Прошивка ЭБУ Ваз 2109 |
10.4.2017, 19:11
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 23 988 Спасибо сказали: 27 Ваш автомобиль: ВАЗ 2109, ŠKODA RAPID Реальное имя: Сергей |
Добрый день.
Люди добрые подскажите где можно прошить ЭБУ Ваз 2109 получше. Хотелось бы и цены услышать) Хочется прошивку без ДМРВ если возможно. Про свою прошивку точно не могу сказать, Январь. только какой не знаю точно, машина без датчика кислорода. Что то вроде про ЕВРО 0 речь шла еще. |
10.4.2017, 21:30
Добрый день. Люди добрые подскажите где можно прошить ЭБУ Ваз 2109 получше. Хотелось бы и цены услышать) Хочется прошивку без ДМРВ если возможно. Про свою прошивку точно не могу сказать, Январь. только какой не знаю точно, машина без датчика кислорода. Что то вроде про ЕВРО 0 речь шла еще. Вообще без ДМРВ? По дросселю или надо установить ДАД+ДТВ? Просто по дросселю - получится повозка для ралли, которую при изменении атмосферного давления придется перенастраивать, нормальный режим езды, только тапка в пол, если ДАД+ДТВ - то обязательно январь 5.1-41(61), с соответствующей проводкой, ДАД подойдет например от Газели, мотор сток? Самый главный вопрос - а зачем тебе это надо? |
10.4.2017, 21:40
Вообще без ДМРВ? По дросселю или надо установить ДАД+ДТВ? Просто по дросселю - получится повозка для ралли, которую при изменении атмосферного давления придется перенастраивать, нормальный режим езды, только тапка в пол, если ДАД+ДТВ - то обязательно январь 5.1-41(61), с соответствующей проводкой, ДАД подойдет например от Газели, мотор сток? Самый главный вопрос - а зачем тебе это надо? Без ДМРВ это не обязательно, если сложно, то и не надо. Надо хотя бы просто перепрошить. Надо менять ДМРВ, брал два на разборке, все как показала диагностика убитые, но есть вероятность что мозги виноваты, прежде чем ставить и покупать новый, хотел перепрошить. |
10.4.2017, 21:54
Без ДМРВ это не обязательно, если сложно, то и не надо. Надо хотя бы просто перепрошить. Надо менять ДМРВ, брал два на разборке, все как показала диагностика убитые, но есть вероятность что мозги виноваты, прежде чем ставить и покупать новый, хотел перепрошить. Прошивка не может "испортится", она или есть, или ее нет |
10.4.2017, 21:58
10.4.2017, 22:26
Зайди ко мне на страницу. Там телефон.
Отведу тебя туда где твое авто отремонтируют. Только перед приездом в банкомат посети, с карточки деньги сними, примерная сумма ремонта 1500-5000руб. Никто гадать не будет, сделаем точно то что надо. |
10.4.2017, 22:54
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 11.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 364 Спасибо сказали: 177 Ваш автомобиль: KIA RIO 3 Реальное имя: Алексей |
с чего решил, что у тебя ДМРВ неисправен? ДМРВ на девятке проверяется замером напряжения, 0996 должно быть вроде. прошивка тут вообще не причем, мозги выдают опорное напряжение 5 вольт на ДМРВ.
10.4.2017, 23:00
с чего решил, что у тебя ДМРВ неисправен? ДМРВ на девятке проверяется замером напряжения, 0996 должно быть вроде. прошивка тут вообще не причем, мозги выдают опорное напряжение 5 вольт на ДМРВ. Там напряжение и есть большое, если не ошибаюсь 1.3. Чэк горит, на горячую не заводится, схватывает, обороты прыгают и глохнет. Взял первый на разборе, машина тупо глохла на ходу, диагност сказал заливает. Взял второй на разборе, тоже напряжение большое и расход показывает 14. Мой ДМРВ оказался еще получше двух с разбора. |
10.4.2017, 23:53
skorpion
ДМРВ как и ДК имеет срок жизни. С разбора это можно только взять для того что бы понимать как оно выглядит. |
13.4.2017, 14:37
Решил сам тестером замерить показания ДМРВ.
Тестер показывает напряжение 1.00, по иде датчик как новый. Непонятно почему через компьютер диагносту выдает 1.03 и показывает что датчик мертвый. Как такое может быть? |
13.4.2017, 16:08
Плохой контакт массы в жгутах. Если ЭБУ видит 1.03 то скорее тоже неправильно смесь будет расчитывать
13.4.2017, 16:21
Плохой контакт массы в жгутах. Если ЭБУ видит 1.03 то скорее тоже неправильно смесь будет расчитывать Проводу смотреть значит? не может ли так сам мозг тупить? По поводу проводки, выдает ошибку датчика скорости. поставил новый,все тоже, диагност сказал проводка, возможно и с ДМРВ также проводка. |
13.4.2017, 16:35
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:47 |
