господа компьютерщики, помогите пожалуйста, за небольшое вознаграждение |
24.6.2012, 14:46
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 560 Регистрация: 13.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Киселевка Пользователь №: 20 302 Спасибо сказали: 1913 Команда СЧ: Кремлебот в ватнике Ваш автомобиль: Краснокожий кореец Реальное имя: Валерий |
BULLDOG эх хороший модем До сих пор не хватает кнопки отключения. Короче читай инструкцию как твой план элементарно в жизнь воплощается тут Oromsmol ты его не правильно понял. BULLDOG хочет скорее всего сделать так: Интернет от провайдера подключить в Wi_Fi роутеру. С которого раздавать локалку по дому по Wi-Fi. А модем DSL использовать в качестве приемного устройства этой локальной сети и отдавать по LAN на комп. Но для этого у модема должна быть функция поиска Wi-Fi сети, которой насколько я знаю у него нет. |
24.6.2012, 15:00
чиста гипатытичиски.... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 836 Регистрация: 27.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Дно Пользователь №: 10 336 Спасибо сказали: 955 Ваш автомобиль: fMondeo III Реальное имя: Андрей Николаевич :) |
ДАБЫ НЕ ПЛОДИТЬ ТЕМЫ! присоеденюсь(продублирую): вопрос спецам по вайфаю: купил такой аппарат-ASUS RT-N12 C1(прошивка свежая) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...949413402622004 скорость 50мб домолинка:по проводу качал торренты на 6,3мб/с... по вайфаю щас идёт около 4,5мб/с скачкАми , но больше раздражает заметно возросшее время прорисовывания картинок и торможение ютуба.. проблема в настройке или же железо такое и ничего не сделаешь? |
24.6.2012, 15:10
присоеденюсь(продублирую): вопрос спецам по вайфаю: купил такой аппарат-ASUS RT-N12 C1(прошивка свежая) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...949413402622004 скорость 50мб домолинка:по проводу качал торренты на 6,3мб/с... по вайфаю щас идёт около 4,5мб/с скачкАми , но больше раздражает заметно возросшее время прорисовывания картинок и торможение ютуба.. проблема в настройке или же железо такое и ничего не сделаешь? По Wi-Fi скорость всегда ниже. Хотя бы из-за того что требуется время на модуляцию и демодуляцию сигнала. |
24.6.2012, 15:15
Злой юрист Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 12 892 Регистрация: 6.9.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 901 Спасибо сказали: 11761 Реальное имя: Алексеич |
По теме: Блин, делал тут на днях флешку загрузочную, качнул два ISO образа диска установочных, подготовил 2 флешки и обе при попытке загрузиться выдают одно и то же txtsetup.sif испорчен или отсутствует. состояние 18. Дальше разбираться пока времени не было, на что грешить? Образы битые попались? Чем флешки делаешь? Очень рекомендую Novicorp Win2Flash погугли, бесплатная прога, работает на ура PS когда ультраисой делал, что-то подобное было Сообщение отредактировал Вальдер - 24.6.2012, 15:16 |
24.6.2012, 15:32
По теме: Блин, делал тут на днях флешку загрузочную, качнул два ISO образа диска установочных, подготовил 2 флешки и обе при попытке загрузиться выдают одно и то же txtsetup.sif испорчен или отсутствует. состояние 18. Дальше разбираться пока времени не было, на что грешить? Образы битые попались? у меня была подобная фигня, дисков делал аж 3 штуки, пока не начал ковыряться в инете по поводу проблемы. На ДЕЛЛах стоит какая-то хрень, винда устанавливается только с загрузочного диска именно под Делл, пришлось искать загрузочный диск. Пошел сразу без проблем. |
24.6.2012, 16:10
у меня была подобная фигня, дисков делал аж 3 штуки, пока не начал ковыряться в инете по поводу проблемы. На ДЕЛЛах стоит какая-то хрень, винда устанавливается только с загрузочного диска именно под Делл, пришлось искать загрузочный диск. Пошел сразу без проблем. да ладно главное грамотный подход... сначала например можно переразметить жесткий диск чтобы скрытые разделы убить на которых восстановление Делловское прошито |
24.6.2012, 16:25
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 31.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 054 Спасибо сказали: 24 Команда СЧ: Шо це таке??? Ваш автомобиль: Форд Фокус универсал (USA) (продан) Реальное имя: Сергей |
поповоду ноута если жестяк можно снять тоя обычно снимаю, подключаю к компу и форматирую, потом закидываю на него все что надо, после этого вставляю назад, загружаюсь через загрузочную флешку и ставлю все
24.6.2012, 16:27
присоеденюсь(продублирую): вопрос спецам по вайфаю: купил такой аппарат-ASUS RT-N12 C1(прошивка свежая) - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...949413402622004 скорость 50мб домолинка:по проводу качал торренты на 6,3мб/с... по вайфаю щас идёт около 4,5мб/с скачкАми , но больше раздражает заметно возросшее время прорисовывания картинок и торможение ютуба.. проблема в настройке или же железо такое и ничего не сделаешь? для начала бы посоветовал обновить прошивку с оф. сайта http://ru.asus.com/Networks/Wireless_Route...12_C1/#download, если не поможет то посмотрите какой протокол вафли включен b\g или n. Советую включить авто режим, еще посоветовал бы отключить WMM (Wi-Fi Multimedia). Думаю поможет так как сам был владельцем данного устройства и он меня радовал, сейчас в погоне за мультимедма возможностями приобрел D-Link DIR 685 (с ж/к экраном) |
24.6.2012, 16:51
а еще пинг попробовать и скорость например тут 2ip.ru |
24.6.2012, 17:10
Но для этого у модема должна быть функция поиска Wi-Fi сети, которой насколько я знаю у него нет. Режим ad-hoc вроде называется? Ну я сильно не вдавался в подробности, да, если ADSL не умеет принимать wi-fi, то ничего не выйдет Чем флешки делаешь? Очень рекомендую Novicorp Win2Flash погугли, бесплатная прога, работает на ура PS когда ультраисой делал, что-то подобное было Да, вроде ультраисой делал. Спасибо, попробую новую |
24.6.2012, 18:36
ДАБЫ НЕ ПЛОДИТЬ ТЕМЫ! Мой вопрос- есть модем dsl-2640u файфай роутер, работающий от телефонолинии (домолинк)! решили перейти на ситиком оптоволокно, там свой модем так вот вопрос, новый модем( вайфай) будет установлен при входе в квартиру-чтоб провода не таскать по квартире, комп стоит у меня в зале и телефонолиния от которой работает домолинковский модем замурована в стене а сам модем стоит на системнике и подклюсён к компу шнурком! так вот вопрос такой можно ли домолинковский модем dsl-2640u настроить на приём сети? другими словами можно ли сделать так чтобы мой комп подключенный шнурком к модему dsl-2640u принимал через этот модем( через фай фай а не через линию) интернет с модема от ситикома? то есть работал как приёмник а не как точка доступа! просто нехочется в комп покупать какие то ещё доп приёмники(модули) файфай ! Прошу прощения за введение в заблуждение. Посмотри в настройках модема. Если в разделе Wi-Fi есть режим клиент, то тогда можно настроить модем как адаптер. |
26.6.2012, 14:56
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 271 Регистрация: 18.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 954 Спасибо сказали: 1168 Реальное имя: Игорь |
Блин, делал тут на днях флешку загрузочную, качнул два ISO образа диска установочных, подготовил 2 флешки и обе при попытке загрузиться выдают одно и то же txtsetup.sif испорчен или отсутствует. состояние 18. Дальше разбираться пока времени не было, на что грешить? Образы битые попались? В образе переносишь файл txtsetup.sif из каталога I386 в корень, а сам каталог "I386" переименовываешь в "$WIN_NT$.~BT" без кавычек, ессно. (только знак тильды после точки набирай руками, Shift+Ё в латинской раскладке). |
26.6.2012, 15:17
26.6.2012, 20:50
В образе переносишь файл txtsetup.sif из каталога I386 в корень, а сам каталог "I386" переименовываешь в "$WIN_NT$.~BT" без кавычек, ессно. (только знак тильды после точки набирай руками, Shift+Ё в латинской раскладке). О, спасибо! Ну я же так понимаю это уже можно и на флешке сделать, или есть какой-то подвох с образом? Таки получилось? Не пробовал пока |
26.6.2012, 21:18
О, спасибо! Ну я же так понимаю это уже можно и на флешке сделать, или есть какой-то подвох с образом? UltraISO как-то хитро на флешку пишет, содержимое записанного ИСОшного образа почему-то обычные файл-менеджеры не видят. Файл можно сохранить на диск после загрузки образа в УльтраИСО и тут же добавить его в корень. То, что он будет и в корне, и в подкаталоге, ни на что не повлияет. И тут же I386 переименовать, непосредственно перед записью на флешку. |
2.7.2012, 9:39
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 984 Регистрация: 28.3.2012 Вставить ник Цитата Из: квартира Пользователь №: 22 007 Спасибо сказали: 182 Ваш автомобиль: Ауди А4Б6 3.0 квака 220л.с Реальное имя: Александр |
ДАБЫ НЕ ПЛОДИТЬ ТЕМЫ! Мой вопрос- есть модем dsl-2640u файфай роутер, работающий от телефонолинии (домолинк)! решили перейти на ситиком оптоволокно, там свой модем так вот вопрос, новый модем( вайфай) будет установлен при входе в квартиру-чтоб провода не таскать по квартире, комп стоит у меня в зале и телефонолиния от которой работает домолинковский модем замурована в стене а сам модем стоит на системнике и подклюсён к компу шнурком! так вот вопрос такой можно ли домолинковский модем dsl-2640u настроить на приём сети? другими словами можно ли сделать так чтобы мой комп подключенный шнурком к модему dsl-2640u принимал через этот модем( через фай фай а не через линию) интернет с модема от ситикома? то есть работал как приёмник а не как точка доступа! просто нехочется в комп покупать какие то ещё доп приёмники(модули) файфай ! у меня был сити ком там основной провод входит в роутер а из роутера по первой линии выходит на комп. ибо и вай фай работает и комп через кабель.зачем тебе этот домолинк выбрось его с балкона |
2.7.2012, 14:36
у меня был сити ком там основной провод входит в роутер а из роутера по первой линии выходит на комп. ибо и вай фай работает и комп через кабель.зачем тебе этот домолинк выбрось его с балкона Меня например домолинк устраивает. 50 мб и всего 250р по FTTx. При проверке на яндексе скорость показывает 55-60 мб. Раньше сидел на маннете тоже тариф 50 мб. Но при проверке на яндексе не больше 16-20 мб показывало и стоило 495р. |
2.7.2012, 16:36
Родственник Основателя психоанализа Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 17 531 Регистрация: 19.11.2008 Вставить ник Цитата Из: из баньки Пользователь №: 10 898 Спасибо сказали: 10103 Ваш автомобиль: безлошадный крестьянин Реальное имя: Зигмундович |
Раньше сидел на маннете тоже тариф 50 мб. Но при проверке на яндексе не больше 16-20 мб показывало и стоило 495р. На спидтесте стабильно 50-52.Судя по скорости скачивания,ещё больше.А с яндексом маннет почему-то не дружит! ЗЫ.Щас сходил на сайт домолинка-нет там нормальных тарифов! Сообщение отредактировал serega67 - 2.7.2012, 16:52 |
2.7.2012, 17:52
2.7.2012, 18:51
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:47 |
