Высверлить обломанный болт |
14.7.2021, 19:37
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 974 Регистрация: 9.3.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Мед.городок Пользователь №: 3 345 Спасибо сказали: 446 Ваш автомобиль: Blaсk Liana 4x4 Реальное имя: Руслан |
Кто подскажет слесаря с руками и головой, который высверливает обломанные болты без последствий.
Нужно высверлить обломанный болт крепления клапанной крышки из ушка блока цилиндров и освежить резьбу. Нужен именно мастер с подходом к делу и качественной работой. Тупо сверлить и ставить туда болт с гайкой не рассматривается. |
15.7.2021, 7:18
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 27.3.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 426 Спасибо сказали: 37 Ваш автомобиль: х3. 3.0 F25 трактор. Ваш мото: был, уехал Реальное имя: саня |
А чего сложного то. Высверлить болт сверлом, прогнать метчиком под нужную резьбу и всё.
"Тупо сверлить и ставить туда болт с гайкой не рассматривается" - а что ещё то нужно сделать интересно? |
15.7.2021, 8:02
А чего сложного то. Высверлить болт сверлом, прогнать метчиком под нужную резьбу и всё. "Тупо сверлить и ставить туда болт с гайкой не рассматривается" - а что ещё то нужно сделать интересно? Болт крепления клапанной крышки 11178-69G01 Основа болта вставляемая в клапанную крышку имеет диаметр 9,2 мм, а резьбовая часть вкручиваемая в блок цилиндров М6. Высверлить М6 соблюдая центровку так чтобы не нарушить резьбу М6 в блоке цилиндров. ХЗ, может на словах это все так просто, а на деле не очень. Ищу спеца по высверливанию обломанного болта. |
15.7.2021, 12:31
Кто подскажет слесаря с руками и головой, который высверливает обломанные болты без последствий. Нужно высверлить обломанный болт крепления клапанной крышки из ушка блока цилиндров и освежить резьбу. Нужен именно мастер с подходом к делу и качественной работой. Тупо сверлить и ставить туда болт с гайкой не рассматривается. Приварить гайку к обломанному болту возможность есть? |
15.7.2021, 12:38
Приварить гайку к обломанному болту возможность есть? Нет, обломало в ровень с плоскостью. Ситуация усугублена тем, что кривы руки уже пытались высверлить, но ничего не получилось. Да и приваривать смысла не вижу, так как обломало по причине окиси алюминия и болт закис в блоке. Короче нужен кулибин этого дела. Сообщение отредактировал smoletynin - 15.7.2021, 12:41 |
15.7.2021, 14:03
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 690 Регистрация: 21.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Хайвэйная стрит Пользователь №: 28 583 Спасибо сказали: 1198 Ваш автомобиль: белый URURU Реальное имя: Иваныч |
Без последствий - это блок везти на координатку и резать большую резьбу, всё остальное 50/50 с учётом того что кривые руки там побывали
15.7.2021, 14:24
Нет, обломало в ровень с плоскостью. Ситуация усугублена тем, что кривы руки уже пытались высверлить, но ничего не получилось. Да и приваривать смысла не вижу, так как обломало по причине окиси алюминия и болт закис в блоке. Короче нужен кулибин этого дела. Если вровень, то приварить вполне реально, а нагрев остатка болта при сварке поможет его выкрутить при закисании, но решать тебе. |
16.7.2021, 19:48
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 22 093 Спасибо сказали: 677 Ваш автомобиль: Грантваген Реальное имя: К.И.Ф. |
Можно WD - 40 размочить. И есть специальные экстракторы для выкручивания сломанных болтов.
19.7.2021, 11:29
Можно WD - 40 размочить. И есть специальные экстракторы для выкручивания сломанных болтов. Был печальный опыт с экстрактором, обламывается на ура, а после песня Тибетских лам и танцы с бубнами |
12.10.2021, 21:37
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 33 400 Спасибо сказали: 1 Реальное имя: Игорь |
меня в таких случаях WD-40 всегда выручала. Правда и случаев таких было немного, буквально пару-тройку раз.
20.5.2023, 23:57
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2023 Вставить ник Цитата Пользователь №: 34 197 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Илья |
Может тема и не свежая, но автолюбителям на заметку, как можно извлечь сломанный болт:
14.6.2023, 17:14
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2023 Вставить ник Цитата Пользователь №: 34 207 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Вася |
А зачем такие такие заморочки по качеству? Это же не крепление гбц
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:47 |
