Дребезжит ручка коробки передач на ВАЗ-21124, В чем проблема и чем можно устронить |
18.1.2009, 22:13
Эксперт Группа: Пользователи Сообщений: 433 Регистрация: 21.7.2006 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 1 000 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: ВАЗ 21010 |
Мартин помог моей десятке и с полкой задней и с обшивкой дверей. советую...
13.2.2009, 11:42
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 403 Регистрация: 10.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 694 Спасибо сказали: 39 Ваш автомобиль: Фокус3 Реальное имя: Макс |
Добрый день!
Сегодня общался с механиком по поводу установки короткоходной кулисы с карданчиком. Так он мне сказал, что кулису ставить смысла нет, она дребезжит. А вот в карданчике есть смысл! Кому доверять? Я прямо растерялся. Завтра надо ехать в сервис. Есть день на размышление: ставить или не ставить. Ваши советы... |
13.2.2009, 12:04
Насчёт кулисы не скажу, а карданчик беззазорный реально помогает!
17.2.2009, 16:03
Добрый день! Сегодня общался с механиком по поводу установки короткоходной кулисы с карданчиком. Так он мне сказал, что кулису ставить смысла нет, она дребезжит. А вот в карданчике есть смысл! Кому доверять? Я прямо растерялся. Завтра надо ехать в сервис. Есть день на размышление: ставить или не ставить. Ваши советы... Кардачик ставить... Эффект есть, а с короткоходкой помимо привыкания (после стандартного шага не скоро превыкнешь) еще и увеличенная нагрузка на синхроны как раз из за сокращенного хода (если чего путаю поправьте, давно даными эксперементами не занимался, мож чего и подзабыл/попутал) |
17.2.2009, 16:18
Кардачик ставить... Эффект есть, а с короткоходкой помимо привыкания (после стандартного шага не скоро превыкнешь) еще и увеличенная нагрузка на синхроны как раз из за сокращенного хода (если чего путаю поправьте, давно даными эксперементами не занимался, мож чего и подзабыл/попутал) поменял одну подушку опоры двигателя, поставил карданчик в субботу, всё стало прекрасно, но 4 передаче маленькая вибрация по ручке есть, с характерным звуком. Кулса нафиг не надо!и |
17.2.2009, 21:23
Замотай две тяги от рычага выбора передач к стабилизатору поперечной устойчивости резиновой прокладкой от клапанной крышки 8клапанного движка. Так еще за границей применяли в свое время на наших зубилах, подымаешь а там прокладкой обвязанно )
17.2.2009, 21:31
Замотай две тяги от рычага выбора передач к стабилизатору поперечной устойчивости резиновой прокладкой от клапанной крышки 8клапанного движка. Так еще за границей применяли в свое время на наших зубилах, подымаешь а там прокладкой обвязанно ) а есть фото как это сделать? |
17.2.2009, 22:05
Ну ты ваще ..
Заглени под низ авто. стабилизатор поперечной устойчивости на передней подвеске. он расположен перпендикулярно тягам кпп. Это стальной пруток , думаю дальше разберешся... |
30.11.2009, 20:39
Вот намедни тож решил заменить привода КПП… ВАЗ-2111 на «Калиновский» карданчик (надоели гул и вибрации рычага КПП при торможении двигателей с 2500-3500 оборотов).
В магазине приобрёл собственно «Калиновский» карданчик (400р). Его пришлось укоротить немного, порядка 10 мм т.к. внутри трубки кулисы КПП обнаружил прилив. Также сменил демфер реактивной тяги (10р). P1010217.JPG ( 122.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 А вот и сам возмутитель спокойствия))) Невооружённым глазом видны разбитые пластиковые уплотнительные кольца) ИМХО это конструктивный просчёт, т.к. данный карданчик работает как минимум в двух плоскостях, ч то и подтверждают разбитые пластиковые колечки) и менять на новый нет смысла, тоже самое будет - только Калиновский). P1010216.JPG ( 427.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 На всё про всё около часа) Поеду кататься |
30.11.2009, 21:05
Вот намедни тож решил заменить привода КПП… ВАЗ-2111 на «Калиновский» карданчик (надоели гул и вибрации рычага КПП при торможении двигателей с 2500-3500 оборотов). В магазине приобрёл собственно «Калиновский» карданчик (400р). Его пришлось укоротить немного, порядка 10 мм т.к. внутри трубки кулисы КПП обнаружил прилив. Также сменил демфер реактивной тяги (10р). P1010217.JPG ( 122.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 А вот и сам возмутитель спокойствия))) Невооружённым глазом видны разбитые пластиковые уплотнительные кольца) ИМХО это конструктивный просчёт, т.к. данный карданчик работает как минимум в двух плоскостях, ч то и подтверждают разбитые пластиковые колечки) и менять на новый нет смысла, тоже самое будет - только Калиновский). P1010216.JPG ( 427.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 На всё про всё около часа) Поеду кататься Красавец, че сказать)) |
30.11.2009, 21:21
30.11.2009, 21:40
1.12.2009, 7:52
Вот намедни тож решил заменить привода КПП… ВАЗ-2111 на «Калиновский» карданчик (надоели гул и вибрации рычага КПП при торможении двигателей с 2500-3500 оборотов). В магазине приобрёл собственно «Калиновский» карданчик (400р). Его пришлось укоротить немного, порядка 10 мм т.к. внутри трубки кулисы КПП обнаружил прилив. Также сменил демфер реактивной тяги (10р). P1010217.JPG ( 122.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 А вот и сам возмутитель спокойствия))) Невооружённым глазом видны разбитые пластиковые уплотнительные кольца) ИМХО это конструктивный просчёт, т.к. данный карданчик работает как минимум в двух плоскостях, ч то и подтверждают разбитые пластиковые колечки) и менять на новый нет смысла, тоже самое будет - только Калиновский). P1010216.JPG ( 427.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 На всё про всё около часа) Поеду кататься нижнее фото, там изначально в новой детали присутствует свободный ход. |
1.12.2009, 22:24
2.12.2009, 23:42
TurboDiesel а фотку твоей машинкинить глянуть? Интересно)) и блок не чиповал?
6.1.2010, 13:50
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Поповка Пользователь №: 13 622 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: ВАЗ 2114 Реальное имя: Андрей |
Вот мой вариант. Позаимствовал здесь ttp://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/white88/journal/4035225266124026466#a4035225266125702057
14.1.2010, 13:13
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 727 Регистрация: 15.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Раша Пользователь №: 11 010 Спасибо сказали: 18 Ваш автомобиль: ВАЗ 21104 Реальное имя: Дмитрий |
Вот намедни тож решил заменить привода КПП… ВАЗ-2111 на «Калиновский» карданчик (надоели гул и вибрации рычага КПП при торможении двигателей с 2500-3500 оборотов). В магазине приобрёл собственно «Калиновский» карданчик (400р). Его пришлось укоротить немного, порядка 10 мм т.к. внутри трубки кулисы КПП обнаружил прилив. Также сменил демфер реактивной тяги (10р). P1010217.JPG ( 122.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 А вот и сам возмутитель спокойствия))) Невооружённым глазом видны разбитые пластиковые уплотнительные кольца) ИМХО это конструктивный просчёт, т.к. данный карданчик работает как минимум в двух плоскостях, ч то и подтверждают разбитые пластиковые колечки) и менять на новый нет смысла, тоже самое будет - только Калиновский). P1010216.JPG ( 427.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 На всё про всё около часа) Поеду кататься Таже беда. Подскажи, а вибрация двигателя в рычаге КПП теперь сильнее отдается? Просто в заводском карданчике специально сделаны эти люфты для гашения колебаний... |
22.1.2010, 10:08
Таже беда. Подскажи, а вибрация двигателя в рычаге КПП теперь сильнее отдается? Просто в заводском карданчике специально сделаны эти люфты для гашения колебаний... Извини что так поздно отвечаю, ток заметил. Вибраций стало гораздо меньше, и шума соответственно. В калиновском карданчике нет люфтов, и это чувствуется) ИМХО ставить обязательно) Всё подходит ток направляющая у калин карданчика чуть длиннее, поэтому я её укоротил на 5-10 мм (а то тяга включения удлинялась, просунуть дальше в трубку не получалось, там прилив какой-то был) болгаркой. Самое главное сохранить длину тяги) |
26.4.2012, 10:04
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 22 340 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: ВАЗ 21124 Реальное имя: Иван |
Короче как я понял надо купить беззазорный карданчик от Калины, соответственно поменять, и дребизжание в ручке пройдёт ???
26.4.2012, 10:23
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 249 Регистрация: 1.5.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 790 Спасибо сказали: 797 Ваш автомобиль: четверка Реальное имя: _ |
нет
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:37 |
