господа компьютерщики, помогите пожалуйста, за небольшое вознаграждение |
17.7.2012, 22:13
третий день мучений даунгрейда вин 7 до вин хр. установщик падла ни в какую не хочет видеть жесткий диск. сначала перепробовал штук 10 разных образов, которые обещали наличие сата драйверов и соответственно отсутствие проблем - никак. потом освоил интеграцию драйверов в дистрибутив - процесс освоил, но драйвера по ходу не те. биос без настроек вообще. пока что проклял все
17.7.2012, 22:45
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 271 Регистрация: 18.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 954 Спасибо сказали: 1168 Реальное имя: Игорь |
А что за бук такой хитрый без настроек Биоса?
17.7.2012, 22:54
А что за бук такой хитрый без настроек Биоса? HP Pavilion G6 1216 (вроде). Ну конечно не совсем без настроек биоса, но из настроек пожалуй имеется только возможность управления очередью загрузки и собственно возможностью загрузки с cd-rom или lan. Вот и все настройки. Мне то надо винт в ide режиме включить, а низя |
17.7.2012, 23:25
А, ну возможность смены режима винта производители теперь любят отключать. Я думал, ты в Биос даже зайти не можешь.
Откуда дрова качал? С оф.сайта производителя чипсета или откуда-то еще? |
17.7.2012, 23:42
Откуда дрова качал? С оф.сайта производителя чипсета или откуда-то еще? Да, и с сайта amd и с других мест. Самая засада в том, что на подготовку флешку уходит минут 40 - все варианты испробовать куча времени. Как бы оптимизировать не знаю стал дрова отбирать по vendor id, нашел нужные amd_sata. залил их в дистрибутив. установщик выдал amd_sata не найден. А он есть |
18.7.2012, 0:10
Попробуй скачать какой-нибудь LiveCD с софтом для работы с разделами (типа Акрониса или Парагона), убей все разделы на винте и создай один.
Флешку пробовал делать только UltraISO? Win2Flash не пробовал? |
18.7.2012, 9:02
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 893 Регистрация: 30.11.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13 387 Спасибо сказали: 60 Ваш автомобиль: S60 Реальное имя: Геннадий |
Доброго времени суток.
Маленький вопрос. На ASUS в один прекрасный момент накрылся контроллер USB. Диспетчер пишет "unkown device" Пора на свалку? ((( |
18.7.2012, 9:16
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 001 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 8 670 Спасибо сказали: 52 Реальное имя: Костян |
если дорог, то можно и чип поменять. а так - или замена мамки, или на разбор
18.7.2012, 9:25
Доброго времени суток. Маленький вопрос. На ASUS в один прекрасный момент накрылся контроллер USB. Диспетчер пишет "unkown device" Пора на свалку? ((( Могла и винда лечь. У меня было нечто подобное - поставь ОС начисто или загрузись с какого-нибудь Linux CD. Если уж и там работать не будет - в морг. Смысла перепайки не вижу, если конечно же нет чипа моста на халяву под замену. |
18.7.2012, 9:27
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 26.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Киселевочка Пользователь №: 14 420 Спасибо сказали: 17 Команда СЧ: рыбаки-любители Реальное имя: Иван |
как правило на свежие ноуты, не существует драйверов под ХР, да и не на свежие, я на довольно пожилой ноут на котором виста стояла, пытался поставить ХР - не стала, дров не было нужных, ни на офф сайте, ни самоделок.
18.7.2012, 12:05
Могла и винда лечь. У меня было нечто подобное - поставь ОС начисто или загрузись с какого-нибудь Linux CD. Если уж и там работать не будет - в морг. Смысла перепайки не вижу, если конечно же нет чипа моста на халяву под замену. Стоит 7ерка. Восстановление не помогло. Дрова родные на контроллерUSB не ставятся/Флешки видит но пишет "устройство USB не опознано" на флешкарту вабще 0 имоций. И то идругое нужно постоянно. Блин на ноуте программ ценнейших по машинам, что сразу вешайся. Если в морг, то новый неделю в боевое состояние приводить, а то и две. Со старым возится, а будет-ли гарантия что опять... На распутии блин.((( |
18.7.2012, 12:06
Попробуй скачать какой-нибудь LiveCD с софтом для работы с разделами (типа Акрониса или Парагона), убей все разделы на винте и создай один. Флешку пробовал делать только UltraISO? Win2Flash не пробовал? пробовал и win2flash и другие проги Вообщем попробовал сборку от Zver, кинул доп.утилиты на загрузочную флешку. Винт увиделся, установка пошла. разделы от семерки удалял прямо в установщике. Вообщем установка дошла до финального этапа, перезагрузка, загрузка win xp, промелькивает синий экран и перезагрузка Как бы глянуть, что на том синем экране прописывается... ЗЫ: тут поступила инфа, что в биос прописывается запрет установки чего бы то ни было кроме 7-ки |
18.7.2012, 13:36
вообщем синий экран выдает ошибку 0x0000007B
Гугл пишет про нее: 1. указатель на объект устройства Не найден системный раздел или загрузочный том в процессе запуска. Проблема обычно в переразбиении дисков на разделы, добавлении новых дисков перед загрузочным. В результате записи в Boot.ini перестают соответствовать правильным разделам. Попробую снести вообще все разделы с диска, думал сначала обойтись малой кровью |
18.7.2012, 13:41
Попробую снести вообще все разделы с диска, думал сначала обойтись малой кровью Собссно, про это я и писал. Причем убивать нужно все-все разделы, включая раздел для восстановления Виндов. А насчет запрета в Биосе на установку чего-либо кроме Семерки - впервые слышу. Скорее всего имеются в виду танцы с бубном вокруг AHCI. |
18.7.2012, 14:24
Собссно, про это я и писал. Причем убивать нужно все-все разделы, включая раздел для восстановления Виндов. Ну я и удалил скрытый раздел и раздел для восстановления. Раздел с данными решил оставить, чтобы из бэкапа потом не копировать 100 гигов А насчет запрета в Биосе на установку чего-либо кроме Семерки - впервые слышу. Скорее всего имеются в виду танцы с бубном вокруг AHCI. Ну вскрытие покажет. Пока запустил установку на полностью отформатированный винт. Если будет та же ошибка, то может быть это и есть этот программный запрет биоса, хотя тоже не читал нигде про него. Если не встанет опять, то я уже не знаю, что делать |
18.7.2012, 14:55
Эпик фэил. Установка прошла. Синий экран. ошибка та же
18.7.2012, 15:02
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 445 Регистрация: 18.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 948 Спасибо сказали: 47 Ваш автомобиль: VW Passat B4 Реальное имя: Дмитрий |
Поискать винду с вшитыми дровами (и только) или вшить свои с помощью n-lite
ИМХО винда от Зверя - фуфло А Stop ошибка - глюки из-за кучи вшитых драйверов... иногда бывает такое Сообщение отредактировал rdn - 18.7.2012, 15:08 |
18.7.2012, 15:18
18.7.2012, 15:22
В таких мегасборках часто возникают проблемы, которых нет в чистой винде.
Совет: взять чистую винду и зашить в нее свои драйвера для HDD с n-lite. Это скорее всего Intel будут. ЗЫ N-lite также позволяет записать готовый образ на диск/ создать ISO Сообщение отредактировал rdn - 18.7.2012, 15:24 |
18.7.2012, 15:35
смирись и забудь про ХР как про страшный сон. Устарела она и место ей на свалке истории
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:25 |
