Где отремонтировать зарядное устройство?, Орион PW325+ |
11.2.2022, 17:34
Приветствую!
PW 325+ перестал заряжать. Может кто-то отремонтировать? Симптомы такие: Всё время живёт на улице, но под навесом. Но следов коррозии нет ни внешне, ни на плате. Сначала при заряде мотоаккумулятора (12в 24Ач) стал его недозаряжать и раньше уходить в "маленький ток". Но мелким током за сутки плюс- минус дозаряжал его. Теперь и вовсе не показывает никакого тока, хотя аккум разряжен до 12 вольт. При подключении зарядного напряжение на АКБ падает ещё на пол вольта, т.е. до 11.5. Ровно то же самое сейчас и при зарядке автомобильного АКБ. Индикатор сети горит, индикатор перегрева не горит. Если замкнуть клеммы зарядного, то можно ручкой выставить ток. При этом при токе выше 10 ампер начинает свистеть (вроде бы это нормально). Как блок питания работает. Подозреваю, что сломался при зарядке подубитого аккумулятора большой ёмкости (около 100 Ач), но это не точно. Может кто-то отремонтировать? Куда сдать в ремонт? Гулливер сказал зарядники не ремонтирует. Сообщение отредактировал vanoid - 11.2.2022, 17:34 |
11.2.2022, 19:30
Приветствую! PW 325+ перестал заряжать. Может кто-то отремонтировать? Симптомы такие: Всё время живёт на улице, но под навесом. Но следов коррозии нет ни внешне, ни на плате. Сначала при заряде мотоаккумулятора (12в 24Ач) стал его недозаряжать и раньше уходить в "маленький ток". Но мелким током за сутки плюс- минус дозаряжал его. Теперь и вовсе не показывает никакого тока, хотя аккум разряжен до 12 вольт. При подключении зарядного напряжение на АКБ падает ещё на пол вольта, т.е. до 11.5. Ровно то же самое сейчас и при зарядке автомобильного АКБ. Индикатор сети горит, индикатор перегрева не горит. Если замкнуть клеммы зарядного, то можно ручкой выставить ток. При этом при токе выше 10 ампер начинает свистеть (вроде бы это нормально). Как блок питания работает. Подозреваю, что сломался при зарядке подубитого аккумулятора большой ёмкости (около 100 Ач), но это не точно. Может кто-то отремонтировать? Куда сдать в ремонт? Гулливер сказал зарядники не ремонтирует. Поменяй датчик тока(низкоомные резисторы на выходе), 90% что поможет |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 13:27 |
