Вынуть ключ из замка зажигания, езжу так уже вторую неделю...)) |
19.7.2021, 13:19
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 25 427 Спасибо сказали: 393 Ваш автомобиль: Honda CR-V Реальное имя: Елена |
Второй ключ есть? Может имеет смыл обратиться к людям занимающимся вскрытием замков (обычно все подъезды их объявами обвешаны), с авто они тоже работают. Может специнструментом ключ вынут, а второй ключ будет нормально в замок вставляться/выниматься. Второго ключа нет, только этот |
19.7.2021, 13:19
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 20.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Покровка Пользователь №: 18 229 Спасибо сказали: 101 Ваш автомобиль: Кia Sportage 3,2013 Реальное имя: Олег |
Если на ключе нет кнопки, совсем не значит, что внутри нет чипа.
19.7.2021, 13:28
Выкинуть замок. Вместо него поставить тумблер и кнопку на стартер. Замок распилить женой болгарина чтобы достать ключ. 20 лет авто-чё её жалеть? Кто тот прекрасный человек, который за деньги сделает это? Жалеть надо. Она хорошая. Она -мой питомец, её нельзя в беде бросать. |
19.7.2021, 14:03
19.7.2021, 15:41
Кто тот прекрасный человек, который за деньги сделает это? Жалеть надо. Она хорошая. Она -мой питомец, её нельзя в беде бросать. Думаю, тот же бош заменит ключ на кнопку или какой самоделкин в гаражах (как на сафе любят) https://a.aliexpress.com/_Ak3sPC |
19.7.2021, 18:09
Думаю, тот же бош заменит ключ на кнопку или какой самоделкин в гаражах (как на сафе любят) https://a.aliexpress.com/_Ak3sPC Ну допустим, а с иммобилайзером что делать? Без чипа, который в ключе - кина не будет |
19.7.2021, 20:12
Ой, боюсь навлечь град тухлых помидор, но 2002 год, какой наик чип и т.п.
Ну и проблемы надо решать очередно. Делать ключ в начале, а потом уж о чипе думать. Если поедет с новым простым ключем, то все, проблема решилась. А коли не поедет, то эта следующая ступень. Покупать новый комплект "замок-ключ", искать кулибина на привязку ключа, "модернизировать" у умельцев замок под старый ключ (подходить будет любой по размеру, но не факт, что любой будет работать - привязан/не привязан) А чудо-мужчины, для замены без привязки, и в боше были, для реализации 1-го шага достаточно. |
19.7.2021, 20:31
Думаю, тот же бош заменит ключ на кнопку или какой самоделкин в гаражах (как на сафе любят) https://a.aliexpress.com/_Ak3sPC Имя, Леша, имя самоделкина? И да, че делать с иммобилайзером. Он есть у меня. |
19.7.2021, 22:51
Имя, Леша, имя самоделкина? И да, че делать с иммобилайзером. Он есть у меня. Откуда я самоделкиных знаю) А по традиции сафа написал)) Иммо же обойти можно, по типу как при автозапуске делают. О, вариант, поставить сигналку с автозапуском, тогда как раз, ключ навечно можно в замке похоронить Автостиль ставит, бош тот же. Это может быть самый простой вариант. |
20.7.2021, 10:31
И да, че делать с иммобилайзером. Он есть у меня. Убрать сувальды из замка и вставлять ключ в замок. Иммо будет видеть что ключ в замке. А заводить с тумблера и кнопки. Их можно установить скрытно-доп противоугонка будет. Тумблер и кнопку можно купить в Чип и Дип на николаева-гораздо дешевле чем Фаркрай предложил. |
20.7.2021, 10:44
Убрать сувальды из замка и вставлять ключ в замок. Иммо будет видеть что ключ в замке. А заводить с тумблера и кнопки. Их можно установить скрытно-доп противоугонка будет. Тумблер и кнопку можно купить в Чип и Дип на николаева-гораздо дешевле чем Фаркрай предложил. Зато дешево |
20.7.2021, 12:35
Убрать сувальды из замка и вставлять ключ в замок. Иммо будет видеть что ключ в замке. А заводить с тумблера и кнопки. Их можно установить скрытно-доп противоугонка будет. Тумблер и кнопку можно купить в Чип и Дип на николаева-гораздо дешевле чем Фаркрай предложил. Господи. .. сувальды.. |
20.7.2021, 13:16
Господи. .. сувальды.. Реально. Посмотрел видос. В принципе разбирается несложно. Убрать проблемные сувальды и поставить обратно. https://www.youtube.com/watch?v=EakamDmkMow |
20.7.2021, 14:34
Реально. Посмотрел видос. В принципе разбирается несложно. Убрать проблемные сувальды и поставить обратно. https://www.youtube.com/watch?v=EakamDmkMow Ильюх, ну ты меня даже в реальной жизни знаешь, ну какое нахрен реально? После просмотра ролика у меня чувство неполноценности достигло апогея...Где я, а где.... сувальды |
20.7.2021, 14:44
20.7.2021, 15:11
20.7.2021, 15:23
Ты в первом посте писала про соседа, к которому обращалась. Покажи ему видос и попроси разобрать и вытащить замок. Оттуда убрать "штырьки", которые закусывают ключ и собрать в обратом порядке.
20.7.2021, 15:50
20.7.2021, 16:29
А муж автомобилист?
20.7.2021, 18:25
Если б все было так просто и очевидно, то я б сюда не писала жи.. Три дня форум дружно ключ вытаскивает и сувальды убирает уже должно поехать! Хоть чем-то народ занялся Сообщение отредактировал Steh - 20.7.2021, 18:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:11 |
