Пылезащитный колпачок..., из чего сделать? |
23.4.2010, 19:17
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 234 Регистрация: 24.9.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 069 Спасибо сказали: 152 Ваш автомобиль: Toyota Carina Реальное имя: Alexandr |
Было вот так
в результате того что верхняя часть лопнула и стала дребезжать,я её аккуратно отклеил и стало вот: Вот и думаю,из чего б тык изготовить колпачок,чтоб красиво и надёжно!!! |
24.4.2010, 8:31
Было вот так в результате того что верхняя часть лопнула и стала дребезжать,я её аккуратно отклеил и стало вот: Вот и думаю,из чего б тык изготовить колпачок,чтоб красиво и надёжно!!! По хорошему, необходим колпак такой же(вогнутой) формы, иначе будет искажение характеристик. В принципе можно приклеить что то типа половинки шарика, допустим от пинг-понга, или что то похожее, но жестче, но лучше склеить родной колпак и поставить на место, так так он дает дополнительную массу диффузору для излучения более низких частот. |
24.4.2010, 10:03
Цитата По хорошему, необходим колпак такой же(вогнутой) формы, иначе будет искажение характеристик. В принципе можно приклеить что то типа половинки шарика, допустим от пинг-понга, или что то похожее, но жестче, но лучше склеить родной колпак и поставить на место, так так он дает дополнительную массу диффузору для излучения более низких частот. ну искажения характеристик тут неизбежны как минимум из-за изменения массы диффузора. Не совсем понял про шарик от пинг-понга,какой там шарик,это сам 12" у него катушка 65 миллиметров в диаметре,думаю шарика будет мало! А склеить родной не получится,сперва именно это сделать и хотел,но не думаю что он будет так жить...там огромные нагрузки, плюс огромное измещение воздуха во время работы,т.к корпус саба З.Я. На до что-то прочное чтоб не порвало напором воздуха,хотя-бы до середины диффузора,приличного веса! Какие мысли? |
24.4.2010, 10:42
ну искажения характеристик тут неизбежны как минимум из-за изменения массы диффузора. Не совсем понял про шарик от пинг-понга,какой там шарик,это сам 12" у него катушка 65 миллиметров в диаметре,думаю шарика будет мало! А склеить родной не получится,сперва именно это сделать и хотел,но не думаю что он будет так жить...там огромные нагрузки, плюс огромное измещение воздуха во время работы,т.к корпус саба З.Я. На до что-то прочное чтоб не порвало напором воздуха,хотя-бы до середины диффузора,приличного веса! Какие мысли? По поводу шарика-смысл в том, что необходимо хотя бы закрыть катушку от попадания пыли и тд. половинкой шарика(порусферой), давление не должно быть большим- как видно на картинке, в керне есть отверстие для сглаживания давления. Как вариант, можно сделать колпак из старого динамика размером дюймов 5-10. а именно отделить диффузор от подвеса, удалить катушку и гофру, и приклеить его лицевой стороной к лицевой стороне этого динамика.Вроде понятно объяснил |
24.4.2010, 20:01
Цитата По поводу шарика-смысл в том, что необходимо хотя бы закрыть катушку от попадания пыли и тд. половинкой шарика(порусферой) ну собственно я тут уже и не гонюсь за реализацией похожей массы, а пытаюсь решить проблему пыли с помощью колпачка,но чтоб это было и красиво)Цитата давление не должно быть большим- как видно на картинке, в керне есть отверстие для сглаживания давления. Давление будет большим,ящик ЗЯ, и как раз то отверстие прикрытое сеткой и есть единственная вентиляция катушки,и весь воздух вытесняемый диффузором идёт именно через неё! Цитата Как вариант, можно сделать колпак из старого динамика размером дюймов 5-10. а именно отделить диффузор от подвеса, удалить катушку и гофру, и приклеить его лицевой стороной к лицевой стороне этого динамика.Вроде понятно объяснил Мне кажется это будет совсем не симпатично выглядеть! |
25.4.2010, 13:55
Больше ничего предложить не могу, кроме формования колпачка из стеклоткани с последующей пропиткой эпоксидной смолой))) Или найти колпак с такого же умершего динамика...
29.4.2010, 16:55
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 293 Регистрация: 16.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 304 Спасибо сказали: 1212 Ваш автомобиль: Hyundai i30 Реальное имя: Роман |
А каков бюджет на ремонт?
Совсем бюджетно - приклейте донышко пивной банки или попробуйте найти убитый 75гдн и отклеить (ацетоном например) колпачёк. Подороже - можете попробовать написать сюда В любом случае потом надо будет измерить T-S (умеете?) и возможно переделать оформление |
29.4.2010, 20:01
По хорошему, необходим колпак такой же(вогнутой) формы, иначе будет искажение характеристик. Форма диффузора на частотах, сабом излучаемых, не актуальна совершенно (вогнутые диффузоры, фазовыравнивающие "пули" и т.п. только у мидбасов работают на средних частотах). Так что только вес и жёсткость колпачка имеет значение в данном случае, да и учитывая общую массу подвижной системы саба (больше 100 гр. у 12-ки) можно особо не заморачиваться - любой, пускай даже плоский, жесткий предмет подойдёт. |
29.4.2010, 21:08
Автор же хочет чтобы было ещё и красиво! На мой взгляд самое красивое - это конусный диффузор и среднего размера выпуклый колпачок:
Так что динамик можно сделать ещё красивее, чем он был новый А если накосячите, то можно перевернуть его корзиной наружу, тоже красиво получится (на любителя) |
3.5.2010, 0:20
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:15 |
