КЛУБ 4х4 |
КЛУБ 4х4 |
22.1.2008, 20:09
22.1.2008, 20:15
Мое мнение по рациям.
Лучше всего брать те,которые вообще используют трофисты на покатушках и соревнованиях,это что б с прицелом на будущее.А то соберется кто на Трофя съездить,придется новую рацию покупать(там она обязательна). Кстати никто не собирается? |
22.1.2008, 20:20
Тут вот к товарищам ездили в гости....во такую надо строить.
22.1.2008, 23:50
Это фигня. Я в Ярцеве видел монстра, вот там уж точно монстр. Все никак не выловлю его на стоянке сфоткать.
23.1.2008, 9:00
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 038 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 426 Спасибо сказали: 321 |
учитесь:)!
23.1.2008, 9:28
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.6.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 700 Спасибо сказали: 5 Ваш автомобиль: УАЗ HUNTER, УАЗ - Пикап |
23.1.2008, 10:39
Главный Старожил Форума. Главный обозреватель новостей. Группа: Модераторы Сообщений: 12 256 Регистрация: 1.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 361 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: не состоял... Ваш автомобиль: BMW 520d; Toyota RAV 4 и другие Реальное имя: Илья |
23.1.2008, 10:40
special for clever А как же по твоему 66 или 131 не переворачиваются-подумай на досуге
24.1.2008, 21:11
26.1.2008, 10:15
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 569 Регистрация: 18.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 4 448 Спасибо сказали: 35 Ваш автомобиль: Hover,ТР-3 Реальное имя: Алексей |
Вот VictoR 67 горит желанием покататься я тоже горю желанием, но по этой оттепели я на своей нивке буду обузой
28.1.2008, 22:12
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 19.10.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 293 Спасибо сказали: 2 Ваш автомобиль: Chevrolet Silverado Реальное имя: Александр |
Товарищи Уазоводы!Что скажете про дизель?Есть у кого? када катались в Катыни, приезжал синий длиннобазный УАЗ, дык вот у него стоит мерсовский мотор 2.4.. атличный просто вариант, но у него слегка усложненный вариант, т к у него сцепление мерседеса(требуется точить первичный вал на коробке).. я сам оочень хочу дизеля, прада 3х литрового(тож с мерса), а трехлитрового потому, что он пятицилиндровый-и мощи поболе, и работает здорово)) но я планирую немного проще делать, чтоб не мучаться со сцеплением, планирую оставлять родной уазовский диск, а все остальное мерсовское... далее от мерсовского колокола, до УАЗовской коробки делается переходная плита и вот получился вполне сносный внедорожник!)))) |
28.1.2008, 22:15
када катались в Катыни, приезжал синий длиннобазный УАЗ, дык вот у него стоит мерсовский мотор 2.4.. атличный просто вариант, но у него слегка усложненный вариант, т к у него сцепление мерседеса(требуется точить первичный вал на коробке).. я сам оочень хочу дизеля, прада 3х литрового(тож с мерса), а трехлитрового потому, что он пятицилиндровый-и мощи поболе, и работает здорово)) но я планирую немного проще делать, чтоб не мучаться со сцеплением, планирую оставлять родной уазовский диск, а все остальное мерсовское... далее от мерсовского колокола, до УАЗовской коробки делается переходная плита и вот получился вполне сносный внедорожник!)))) Сцепление менять надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Уазовское не выдержит сильного мотора,а если еще колеса побольше... |
28.1.2008, 22:19
Сцепление менять надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Уазовское не выдержит сильного мотора,а если еще колеса побольше... ну а тут считать нада, какой момент у мотора, просто по лошадям-то он не намного сильнее обычного уазовского мотора, а вот насчет крутящего момента-ет проблемка, может и ломать..... |
28.1.2008, 22:20
Крутящий момент,он,как известно,первичен...
29.1.2008, 11:25
Могу сказать только что мереновский 109 (Зх литровый газель с пассажирами тягает и сцепление родное не рвет, поэтому думаю что и козловское сцепление будет выдерживать, ведь не тягает же козёл по 1.5-2 тонны.
30.1.2008, 21:19
Могу сказать только что мереновский 109 (Зх литровый газель с пассажирами тягает и сцепление родное не рвет, поэтому думаю что и козловское сцепление будет выдерживать, ведь не тягает же козёл по 1.5-2 тонны. Если колеса 33" или 35" засадить в ГЛИНУ ,и пыталься их крутить хорошим дизелем,я думаю нагрузка на сцепление будет побольше,чем в газели...(кстати в газели сцепление живет мало....у меня их две,около 15-20 тыс-меняем... ) Я у трофистов спрашивал,они говорили что стандартное сцепление на один день гонки хватает.Ставят от иномарок(подбирают по схожим размерам). |
31.1.2008, 15:39
Ну если вопрос стоит о том как убить сцепление, тогда тебе нужен компрессор. ресивер и тракторные конуса, им уж точно ничего не будет. Я думал что здесь говорят не о специальных вездеходах, а о машинах повышенной проходимости
31.1.2008, 20:49
Ну если вопрос стоит о том как убить сцепление, тогда тебе нужен компрессор. ресивер и тракторные конуса, им уж точно ничего не будет. Я думал что здесь говорят не о специальных вездеходах, а о машинах повышенной проходимости Я ,извини,не знаю ,что такое тракторные конуса(?),и не пойму,какая связь между ресивером и убийством сцепления(?),и кто здесь говорит о специальных вездеходах(?),...здесь вроде хоть и вяло,но обсуждается тема некоего клуба 4х4,и вопросы доработки авто для вылазок "ВГРЯЗЬ"... |
31.1.2008, 22:52
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 478 Регистрация: 29.5.2005 Вставить ник Цитата Из: Печерск Пользователь №: 226 Спасибо сказали: 118 Ваш автомобиль: Volkswagen Touareg 3.2 V6 Ваш мото: CF500A Реальное имя: Юрий |
Привет всем! Вопрос такой - кто конкретно занимается клубной символикой (стикерами) смоленского клуба 4х4 и вообще смоленского автофорума? Дело в том, что принимая участие в различных проектах с удовольствием разместил бы на технике стикеры смоленского автодвижения. В конце февраля поедем с голландцем по маршруту Девентер(NL)-Дакар-Девентер на Нивке http://www.bijstandsvader.nl/index.htm под эгидой организации War Child , а с августа вероятно приму участие в кругосветке полуторагодичной http://www.veter-s.ru/index/id/1126 (Буланов Юрий) , http://veter-s.ru/index/id/5621
Сообщите контактный телефон пожалуйста в личку мне и ,если конкретизируется что-то по поездкам, - я позвоню и заберу стикеры. |
31.1.2008, 23:40
Привет всем! Вопрос такой - кто конкретно занимается клубной символикой (стикерами) смоленского клуба 4х4 и вообще смоленского автофорума? Дело в том, что принимая участие в различных проектах с удовольствием разместил бы на технике стикеры смоленского автодвижения. В конце февраля поедем с голландцем по маршруту Девентер(NL)-Дакар-Девентер на Нивке http://www.bijstandsvader.nl/index.htm под эгидой организации War Child , а с августа вероятно приму участие в кругосветке полуторагодичной http://www.veter-s.ru/index/id/1126 (Буланов Юрий) , http://veter-s.ru/index/id/5621 Сообщите контактный телефон пожалуйста в личку мне и ,если конкретизируется что-то по поездкам, - я позвоню и заберу стикеры. по наклейкам Клуба 4Х4 - это к costia82, а вот по наклейкам Автофорума - к Judge (Владу) - админу форума. Вроде, у него были еще))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:07 |
