23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
23.1.2014, 19:30
#841
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 385 Регистрация: 11.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 21 807 Спасибо сказали: 883 Ваш автомобиль: Audi 80 1,9 TDI была Chevrolet Lacetti 1,6 АКПП была Реальное имя: Алексей |
Лачетти 1,6 АКПП сколько стоит чипануть?
23.1.2014, 20:15
#842
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 13.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Мурманск-Смоленск Пользователь №: 11 385 Спасибо сказали: 2 Ваш автомобиль: Prime 2.2 Реальное имя: Алексей |
На Captiva ещё без снятия ЭБУ не дошли?
23.1.2014, 20:29
#843
Krasaffcheg-67
Если там не Мт80 блок то 3000руб. zabr1 Нет, на Каптиве все разбираю и дизель и бензин. Там нет ни чего страшного. |
24.1.2014, 22:24
#844
24.1.2014, 23:54
#845
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 114 Регистрация: 23.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-Гнездово Пользователь №: 20 082 Спасибо сказали: 194 Ваш автомобиль: 220 кобыл + 200 кобыл с турбой Реальное имя: Антон |
Сколько стоит перешить на евро 2 ауди А6 3.0 ASN 2003г
25.1.2014, 10:30
#846
Krasaffcheg-67
Нет это прошивка от SVV у меня на эти авто прошивки Паулюса . Но они сотрудничают и мне кажется что у них одна идеология, Хотя возможно ошибаюсь. ANTONIOxxx Работа с VAG начинается от 6000руб, я точно не помню какой у вас блок управления, много фактров, средний ценник 8000. Могу сказать что програмно можно полностью отучить от вторых ДК и возможно еще от некоторых датчиков и исполнительных механизмов, напрямую не влияющие на работу двигателя, если он еще турбо то можно слегка добавить. Ценник 8- |
6.2.2014, 11:08
#847
Так сказать проводим акцию для владельцев KIA Rio новый кузов и Hyundai Solaris до 23 февраля чиптюнинг одновременно двух авто по 4т.руб.
Первой паре обратившихся по 3,5т руб. |
7.2.2014, 13:30
#848
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 15.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 980 Спасибо сказали: 10 Команда СЧ: - Ваш автомобиль: SF Classic 2.7V 4WD Реальное имя: Александр |
Hyundai Santa fe Classic 2.7?
7.2.2014, 14:30
#849
Возможно
11.2.2014, 14:08
#850
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 753 Регистрация: 1.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Гагарина Пользователь №: 1 889 Спасибо сказали: 52 Ваш автомобиль: красивый Реальное имя: Sergius |
На Duster 2.0 есть? И если есть, от кого прошивка?
11.2.2014, 15:04
#851
Пока не делаю, жду оборудование.
19.2.2014, 14:54
#852
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 31.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 753 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Mitsubishi Lancer 9 Реальное имя: Олег |
Драсте, на Лансера 9 есть прошивка , и скок это стоит ? )))
Сообщение отредактировал slepa85 - 19.2.2014, 14:56 |
19.2.2014, 16:08
#853
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 792 Регистрация: 29.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 246 Спасибо сказали: 347 Команда СЧ: эт че? Ваш автомобиль: Hyundai Santa Fe Реальное имя: Игорь |
19.2.2014, 21:35
#854
slepa85
Выбирай время, звони.4 руб. algar Сымай свой блок.. будем делать |
26.2.2014, 22:29
#855
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 26.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 21 697 Спасибо сказали: 55 Ваш автомобиль: LADA Kalina 2192 Реальное имя: Паша |
Калина 2 на мотор 127й есть прошивки? Что стоят?
26.2.2014, 23:45
#856
Есть
3000руб. |
27.2.2014, 0:08
#857
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 30.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 877 Спасибо сказали: 368 Реальное имя: Олег |
Онлайн отстройки нет, к примеру Января 7.2, под компрессор или турбо? (Не на "жигулях", адаптированный Январь под иномарку) Или тупо заливка прошивки и всё?
Сообщение отредактировал OJIer - 27.2.2014, 0:13 |
27.2.2014, 7:57
#858
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 202 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1493 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
27.2.2014, 9:08
#859
OJIer, проси вот этого парня Bomb_Creator, может быть уговоришь. Но практичней всеже к спецам Питера или Москвы, это другой уровень знаний и понимания вопросов.
27.2.2014, 21:53
#860
Просто прошивка для наддува- это смерть для мотора, только онлайн, иначе долго не проездит Как бы это вопрос был)) Нет ли возможности отстроить онлайн или же только заливка, вот перефразировал OJIer, проси вот этого парня Bomb_Creator, может быть уговоришь. Но практичней всеже к спецам Питера или Москвы, это другой уровень знаний и понимания вопросов. Спасибо, Сергей, за ответ Сообщение отредактировал OJIer - 27.2.2014, 21:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:47 |
