Восстановление автомобильных агрегатов в Смоленске: КАРДАНЫ, ТУРБИНЫ, РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ, АКПП, Кратчайшие сроки с гарантией качества. Приглашаем к сотрудничеству авт |
21.1.2017, 17:13
Сообщение отредактировал Selyuk_A - 6.4.2017, 9:14 |
15.2.2017, 23:20
20.2.2017, 16:34
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 520 Регистрация: 20.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 421 Спасибо сказали: 1492 Команда СЧ: А что это такое?? Ваш автомобиль: 36 Реальное имя: Слава |
20.2.2017, 17:01
3.3.2017, 18:05
Ремонтируем даже самые суровые карданы!
8.3.2017, 10:58
Если вы владелец BMW x1 (e84), 3 (e90,91,92,93), 1 (e81,82,88) с электро усилителем руля, то вы наверняка сталкивались или столкнетесь с такой неприятной проблемой!
Но не обязательно менять рейку, нам по силам решить эту проблему и устранить причину появления влаги в рейке! |
10.3.2017, 17:39
Профессиональный ремонт турбин с гарантией 3 года! Проверка и настройка турбин на уникальном оборудовании до заводских параметров! Уникальный станок Cimat Turbo Test Expert
22.3.2017, 11:05
ЭТО НЕ ПРОСТО АВТОМАТ - ЭТО АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА В МИРЕ АКПП!
Такая же легендарная, надежная и простая. ZF 5HP19 С 1996 года этот агрегат добросовестно перелистывает все свои пять передач под капотами VW, Audi и BMW. Редкая коробка имеет такой ресурс и выносливость, но даже она не устояла перед четвертью миллиона километров, полутора сотнями лошадей и тяжелым испытанием всех автоматических коробок- словом turbo. В этой АКПП заменили барабан сцепления, два пакета фрикционных дисков, все уплотнения, фильтр; отремонтировали гидроблок и гидротрансформатор. Ремонт такой коробки относительно недорог, а ресурс после восстановления составляет не менее 150 000 км. |
22.3.2017, 13:04
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 27.6.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 008 Спасибо сказали: 1931 Ваш автомобиль: Красный танк-Стёпа1 (на ручке) Реальное имя: Михаил |
Зубчатые колёса (прямозубые) восстанавливаете?
22.3.2017, 13:17
24.3.2017, 16:51
27.3.2017, 10:21
Агрегатный ремонт в Смоленске:
-Рулевые рейки, Насосы ГУР, Рулевые редукторы -Турбины -Карданы -АКПП, Вариаторы, DSG http://modaauto.ru/main/agregat Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
27.3.2017, 10:30
Необходимо изменить длину карданного вала. Укоротить трубу.
Грубо из кардана длиной 1000 мм сделать 800. Такое возможно на вашем оборудовании? Труба пустотелая, работы по ремонту крестовин не нужны. Укоротить и сбалансировать. |
27.3.2017, 11:05
31.3.2017, 17:34
РЕМОНТ КАРДАНОВ В СМОЛЕНСКЕ
- Балансировка карданных валов - Замена крестовин кернением - Замена подвесного подшипника - Удлинение и укорачивание карданных валов - Замена шлицевых соединений - Изготовление кардана на заказ Свердлова 47, (4812) 56-40-56 http://modaauto.ru/main/agregat/remont-kardanov |
4.4.2017, 10:55
Ремонт турбин в Смоленске!
- Квалифицированный ремонт с гарантией 3 года! - Большой подменный фонд восстановленных турбин! - Картриджи и запчасти для турбин. Более 2000 наименований в наличии! Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
13.4.2017, 9:17
Одной из самых распространённых проблем турбин от VAG 1.8T является появление трещин на горячей камере турбины ("улитке") и деформация или отсутствие заслонки клапана вестгейт. Симптомы: посторонний шум и отсутствие наддува. Эти же проблемы не редко встречаются и на других автомобилях с бензиновыми двигателями. Эта проблема легко решается заменой горячей камеры в сборе, которая всегда у нас в наличии.
http://modaauto.ru/main/agregat/remont-turbin/ Сообщение отредактировал Selyuk_A - 13.4.2017, 9:31 |
13.4.2017, 9:33
Коллеги, лепите по одной картинке к посту, не больше, не злите форумчан ибо они очень требовательны!)))
17.4.2017, 14:07
Склад восстановленных рулевых реек в Смоленске по привлекательным ценам.
Цены и наличие по ссылке: http://agregat-remont.ru/main/store/rulevye-reyki |
17.4.2017, 19:16
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 23.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 040 Спасибо сказали: 70 Реальное имя: Евгений |
Здравствуйте.
Возьметесь переделать кардан УАЗ буханка таким образом, чтобы вместо крестовин стояли ШРУСы? |
18.4.2017, 11:40
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:11 |
