Насос ГУР |
Насос ГУР |
21.6.2018, 9:19
Автозапчасти CarEra Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 591 Регистрация: 3.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 762 Спасибо сказали: 5816 Ваш автомобиль: X6 Cayenne Реальное имя: Дмитрий |
давненько кто то осуждал меня за то что указывал на необходимость замены жгур-она типа вечная)) ну и нет вечного ничего,все ломается.помню как горели первые гуры на волгах-тупо стояли в повороте с вывернытым до конца рулем и усе..ну это как варик. Самая частая причины выхода из строя насоса ГУР- это проё**вание уровня жидкости, например когда рейка потекла или в магистрали утечка, либо несвоевременная замена жидкости. ИМХО |
21.6.2018, 9:48
По идее в насосе гур ничего сложного нет, трущихся элементов минимум, но нарушения в сроках замены технических жидкостей и смазок доведут до повреждения даже самый надежный агрегат. У меня в лаборатории таких ГУРов было море... Один 69 г выпуска работает, возможно и сейчас не знаю уволился... Только лей вазелиновое масло, качал на ура... Сделан до безобразия просто, ротор с эбонитовыми лопатками и все.. И почему эти насосы так дорого стоят? |
21.6.2018, 9:50
У меня в лаборатории таких ГУРов было море... Один 69 г выпуска работает, возможно и сейчас не знаю уволился... Только лей вазелиновое масло, качал на ура... Сделан до безобразия просто, ротор с эбонитовыми лопатками и все.. И почему эти насосы так дорого стоят? так займись\раз все просто и ты в теме=хорошая прибавка к пенсии!) |
21.6.2018, 9:57
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 4.11.2017 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 32 346 Спасибо сказали: 87 Ваш автомобиль: Опель астра Н GTS Реальное имя: Александр |
Я так понимаю [MakS] уже решил свою проблему.
21.6.2018, 10:08
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 29.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Всяко-разно бывает Пользователь №: 15 183 Спасибо сказали: 810 Ваш автомобиль: Хонда Концерто 1992 года D16A9 Опель Фронтера 2.4 i 1992 год Реальное имя: Алексей |
Именно так угробил ГУР на Хонде, когда треснул шланг высокого давления.
21.6.2018, 10:13
Чайник Группа: Администраторы Сообщений: 1 809 Регистрация: 24.8.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 263 Спасибо сказали: 1 Команда СЧ: ИМХО Ваш автомобиль: Ford Fiesta 1.6 Реальное имя: Макс |
Жижку не менял, гул есть. Но я в ремонте полный ноль. Мне сказали в сервисе не ремонтопригоден, вот и ищу варианты. А сам я, боюсь, точно загублю все.
21.6.2018, 14:05
Жижку не менял, гул есть. Но я в ремонте полный ноль. Мне сказали в сервисе не ремонтопригоден, вот и ищу варианты. А сам я, боюсь, точно загублю все. У БОШей есть сайт по восстановленным рейкам-если твоя модель есть с простой мехрейкой-купи\поставь и не парься..имхо) Сообщение отредактировал АВТОдоктор - 21.6.2018, 14:05 |
21.6.2018, 17:04
21.6.2018, 17:09
21.6.2018, 17:22
Это когда две руки будет мало, чтобы вывернуть руль....)0 Ну, так, эта та же рейка, только без ГУРа... не слушайте пенсионера\в отпуск не съездившего пока)) Ээээ, а что значит с простой мехрейкой? вам сколько лет и это первая ваша ласточка!??) |
21.6.2018, 17:25
Неее, это у меня ласточка, а у него как минимум стриж....)))
21.6.2018, 17:29
21.6.2018, 18:11
У БОШей есть сайт по восстановленным рейкам-если твоя модель есть с простой мехрейкой-купи\поставь и не парься..имхо) Док, можи лучше сразу трапецию от волги туда поставить? |
21.6.2018, 18:13
21.6.2018, 18:19
Док, можи лучше сразу трапецию от волги туда поставить? АБС нахрен выкинуть и ЭСП на вёсла все поменять, инжектор на карб. и т.д. и т.п. |
21.6.2018, 21:23
Седло и шпоры, только конь...
21.6.2018, 21:29
21.6.2018, 22:01
Жижку не менял, гул есть. Но я в ремонте полный ноль. Мне сказали в сервисе не ремонтопригоден, вот и ищу варианты. А сам я, боюсь, точно загублю все. кароче ты тяжёлый на подъем"-добивай рейку с ГУРом\хуже не будет=я за деньги,и не слушай за ремонт-просто когда созреешь-езжай в БОШъ ,а там сам все поймешь) моё предложение -ты всё таки имей в виду=это практично(простая мехрейка) |
25.6.2018, 9:03
Я снова здесь. Посмотрел инфу про мехрейку. Я так понял она длиньше, чем стандартная, чтобы крутить легче было. Но вообще не вариант. Я понимаю, надежнее, но так можно и к конке вернуться, там вообще практически ломаться нечему, только если одна лошадиная сила издохнет.
Проблему еще не решил, насос уже не берегу, ибо многие говорят, что нет смысла ремонтировать. Так что подыскиваю замену в вялотекущем режиме. |
25.6.2018, 10:18
Я снова здесь. Посмотрел инфу про мехрейку. Я так понял она длиньше, чем стандартная, чтобы крутить легче было. Но вообще не вариант. Я понимаю, надежнее, но так можно и к конке вернуться, там вообще практически ломаться нечему, только если одна лошадиная сила издохнет. Проблему еще не решил, насос уже не берегу, ибо многие говорят, что нет смысла ремонтировать. Так что подыскиваю замену в вялотекущем режиме. А от нас то ты теперь чего хочешь услышать? Есть деньги, купи родное (оригинал), нет, ищи на разборке или восстановленные детали.... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 11:53 |
