Peugeot 206, Chrysler Crossfire Реальное имя: BuDeNy |
Когда в Бош приезжаю, периодически проделываю процедуру с ручником. Один фиг не помогает, тот же не неприятный тычок происходит все равно. +1 таже фигня на склоне все равно тычки есть на горке обязательно сначала ножник потом паркинг в большинтсе случаев снимается с паркинга хорошо, а иногда с тычком проследить закономерность не могу, автомат работает без нареканий, до этого подушка АКПП была разхреначена просто пополам подушку поменял, в твоем случае тоже советую к подушке акпп присмотреться |
28.11.2010, 8:55
Ручник + паркинг.
28.11.2010, 9:11
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 26.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Киселёвка Пользователь №: 14 418 Спасибо сказали: 620 Команда СЧ: Не состоял. Ночью сплю. Ваш автомобиль: машина Реальное имя: Роман |
всегда мучался вопросом, а как паркинг работает? ручником не пользуюсь, но недавно заметил, что при паркинге присутствует небольшое качение в пределах нескольких сантиметров
28.11.2010, 11:09
у кого есть тычки при постановке на Р и на ручник, это потому что сначала надо на ручник а потом на паркинг, последовательность очень важна.
28.11.2010, 11:23
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 318 Регистрация: 30.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Киселевка таун Пользователь №: 10 939 Спасибо сказали: 329 Ваш автомобиль: Audi 80 b4 quattro Реальное имя: Сегрей |
Даже на ручной коробке сначала ручник а потом снятие передачи или отпускание тормоза, и с начала включение передачи а потом снятие с ручника.
28.11.2010, 12:05
![]() Мы только спросить! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 12 167 Регистрация: 19.12.2009 Вставить ник Цитата Из: город-ГЕморРОЙ Смоленск Пользователь №: 13 540 Спасибо сказали: 8268 Ваш автомобиль: Немецкая пуля Реальное имя: Виталий |
28.11.2010, 13:04
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 627 Регистрация: 13.2.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 017 Спасибо сказали: 1 Команда СЧ: Cosa Nostra Ваш автомобиль: танк Реальное имя: Денис |
на уклоне однозначно ручник, потом паркинг. на ровной поверхности никогда практически ручником не пользуюсь, сразу паркинг
28.11.2010, 14:10
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 112 Спасибо сказали: 20 Ваш автомобиль: Nissan Реальное имя: Михалыч |
если стоянка ровная то пофиг, можно только селектор коробки в положение Р
если уклон то: 1 выжимаем педаль тормоза и удерживая её вытягиваем ручник 2 переводим селектор коробки в положение "нейтраль" и отпускаем педаль тормоза 3 после того как машина чуть подалась вниз и повисла на тормозах переводм селектор в положение "паркинг" когда трогаемся сначала выжимаем и удерживаем педаль тормоза и только потом снимаем с ручника и перемещаем селектор АКПП |
28.11.2010, 20:09
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 6.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 581 Спасибо сказали: 19 Команда СЧ: АгроБобруйск Реальное имя: - |
Ручник не работает уже лет 5 - у меня и у прошлого хозяина автомобиля. Р - и никаких проблем.
29.11.2010, 0:33
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 10.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 860 Спасибо сказали: 35 Реальное имя: Владислав |
На дорогах стал пользоваться ручником, а то небольшие откаты паркинга иногда пугают стоящих сзади
29.11.2010, 9:21
29.11.2010, 9:28
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 13:14 |
