4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Дребезжит ручка коробки передач на ВАЗ-21124
, В чем проблема и чем можно устронить
simonov6313
сообщение 26.4.2012, 10:33
Сообщение #41
Пользователь №: 22 340
Ваш автомобиль: ВАЗ 21124
Што то вообще ни чего не пойму!! Все пишут по разному!! Не могу понять што делать!!! как избавиться тогда от жужжания ручки???????
[diesel]
сообщение 26.4.2012, 13:09
Сообщение #42
вонюч и гремуч
Пользователь №: 12 019
Спасибо сказали: 2901
Ваш автомобиль: Астро
полностью не пропадёт. Но манипуляции рычагом становятся чётче и приятнее. Резонирует труба, от рычага к кпп, на определённых оборотах.
Ставь тросовый привод)))
simonov6313
сообщение 26.4.2012, 18:31
Сообщение #43
а чё за тросовый привод)???
[diesel]
сообщение 26.4.2012, 21:57
Сообщение #44
вонюч и гремуч
шутка
на вазах только в планах
поставь карданчик и забей. Причём вибрации, насколько я помню, именно на моторе 21124 - 16 кл. 1,6 л. На полторашке 2112 замечано не было ИМХО
по поводу троса на ино --->http://autopeople.ru/forum/ford/focus/tran...sija/68860.html
simonov6313
сообщение 27.4.2012, 8:41
Сообщение #45
Цитата([diesel] @ 26.4.2012, 21:57) *
шутка
Окэ) Спасибо братишь! на полторашке не было у меня такого, а сейчас 1.6 двиган, вот он создаёт проблем!!
[diesel]
сообщение 27.4.2012, 16:41
Сообщение #46
вонюч и гремуч
кстати, вспомнил, ещё продаётся ремкомплект кулисы кпп. Тож помогает несколько снизить уровень шума
simonov6313
сообщение 27.4.2012, 18:34
Сообщение #47
Короче поеду на рынок завтра покупать:
-Карданчик беззазорный
-Кулису короткоходную
-Ремкоплект кулисы
Думаю от ,,Калины,, взять..
Поставлю расскажу что изменилось, а что нет!! )))
[diesel]
сообщение 27.4.2012, 19:19
Сообщение #48
вонюч и гремуч
-Ремкоплект кулисы
ремкомплект на стоковую кулису.
По короткоходной - не в курсе.
simonov6313
сообщение 27.4.2012, 19:41
Сообщение #49
Так что покупать то надо не пойму)))))))))))
[diesel]
сообщение 27.4.2012, 20:01
Сообщение #50
вонюч и гремуч
бери карданчик и ремкомплект.имхо
simonov6313
сообщение 27.4.2012, 20:08
Сообщение #51
а чё такое имхо ???
[diesel]
сообщение 27.4.2012, 21:19
Сообщение #52
вонюч и гремуч
Цитата(simonov6313 @ 27.4.2012, 22:08) *
а чё такое имхо ???
ИМХО (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion).
http://ru.wikipedia.org/wiki/ИМХО
leo_root
сообщение 2.5.2012, 12:24
Сообщение #53
Пользователь №: 5 460
Спасибо сказали: 69
ЗАЗ 1102 "Таврия"
ВАЗ 2109
у меня 12шка 1,6 16кл. разбило пластиковые втулки.. (на рисунке - деталь -20), давно прикупил ремкомплект, но никак не поставлю.. ещё шум бывает если износились детали 2 и 15.. там пластик вытачивается взамен.
dragracer2112
сообщение 2.5.2012, 22:37
Сообщение #54
Из: квартира
Пользователь №: 22 007
Спасибо сказали: 182
Ваш автомобиль: Ауди А4Б6 3.0 квака 220л.с
ВАЗ 2112 1.5 16 КЛ НА ОБОРОТАХ 3500-4500 ХЕРРАЧИТ КУЛИСА.ДОЛГО ЕЕ И ВООБЩЕ НАПРЯЖНО МЕНЯТЬ???
simonov6313
сообщение 3.5.2012, 15:40
Сообщение #55
Менять 5минут, но толку будет ноль!!! вчера поменял кулису и ремкомплект,**** на всё про всё около 1000рублей(вместе с заменой) один ****звенит и дребезжит всё!!!
сообщение 4.5.2012, 14:08
Сообщение #56
ручку вырвать и сменить авто)))
simonov6313
сообщение 4.5.2012, 14:35
Сообщение #57
я это и собираюсь сделать))))))))))
KeS
сообщение 4.5.2012, 15:02
Сообщение #58
Пользователь №: 8 670
Спасибо сказали: 52
Реальное имя: Костян
разбирал сочленение тяги и самого рычага, подкладывал шайбу и заполнял консистентной смазкой. менял карданчик на новый (до калиновского руки не дошли). в конце поставил короткоходный рычаг. так машину и продал - все гуд
если сил у вас больше нет - реально может помочь частичная шумоизоляция пола, подтяжка шарнира внизу рычага (где шарик) или замена, или попробуйте на тягу под брюхом намотать шумки слоя в два сантиметров так 25 длиной.
simonov6313
сообщение 4.5.2012, 15:44
Сообщение #59
Чем этим всем заниматься, проще машину поменять(моё мнение) =))
Сегодня сделал одно, завтра сломалось другое и так бесконечно !!
[diesel]
сообщение 4.5.2012, 17:08
Сообщение #60
вонюч и гремуч
simonov6313, попробуй как Серега советует:
Цитата(Серега @ 17.2.2009, 23:23) *
Замотай две тяги от рычага выбора передач к стабилизатору поперечной устойчивости резиновой прокладкой от клапанной крышки 8клапанного движка. Так еще за границей применяли в свое время на наших зубилах, подымаешь а там прокладкой обвязанно smile.gif)
так как мне кажется вибрации издаёт именно тяга от рычага кпп к коробке.
а чего на тысячу накупил? карданчик ставил? опора цела?
- Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:16
