Отсыпать парковку, Собственно хочу отсыпать парковкупод авто. |
28.9.2016, 16:01
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 875 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 428 Спасибо сказали: 1216 Ваш автомобиль: Лада Ларгус фургон Toyota Corolla Реальное имя: Александр |
С чего начать? Какой пирог? Из чего ? То сначала, что потом. Опыта нет. По факту в данный момент, привезли песок, высыпали на грунт, растащили ровным слоем. А что дальше?
28.9.2016, 16:03
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 797 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 12 656 Спасибо сказали: 2636 Ваш автомобиль: F7 Ваш мото: Honda VT750 Реальное имя: Павел |
С чего начать? Какой пирог? Из чего ? То сначала, что потом. Опыта нет. По факту в данный момент, привезли песок, высыпали на грунт, растащили ровным слоем. А что дальше? Хорошо бы сперва было снять плодородный слой и растянуть геотекстиль а потом песок сыпать. |
28.9.2016, 16:08
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 7.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 557 Спасибо сказали: 1669 Ваш автомобиль: JeeP Реальное имя: Сергей |
Тоже интересует, только с дополнением. Если планируется тяжелая техника на участок то повременить? Или можно както отсыпать что пофиг?
28.9.2016, 16:26
28.9.2016, 16:28
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 196 Регистрация: 8.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 29 681 Спасибо сказали: 852 Ваш автомобиль: Renault Fluence Реальное имя: Андрей |
Что в итоге сверху будет? Брущатка? Плитка? Стяжка? Асфальт? Наногрязь?
28.9.2016, 16:33
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 9.11.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13 240 Спасибо сказали: 18 Ваш автомобиль: Kia Ceed SW Реальное имя: Иван |
Пирог: геотекстиль-> щебень фракция 20-40, толщина 20см с утрамбовкой -> щебень 5-20 для выравнивания, слой не большой, сгладить неровности от крупного щебня.
И тогда автомобили можно ставить, и грузовикам ездить. После снятия плодородного слоя нужно из досок опалубку по периметру сколотить, в ровень с землей. |
28.9.2016, 16:35
28.9.2016, 16:49
Член клуба любителей Панд Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 906 Регистрация: 25.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Жители народов крайнего Севера Пользователь №: 21 391 Спасибо сказали: 8599 Команда СЧ: ??? Ваш автомобиль: FIAT PANDA Реальное имя: Лариса |
Ааа скок стоит текстиль тот? http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.ph...p;#entry2205934 Сообщение отредактировал малышка Панда - 28.9.2016, 16:52 |
28.9.2016, 18:07
Пирог: геотекстиль-> щебень фракция 20-40, толщина 20см с утрамбовкой -> щебень 5-20 для выравнивания, слой не большой, сгладить неровности от крупного щебня. И тогда автомобили можно ставить, и грузовикам ездить. После снятия плодородного слоя нужно из досок опалубку по периметру сколотить, в ровень с землей. плодородного слоя там нет земля после работ бульдозером (где то срезали где то присыпали), летом вольво 18кубовое по ней проезжала без проблем. песок уже есть... получается что тупо везем щебень и каток потом? Что в итоге сверху будет? Брущатка? Плитка? Стяжка? Асфальт? Наногрязь? щебень) и наногрязь ) (думал про асф крошку...но ценник конский, ну ее) площадь парковки примерно 500-600 кв.м. Сообщение отредактировал Acerbus - 28.9.2016, 18:07 |
29.9.2016, 11:42
29.9.2016, 12:01
29.9.2016, 12:29
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 27.6.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 008 Спасибо сказали: 1931 Ваш автомобиль: Красный танк-Стёпа1 (на ручке) Реальное имя: Михаил |
крошку предложили по 700 за тонну. щебень помоему дешевле все ж... еще не уточнял а тонна крошки в кубах сколько выходит? |
29.9.2016, 13:01
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 13.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 20 994 Спасибо сказали: 300 Ваш автомобиль: кукушка 7 Реальное имя: Сергей |
Я у себя отсыпал отсевом. Самое дешевое, но дефицит. 2 года полет нормальный.
По цене вроде как дешевле песка, погугли, может кто привезет |
29.9.2016, 13:05
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 216 Регистрация: 4.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Королевка, Секелевка, академические Пользователь №: 4 223 Спасибо сказали: 618 Команда СЧ: не привлекался Ваш автомобиль: фокус, аутлендер, фиат-хитачи фб100. козлина 69, фрилендер 2, виано Реальное имя: Сергей |
песок-щебень 20-40 или 40-70 - щебень 5-20 на расклин. Без расклина будет тонуть, не так как гравий, но тоже не айс. Вообще намазать крошки - самое то, идеальный вариант. Ну и дорнит под все это, дабы не было смешивания слоев и трава не росла.
29.9.2016, 13:18
крошку предложили по 700 за тонну. щебень помоему дешевле все ж... еще не уточнял я х/з но к кому не обращался , цена всегда озвучивалась за куб . а за куб щебня с доставкой последний раз просили 1000р . что больше весит , кило пуха или кило гвоздей ? )))) Сообщение отредактировал дембель - 29.9.2016, 13:22 |
29.9.2016, 13:53
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
мне привозили гравий 20 кубов 17 тысяч щебень я думаю будет дороже
29.9.2016, 14:03
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:45 |
