4 страниц V   1 2 3 > »
Токарь нужен
, расточить кулак и ступицу Нива.
Сергей112
сообщение 12.4.2010, 16:29
Из: Велиж-Смоленск-Рославль
Пользователь №: 5 921
Спасибо сказали: 1018
Ваш автомобиль: Шнива
Подскажите, куда обратиться. Нужно расточить ступицу и поворотный кулак на Ниве, дабы покупать за 8 т.р. уже готовую необслуживаемую ступицу жаба душит. Заезжал в таксопарк, на идустриальную напротив мойки, не то. Со ступицей все просто, снять лишнее до нужного диаметра. На кулаке нужно убрать лишнее внутри и точно нарезать канавки под стопорные кольца. Плюс выточить 4 шайбы нужного размера.
Alex-pif
сообщение 12.4.2010, 18:20
Пользователь №: 11 062
Спасибо сказали: 23
Все точу в теплосетях,зайди там к токарям.
Сергей112
сообщение 15.4.2010, 18:25
зашел((( второй день жду чтоб расточили. Буду надеятся что сделают по чертежу. Ежели и завтра не сделают, заберу и отнесу другому мастеру.
Alex-pif
сообщение 15.4.2010, 20:07
Спасибо сказали: 23
Мне точат сразу в этот день,с утра принес,вечером забрал. Может ты просто сказал что не к спеху? или просто токаря там поймал херового,там их двое вроде,а нормально делает тока один.
BULLDOG
сообщение 15.4.2010, 20:36
Пользователь №: 14 134
Спасибо сказали: 809
Ваш автомобиль: Opel Meriva A. 1.6 , 2008 год.
Реальное имя: Artem
проставку под карбюратор отечественный на аудюшный коллектор смогут смостерить?
Alex-pif
сообщение 15.4.2010, 21:25
Спасибо сказали: 23
Да там делов то вроде немного, надо чертеж или коллектор. Там точно не помню,но помойму у вас карберы и моники стоят на ризиновой проставке,так что можно просто взять пластину отшлифованную 10мм и сделать переходник.
Если не горит,то можем заняться как-нибудь.
I67
сообщение 15.4.2010, 21:30
Из: Киселевочка
Пользователь №: 14 420
Спасибо сказали: 17
Команда СЧ: рыбаки-любители
пишите, у меня есть знакомы токарь, оч хорощий специалист.
Сергей112
сообщение 16.4.2010, 22:10
видимо второе, т.к. тот токарь которому отдал в итоге сказал что не сможет на своем станке сделать. Отдал другому, тот сначало примерил к одному станку, потом к другому. Зажал кулак, посмотрел как крутит, напильником проверил каленость ступицы, замерил все размеры, посмотрел чертежи что нужно сделать и только тогда сказал по времени и по цене. Вышло дороже чем у первого, но она так и должна стоить а не 300 рэ за пару. Сказал что сделает за день с учетом что с утра будет загружен своей работой.
зы. токарей там трое. отдал среднему. видимо его ты и имел ввиду.
Alex-pif
сообщение 17.4.2010, 9:35
Спасибо сказали: 23
Да,его наверно,у него там новый и большой станок? В очках мужичек? Володя зовут его вроде.
ice9
сообщение 12.7.2012, 21:43
Из: Смоленск-Москва
Пользователь №: 8 543
Спасибо сказали: 231
Ваш автомобиль: FF1 универсал 2005
Привет всем.
Побуду некрофилом death.gif , подниму старую темку.
Теплосети - это что по адресу Тульский переулок, д. 7?
А может, вообще не токарь нужен, а кто-то другой? Вот такую штуку надо выточить (чертеж есть):
Это к токарю?
Сообщение отредактировал ice9 - 12.7.2012, 21:44
chebr
сообщение 12.7.2012, 21:46
Пользователь №: 15 424
Спасибо сказали: 30
Ваш автомобиль: Der Wagen des Traumes)))
Реальное имя: _____
Цитата(ice9 @ 12.7.2012, 22:43) *
Привет всем.
Это к токарю?
конусы к токорю.а пластина к фрезеровщику.
ice9
сообщение 12.7.2012, 23:23
Из: Смоленск-Москва
chebr, спасибо!
67RU
сообщение 6.9.2012, 18:52
Пользователь №: 21 490
Спасибо сказали: 1
Ваш автомобиль: Mitsubishi Pajero 2,5 Intercooler Turbo Diesel Super Select 4WD
Дабы не плодить дубли...
Срочно воспользуюсь услугами токаря.
Задача: выточит два небольших штуцера(диаметр около 15 длина 50 мм) по образцу.
Требования: детали должны быть готовы утром до 11.
Да и можно мне просто позвонить: 8(929)081-20-30
Также буду благодарен просто информации с контактами или адресами куда обратиться.
Сообщение отредактировал 67RU - 6.9.2012, 18:56
chebr
сообщение 6.9.2012, 18:59
Спасибо сказали: 30
Реальное имя: _____
фото есть??
67RU
сообщение 6.9.2012, 19:29
Спасибо сказали: 1
Цитата(chebr @ 6.9.2012, 19:59) *
фото есть??
зачем для токоря предварительное фото, когда есть близкие к точным размеры требуемой детали, для изготовления которой дам образец?
chebr
сообщение 6.9.2012, 20:43
Спасибо сказали: 30
Реальное имя: _____
чтоб предворительно знать что делать!!на словах легко и быстро,а на деле могут быть трудности!!!!!!!!!!!!для некоторых что токарный что фрезерный станок одно и тоже)))))
67RU
сообщение 6.9.2012, 20:59
Спасибо сказали: 1
Я же указал, что срочно, тот токарь который сомневается, что может выточит штуцер, в таком случае не нужен, а насчёт трудностей на то он и специалист, хотя я по личному опыту неоднократнных обращений в прошлом к токарям проблемы не вижу, но к сожалению тех организаций куда я обращался ранее, теперь не существует, последняя почила в начале этого года.
А фото выложить не могу в связи с тем что как говорится переезд хуже пожара и это мой случай.
chebr
сообщение 6.9.2012, 21:01
Спасибо сказали: 30
Реальное имя: _____
удачи в поисках...
67RU
сообщение 6.9.2012, 21:07
Спасибо сказали: 1
Цитата(chebr @ 6.9.2012, 22:01) *
удачи в поисках...
спасибо
ShtirliZ
сообщение 6.9.2012, 21:52
Разведчик
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 280
Команда СЧ: DozoR
Ваш автомобиль: Сандеро степвей 2
выточить такую штуку нужно, чертежи есть
- Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 22:26
