Замена катализатора на пламягаситель., Где купить и всё сделать? |
24.7.2012, 12:52
DeMoN InSide Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 205 Регистрация: 20.8.2006 Вставить ник Цитата Из: Гонолулу Пользователь №: 1 266 Спасибо сказали: 27 Команда СЧ: DeMoNs InSiDe Ваш автомобиль: злобное четверко)) Dodge Intrepid II, Peugeot 206, Chrysler Crossfire Реальное имя: BuDeNy |
Гелик
Ты до скольки в гараже бываешь заскочил бы как-нить за советом для начала? |
24.7.2012, 13:29
чиста гипатытичиски.... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 836 Регистрация: 27.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Дно Пользователь №: 10 336 Спасибо сказали: 955 Ваш автомобиль: fMondeo III Реальное имя: Андрей Николаевич :) |
он обычно до 18-00 в гараже
24.7.2012, 13:43
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 893 Регистрация: 30.11.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13 387 Спасибо сказали: 60 Ваш автомобиль: S60 Реальное имя: Геннадий |
Все прочитал. Все правильно.
Маленький совет. Не бойтесь 98-го. Как только высвечивается ошибка по неиффективности катализатора, сразу 98-й перед дальней поездкой (в городском режиме эффекта не будет).На трассе 120-140, в экономичном режиме, происходит прогрев и очистка выхлопной системы. Конечно при условии, что все остальные системы двигателя в норме. |
24.7.2012, 14:21
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 550 Регистрация: 25.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Королевка (ул.В.Гризодубовой) Пользователь №: 11 308 Спасибо сказали: 180 Ваш автомобиль: Nissan Primera Skoda Octavia A5 Реальное имя: Сергей |
Где у нас можно обманки катализатора поставить, ставил уже кто и где лучше сделать? Много умных слов начитал в инете такие как пламегасители и все такое) пламегасители Может кто знает как по английски будут обманки называться, может и с штатов бы привез. Заранее спасибо Сначала надо определиться какую обманку хочешь? - 1 вариант - это механическую (ввертыш так называемый) она дешевле и делается токарным способом, но есть вариант что лямбда прикипела и не открутится, тогда подойдет второй вариант. А по ввертышам можешь позвонить по т.40-37-57 Евгений (у него есть готовые может и тебе подойдет) - 2 вариант - это электронную (ставится на любую машину без проблем), а по электронным обманкам подъедь в Октан к Алексею диагносту - он тебе все раскажет от А до Я. Но они год назад стоили порядка 50$. |
24.7.2012, 15:41
Сначала надо определиться какую обманку хочешь? - 1 вариант - это механическую (ввертыш так называемый) она дешевле и делается токарным способом, но есть вариант что лямбда прикипела и не открутится, тогда подойдет второй вариант. А по ввертышам можешь позвонить по т.40-37-57 Евгений (у него есть готовые может и тебе подойдет) - 2 вариант - это электронную (ставится на любую машину без проблем), а по электронным обманкам подъедь в Октан к Алексею диагносту - он тебе все раскажет от А до Я. Но они год назад стоили порядка 50$. У меня все просто каты удалены, звук стал породистее)) но из-за этого чек загорается то гаснет, товарищи по кросс форуму ставили уже но в Казань как-то не вариант ехать, чтобы поставить обманки)) |
24.7.2012, 15:52
У меня все просто каты удалены, звук стал породистее)) но из-за этого чек загорается то гаснет, товарищи по кросс форуму ставили уже но в Казань как-то не вариант ехать, чтобы поставить обманки)) Тогда попробуй начни с ввертыша, а если не поможет, тогда только электронная обманка (поможет 100%). Мне электронную ставил Леха из Октана (он же объяснит где ее купить). Электронную пришлось ставить, т.к. лямбда не открутилась и ввертыш соответственно поставить не получилось. |
24.7.2012, 22:20
Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 793 Регистрация: 30.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 948 Спасибо сказали: 10584 Реальное имя: Дмитрий |
Сначала надо определиться какую обманку хочешь? - 1 вариант - это механическую (ввертыш так называемый) она дешевле и делается токарным способом, но есть вариант что лямбда прикипела и не открутится, тогда подойдет второй вариант. А по ввертышам можешь позвонить по т.40-37-57 Евгений (у него есть готовые может и тебе подойдет) - 2 вариант - это электронную (ставится на любую машину без проблем), а по электронным обманкам подъедь в Октан к Алексею диагносту - он тебе все раскажет от А до Я. Но они год назад стоили порядка 50$. Плюсану.Тоже у него ставил.Обманку можно у него и купить. Сообщение отредактировал Дмитрий К. - 24.7.2012, 22:20 |
11.4.2013, 15:54
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 10.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 620 Спасибо сказали: 64 Ваш автомобиль: Американский немец Реальное имя: Спроси |
Так что, нигде не делают заменту, ремонт катализаторов в Смоленске?
11.4.2013, 17:16
Тролль Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 575 Регистрация: 5.3.2011 Вставить ник Цитата Из: маськва Пользователь №: 17 714 Спасибо сказали: 191 Ваш автомобиль: Lexus RX III 450h BMW F30 Реальное имя: Hulia |
Коллеги,
По многократно мной изученной этой теме (катализатора и пр. фигни, те., как его выбить, как его заменить, и последствия этого), могу написать следующее: 1. Нельзя просто так взять и выбить кишки у катализатора, поскольку, появится дребезжание (тк., у катализатора однослойная стенка) и CHECK ENGINE будет гореть (поскольку, отсутствует сопротивление на 2-ом лямбда, кот устанавливаются или в сам катализатор или после него, в зависимости от конструкции) Так что же делать? что бы не быть трандоном, как многие из тут присутствующих, есть 4 варианта развития дальнейших событий: 1. Оставить все как есть (те., чек горит, машина хреново едет или ушла в аварийный режим, те., не разгоняется более 60 км/час, на некоторых моделях есть такая защита. как жрала топливо - так и продолжает его жрать). Эт самый простой вариант, кот вам посоветуют в любом гараже дяди Пети на пр. Строителей. 2. Вырезать его с корнем, вставить пламенегаситель и поставить обманку на лямбда (металлическая фигня за 300-600 рублей, кот накручивается на 2-ой лямбда, а уже после в выхлопную трубу). Этот вариант - поездить пару месяце в продать машину в Кародымво или Ярцево. Что получается: чек не горит, машинка поехала, но как то ее подкалбашивает и лямбда зонды горят через каждые 30 000 км. Внимание, пламенегаситель дб 2-х слойный, поскольку если будет однослойный - из под машины звук как будто к ней привязали консервные банки. 3. Вырезаем катализатор, вставляем 2-х слойный пламенегаситель и обманку на лямбда (обманка не механическая, а небольшая плата в защитном коробе, которая впаивается рядом с клеммой лямбда). Есть разные варианты таких обманок, еще их называют эммуляторами, стоимость от 2000 до 7000 тыс рублей. ЭБУ думает, что катализатор установлен, поскольку эммулятор изменяет показания второго лямбда динамично (а не постоянно, как механическая обманка). Этот вариант для тех, кот собираются ездить на машинке долго и счастливо. 4. Последний вариант и самый правильный - это установка пламенегасителя и перепрошивка ЭБУ и все работает корректно. ЭБУ забивает на EUR4 и 5. Расход бензина приходит в норму. |
11.4.2013, 19:43
На многи авто полноценные Е2 сделаю. Т.е програмное отключение датчика кислорода после нейтрализатора. В дальнейшем можо просто удалять нах забитый кат.
12.4.2013, 11:48
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 428 Регистрация: 29.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 20 466 Спасибо сказали: 3255 Ваш мото: Стелзь Эндурь 250 Реальное имя: Евген |
12.4.2013, 15:55
Это на каком авто у катализатора есть датчик температуры?
12.4.2013, 17:48
12.4.2013, 19:28
HR-V пока только эмулем можно победить, не совсем бюджетен програмное отключение.
Да зачем в ДК датчик температуры? Может речь идет о цепи подогрева ДК? |
12.4.2013, 20:19
HR-V пока только эмулем можно победить, не совсем бюджетен програмное отключение. Да зачем в ДК датчик температуры? Может речь идет о цепи подогрева ДК? Не,датчики 4х проводные,регулировочная цепь и подогрев.А в катализатор вкручен еще один датчик 2х проводный,по мануалу датчик температуры,кто датчиком перегрева называет. Можно не эмулятором,а заказать из Новосибирска или Владика мозги от праворульки(1500-2000 р).Почему-то у себя японцы ставили только регулировочную лямбду.А на Саудовскую Аравию не ставили катализатор-там стоит пламягаситель ПС.У меня все работает,я в познавательных целях Сообщение отредактировал Мяуч Мяуч - 12.4.2013, 20:20 |
12.4.2013, 20:38
Я не читал про него(надо понять принцип работы),но думается что его не так сложно с эмулировать.
12.4.2013, 21:11
http://vk.com/club87222599 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 436 Регистрация: 9.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Попова 36 Пользователь №: 12 367 Спасибо сказали: 216 Ваш автомобиль: Мечтавод Ваш мото: Suzuki RMX 250 продал, Honda bros 400 ушатал , ищу другой Реальное имя: Михаил |
Коллеги, По многократно мной изученной этой теме (катализатора и пр. фигни, те., как его выбить, как его заменить, и последствия этого), могу написать следующее: 1. Нельзя просто так взять и выбить кишки у катализатора, поскольку, появится дребезжание (тк., у катализатора однослойная стенка) и CHECK ENGINE будет гореть (поскольку, отсутствует сопротивление на 2-ом лямбда, кот устанавливаются или в сам катализатор или после него, в зависимости от конструкции) Так что же делать? что бы не быть трандоном, как многие из тут присутствующих, есть 4 варианта развития дальнейших событий: 1. Оставить все как есть (те., чек горит, машина хреново едет или ушла в аварийный режим, те., не разгоняется более 60 км/час, на некоторых моделях есть такая защита. как жрала топливо - так и продолжает его жрать). Эт самый простой вариант, кот вам посоветуют в любом гараже дяди Пети на пр. Строителей. 2. Вырезать его с корнем, вставить пламенегаситель и поставить обманку на лямбда (металлическая фигня за 300-600 рублей, кот накручивается на 2-ой лямбда, а уже после в выхлопную трубу). Этот вариант - поездить пару месяце в продать машину в Кародымво или Ярцево. Что получается: чек не горит, машинка поехала, но как то ее подкалбашивает и лямбда зонды горят через каждые 30 000 км. Внимание, пламенегаситель дб 2-х слойный, поскольку если будет однослойный - из под машины звук как будто к ней привязали консервные банки. 3. Вырезаем катализатор, вставляем 2-х слойный пламенегаситель и обманку на лямбда (обманка не механическая, а небольшая плата в защитном коробе, которая впаивается рядом с клеммой лямбда). Есть разные варианты таких обманок, еще их называют эммуляторами, стоимость от 2000 до 7000 тыс рублей. ЭБУ думает, что катализатор установлен, поскольку эммулятор изменяет показания второго лямбда динамично (а не постоянно, как механическая обманка). Этот вариант для тех, кот собираются ездить на машинке долго и счастливо. 4. Последний вариант и самый правильный - это установка пламенегасителя и перепрошивка ЭБУ и все работает корректно. ЭБУ забивает на EUR4 и 5. Расход бензина приходит в норму. правильный подход к решению проблемы п.4 на все 100% |
12.4.2013, 21:38
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 30.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 877 Спасибо сказали: 368 Реальное имя: Олег |
Если делать по уму, то делать выхлоп и прошивку....Как уже писали либо программно отключать либо обманку....Насчет обманок, то Yandex в помощь, сайтов с уклоном на "тюнинг" хватает, как информации, так по маркам автомобилей...Расход не такой критичный, как пугают, машинка едет бодрее, испробовано-знаю, с поправкой на то, что на своей машине испробовано и знаю) У меня 4-1+прошивка, выхлоп полный, нержавейка 51мм, фирмы MG-Race/
Пару фоток: Сообщение отредактировал OJIer - 12.4.2013, 21:40 |
13.4.2013, 2:57
Так кто занимается в Смоленске или может помочь?
13.4.2013, 7:15
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 715 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 482 Спасибо сказали: 3345 Реальное имя: - |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:51 |
