Насос ГУР |
Насос ГУР |
19.6.2018, 16:45
Чайник Группа: Администраторы Сообщений: 1 809 Регистрация: 24.8.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 263 Спасибо сказали: 1 Команда СЧ: ИМХО Ваш автомобиль: Ford Fiesta 1.6 Реальное имя: Макс |
С недавних пор сильно ухудшилось рулевое управление, поворачивать руль на стоящей машине тяжело. При чем это происходит на прогретой машине. На холодную садишься - все нормально. Визуальный осмотр выявил подтекание насоса ГУР, да и интернет сразу записывает его в виновники.
Вопрос, лечится ли это, в смысле ремонтируется ли, и если да, то где? Или откладывать деньги на новый нужно? Оригинал стоит космос. На что альтернативное вообще можно смотреть? Есть какие-то фирмы, продающие восстановленные запчасти, есть ли смысл их продукцию приобретать? |
19.6.2018, 17:14
Автозапчасти CarEra Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 591 Регистрация: 3.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 762 Спасибо сказали: 5816 Ваш автомобиль: X6 Cayenne Реальное имя: Дмитрий |
С недавних пор сильно ухудшилось рулевое управление, поворачивать руль на стоящей машине тяжело. При чем это происходит на прогретой машине. На холодную садишься - все нормально. Визуальный осмотр выявил подтекание насоса ГУР, да и интернет сразу записывает его в виновники. Вопрос, лечится ли это, в смысле ремонтируется ли, и если да, то где? Или откладывать деньги на новый нужно? Оригинал стоит космос. На что альтернативное вообще можно смотреть? Есть какие-то фирмы, продающие восстановленные запчасти, есть ли смысл их продукцию приобретать? Два варианта, либо попробовать восстановленный, но это лотерея, либо искать б\у проверенный, тоже лотерея, но есть нормальный вариант. С б\у могу помочь, есть выход на б\у из Англии, работаем с ними уже больше года, ни разу не возникало проблем с качеством, плюс гарантия два месяца Если интересно- в личку) ЗЫ: Не вздумай покупать китай, а ля JP и подобное, это на месяц от силы. |
19.6.2018, 17:14
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 520 Регистрация: 20.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 421 Спасибо сказали: 1492 Команда СЧ: А что это такое?? Ваш автомобиль: 36 Реальное имя: Слава |
С недавних пор сильно ухудшилось рулевое управление, поворачивать руль на стоящей машине тяжело. При чем это происходит на прогретой машине. На холодную садишься - все нормально. Визуальный осмотр выявил подтекание насоса ГУР, да и интернет сразу записывает его в виновники. Вопрос, лечится ли это, в смысле ремонтируется ли, и если да, то где? Или откладывать деньги на новый нужно? Оригинал стоит космос. На что альтернативное вообще можно смотреть? Есть какие-то фирмы, продающие восстановленные запчасти, есть ли смысл их продукцию приобретать? Я на старом фокусе менял на восстановленный, покупал в автодоке. Катался на нем лет 5 потом, потом не знаю что было, продал машину. Старый насос до сих пор где-то валяется. |
19.6.2018, 17:37
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 457 Регистрация: 8.7.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 15 544 Спасибо сказали: 219 Ваш автомобиль: RENAULT LOGAN Реальное имя: максим |
Говорят в BOSHе неплохо ремонтируют.
19.6.2018, 18:07
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 419 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Соловьиная роща Пользователь №: 8 631 Спасибо сказали: 949 Команда СЧ: А что это? :-) Ваш автомобиль: MITSUBISHI LANCER IX A967KY/67 Реальное имя: Роман |
С недавних пор сильно ухудшилось рулевое управление, поворачивать руль на стоящей машине тяжело. При чем это происходит на прогретой машине. На холодную садишься - все нормально. Визуальный осмотр выявил подтекание насоса ГУР, да и интернет сразу записывает его в виновники. Вопрос, лечится ли это, в смысле ремонтируется ли, и если да, то где? Или откладывать деньги на новый нужно? Оригинал стоит космос. На что альтернативное вообще можно смотреть? Есть какие-то фирмы, продающие восстановленные запчасти, есть ли смысл их продукцию приобретать? На Патриоте менял сальник сам. Все элементарно. Насос стоит GM. Сальник в ГГС не найти, поэтому пришлось заказывать. 320 р. Может для начала снять и разобрать. |
19.6.2018, 18:12
С недавних пор сильно ухудшилось рулевое управление, поворачивать руль на стоящей машине тяжело. При чем это происходит на прогретой машине. На холодную садишься - все нормально. Визуальный осмотр выявил подтекание насоса ГУР, да и интернет сразу записывает его в виновники. Вопрос, лечится ли это, в смысле ремонтируется ли, и если да, то где? Или откладывать деньги на новый нужно? Оригинал стоит космос. На что альтернативное вообще можно смотреть? Есть какие-то фирмы, продающие восстановленные запчасти, есть ли смысл их продукцию приобретать? если подгазовываешь и руль начинает легче крутиться то ремонтировать смысла уже нет |
19.6.2018, 22:02
Заменил жидкость для начала.у тебя по мимо износа + отработка в системе.пока холодная-густая,прогревае тся=вода/водой. Это для начала. А так то если модель позволяет ,купи механическую рейку..
20.6.2018, 9:39
Я на старом фокусе менял на восстановленный, покупал в автодоке. Катался на нем лет 5 потом, потом не знаю что было, продал машину. Старый насос до сих пор где-то валяется. А что за марка, не припомнишь? Может для начала снять и разобрать. Не, не мой вариант. Я под это не заточен, а на сервисах не берутся. Да и шумит он странно. если подгазовываешь и руль начинает легче крутиться то ремонтировать смысла уже нет Ага, так и есть. Заменил жидкость для начала.у тебя по мимо износа + отработка в системе.пока холодная-густая,прогревае тся=вода/водой. Это для начала. А так то если модель позволяет ,купи механическую рейку.. Я уже довольно много доливал свежей, ибо уходит. Если интересно- в личку) Отписал. |
20.6.2018, 10:02
20.6.2018, 10:17
20.6.2018, 11:25
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 4.11.2017 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 32 346 Спасибо сказали: 87 Ваш автомобиль: Опель астра Н GTS Реальное имя: Александр |
На фордах в насосе есть клапан, он заедает, происходит перепускание жидкости, поэтому руль и крутится туго. Если есть интерес пишите в личку, так как надо сначала смотреть.
20.6.2018, 11:30
20.6.2018, 12:11
20.6.2018, 21:21
20.6.2018, 21:30
там ни те t) просто жижка холодная еще качается а пи нагреве водой становится+ сам износ насоса(в нем только сальник и лопатки изнашиваются) можно просто разобрать и проставки в 0.5мм поставить\притереть и дальше будет робить. Стачиваться может еще статор, но тогда гул будет. |
20.6.2018, 22:08
20.6.2018, 23:24
статор\лопатки-ему что не посоветуй-все мимо-пусть ужо с Килой списываетс(раз сам магазин услуги предложил) Уже списывались) Скажу по собственному опыту, ремонт насоса ГУР-это как мертвому припарка. Можно ещё герметика туда засандалить или веретёнки налить в бачок Я в своё время на ауди намучился с насосом ГУР, и б\у с местных разборок пробовал ставить ,и в Витебск ездил за новым неоригиналом, и перебирали мне его - одна фигня. В итоге восстановленный поставил и всё гуд Кстати симптомы были точно такие же, на холодную руль крутится, на горячую колом, помню что бы выехать из двора с парковки, приходилось на паркинг ставить, газку поддавать и в тот момент руль выворачивать)) |
21.6.2018, 0:40
Уже списывались) Скажу по собственному опыту, ремонт насоса ГУР-это как мертвому припарка. Можно ещё герметика туда засандалить или веретёнки налить в бачок Я в своё время на ауди намучился с насосом ГУР, и б\у с местных разборок пробовал ставить ,и в Витебск ездил за новым неоригиналом, и перебирали мне его - одна фигня. В итоге восстановленный поставил и всё гуд Кстати симптомы были точно такие же, на холодную руль крутится, на горячую колом, помню что бы выехать из двора с парковки, приходилось на паркинг ставить, газку поддавать и в тот момент руль выворачивать)) Не понятно, разъясни разницу - перебранный и - восстановленный... Это как... А вообще, если вовремя менять жидкость и не пр.... ее, то насосы эти вечны... Как правило.... |
21.6.2018, 8:32
Не понятно, разъясни разницу - перебранный и - восстановленный... Это как... А вообще, если вовремя менять жидкость и не пр.... ее, то насосы эти вечны... Как правило.... давненько кто то осуждал меня за то что указывал на необходимость замены жгур-она типа вечная)) ну и нет вечного ничего,все ломается.помню как горели первые гуры на волгах-тупо стояли в повороте с вывернытым до конца рулем и усе..ну это как варик. |
21.6.2018, 9:08
По идее в насосе гур ничего сложного нет, трущихся элементов минимум, но нарушения в сроках замены технических жидкостей и смазок доведут до повреждения даже самый надежный агрегат.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:22 |
