расточка блока |
расточка блока |
21.8.2016, 21:16
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.2.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 428 Спасибо сказали: 4 |
посоветуйте где хорошо точат блоки цилиндров? где умеют делать зеркало? где ловят положенные 5 соток?
21.8.2016, 21:29
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 10.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 704 Спасибо сказали: 192 Ваш автомобиль: Марсидес КУзя кваттро турбо Реальное имя: Митька |
Зеркала, зеркальном цехе нарезают.
21.8.2016, 21:45
Зеркала, зеркальном цехе нарезают. любитель хона?? царапайте цилиндры, я не против, а мне хочется нормально сделать мотор, что бы он работал, а не жрал поршни и масло. кроме того какая разница расточникам что точить?? хоть зигзагами, но почему то везде где я был мне говорят что они не могут отполировать стенку цилиндра до зеркального блеска, зато сделать из неё напильник запросто |
21.8.2016, 21:53
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 654 Регистрация: 6.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 360 Спасибо сказали: 2999 Ваш автомобиль: АМО Ф-15 ИС-4 Реальное имя: Дмитрий |
Мда...
21.8.2016, 21:58
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 114 Регистрация: 23.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-Гнездово Пользователь №: 20 082 Спасибо сказали: 194 Ваш автомобиль: 220 кобыл + 200 кобыл с турбой Реальное имя: Антон |
любитель хона?? царапайте цилиндры, я не против, а мне хочется нормально сделать мотор, что бы он работал, а не жрал поршни и масло. кроме того какая разница расточникам что точить?? хоть зигзагами, но почему то везде где я был мне говорят что они не могут отполировать стенку цилиндра до зеркального блеска, зато сделать из неё напильник запросто А чем хон не угодил ? Интересно сколько проедет ваш мотор с Идеально зеркальными цилиндрами!??? |
21.8.2016, 22:13
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 293 Регистрация: 16.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 304 Спасибо сказали: 1212 Ваш автомобиль: Hyundai i30 Реальное имя: Роман |
тролль наверное, но на всякий случай спрошу: kelod, а из какой литературы ты почерпнул знания об оптимальной структуре поверхности для цилиндров??
21.8.2016, 22:31
21.8.2016, 23:23
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 318 Регистрация: 30.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Киселевка таун Пользователь №: 10 939 Спасибо сказали: 329 Ваш автомобиль: Audi 80 b4 quattro Реальное имя: Сегрей |
кроме того какая разница расточникам что точить?? хоть зигзагами, но почему то везде где я был мне говорят что они не могут отполировать стенку цилиндра до зеркального блеска, зато сделать из неё напильник запросто Им не хочется что бы потом пришел недовольный клиент, и доказывай что масложор не из за плохой работы. У меня в голове раскрылся коварный заговор производителей, хон специально делают что бы двигатель умер. |
22.8.2016, 7:42
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 473 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: Yellow submarine Ваш автомобиль: Mitsubishi Lanser 9, УАЗка Реальное имя: Виталий |
НА сколько я знаю, хон - это крестообразные насечки на стенках цилиндра, необходимые для лучшей смазки цилиндра и поршневых колец. Если хона не будет - то масло будет быстрее стекать по стенкам цилиндра, что будет не очень здорово для колец и самого цилиндра, тем самым ухудшится система смазки. При вскрытии блока первым делом почти всегда смотрят наличие хона, если его нет, и есть как вы говорите "зеркало" - хорошего мало. Или я не прав?
22.8.2016, 9:57
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 196 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1491 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
НА сколько я знаю, хон - это крестообразные насечки на стенках цилиндра, необходимые для лучшей смазки цилиндра и поршневых колец. Если хона не будет - то масло будет быстрее стекать по стенкам цилиндра, что будет не очень здорово для колец и самого цилиндра, тем самым ухудшится система смазки. При вскрытии блока первым делом почти всегда смотрят наличие хона, если его нет, и есть как вы говорите "зеркало" - хорошего мало. Или я не прав? Абсолютно верно, да и зазор в пять соток делать тоже довольно опасно, возможны прихваты поршней при нагрузке(особенно при обкатке) |
22.8.2016, 10:53
тролль наверное, но на всякий случай спрошу: kelod, а из какой литературы ты почерпнул знания об оптимальной структуре поверхности для цилиндров?? из учебника по металлообработке , но если вы его не читали, откройте хотя бы википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%...%BD%D0%B8%D0%B5 шероховатости с помощью хонинговки получаются Ra=0,63-0,04 0,63 это хоть и не зеркало, но очень чистая обработка, 0,04 это металлическое зеркало, конечно не стекло, но видно всё хорошо НА сколько я знаю, хон - это крестообразные насечки на стенках цилиндра, необходимые для лучшей смазки цилиндра и поршневых колец. Если хона не будет - то масло будет быстрее стекать по стенкам цилиндра, что будет не очень здорово для колец и самого цилиндра, тем самым ухудшится система смазки. При вскрытии блока первым делом почти всегда смотрят наличие хона, если его нет, и есть как вы говорите "зеркало" - хорошего мало. Или я не прав? масло будет быстрее стекать??? у вас поршень с какой скоростью двигается??? там фонтан масла с коленвала плюс кольца хоть и называются маслосъёмными, но по сути они маслоразгонные, в них всегда небольшое количество масла храниться, которое и смазывает юбку поршня во время движения вверх Абсолютно верно, да и зазор в пять соток делать тоже довольно опасно, возможны прихваты поршней при нагрузке(особенно при обкатке) зазор можно делать и меньше, главное правильно обкатать и какие могут быть нагрузки при обкатке?? правильный двигатель вначале в холостую заводят и ждут пока он до рабочей температуры нагреется, потом остывают до уличной, и так раза 2 - 3 потом очень щядащая езда и через 5-7 тысяч у вас самолёт а не машина, стоковые заводские нервно курят в сторонке и народ я конечно понимал что мне начнут объяснять какой я лопух и что так называемый "хон" лучше, но я уже на практике убедился что чем выше чистота поверхности деталей в двигателе, тем выше мощность и ресурс я попросил подсказать место где есть люди, способные выполнить работу которую я от них прошу, а не изобретать велосипеды с квадратными колёсами и убеждать меня потом что это крутые межгалактические звездолёты |
22.8.2016, 11:20
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 761 Регистрация: 14.1.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 673 Спасибо сказали: 446 Ваш автомобиль: Toyota Реальное имя: Марк Чайзер |
Я видел только одного грамотея, утверждающего, что зеркальные цилиндры - это круто.
Вот одно из его видео, где он показывает, как расточить мотор НАЖДАЧКОЙ! http://www.youtube.com/watch?v=0KCUO0E9_vk Расточка наждачкой http://www.youtube.com/watch?v=aevJ-k3J0sQ про зеркало Сообщение отредактировал mef1stofel - 22.8.2016, 11:25 |
22.8.2016, 11:36
Я видел только одного грамотея, утверждающего, что зеркальные цилиндры - это круто. значит я второй, какая вам разница вот скажите? я же к вам не прихожу домой и не начинаю говорить что у вас табуретка не по феншую стоит и что ей нужно ножки обрезать у меня есть конкретное тех задание, причём выполнимое, почему мне за мои же деньги это сделать не могут???? |
22.8.2016, 11:41
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 846 Регистрация: 6.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Sk Пользователь №: 9 596 Спасибо сказали: 1697 Ваш автомобиль: Лифтованный черный хетч Ваш мото: Карпаты Реальное имя: Алешка |
значит я второй, какая вам разница вот скажите? я же к вам не прихожу домой и не начинаю говорить что у вас табуретка не по феншую стоит и что ей нужно ножки обрезать у меня есть конкретное тех задание, причём выполнимое, почему мне за мои же деньги это сделать не могут???? Это автофорум Здесь на любой вопрос в первую очередь тебя начнут убеждать, что в данном вопросе ты нихрена не разбираешься |
22.8.2016, 11:43
значит я второй, какая вам разница вот скажите? я же к вам не прихожу домой и не начинаю говорить что у вас табуретка не по феншую стоит и что ей нужно ножки обрезать у меня есть конкретное тех задание, причём выполнимое, почему мне за мои же деньги это сделать не могут???? не рви ты душу, этож АВТО форум, тута лайкнуть Исинбаеву или тёлку поискать, но никак не по авто вопросы, страницы через 2 уже во всём будет виноват Путин |
22.8.2016, 12:05
22.8.2016, 12:08
22.8.2016, 12:31
Былдо Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 903 Регистрация: 7.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 560 Спасибо сказали: 2944 Ваш автомобиль: xthysq Реальное имя: _ |
kelod
а что за мотор у тебя то? Если зеркало сделаешь форму верхних компрессионных колец под зеркало бушь изменять? форсунки масляные будешь доп ставить? дорабатывать поршни под доп смазку будешь? ну и про маслице в бензин не забудь |
22.8.2016, 12:32
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 3.4.2010 Вставить ник Цитата Из: россия Пользователь №: 14 500 Спасибо сказали: 215 Ваш автомобиль: ВАЗ 2106 Реальное имя: андрей |
думаю шо там быстрей те ответят чем тут знаю точили где то на Смольянинова, где точней и до зеркала или нет, не скажу, не в курсе поворот с индустриальной на лево на смольянинова , и сразу опять на лево , там цэх , но делают или нет не знаю , и на хлебо-заводском пер. |
22.8.2016, 12:43
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:58 |
