Аккумуляторы: статьи и тесты |
9.10.2011, 16:52
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 944 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Toyota Crown Реальное имя: Дмитрий |
Народ всем привет! Подскажите где старые аккумы принимают подороже по выгодной цене
11.10.2011, 22:24
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 3.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Твардовского Пользователь №: 14 162 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Ваз 21093 Реальное имя: Дмитрий |
Народ всем привет! Подскажите где старые аккумы принимают подороже по выгодной цене сдавал на твардовского брали по 22 рубля за кг Народ всем привет! Подскажите где старые аккумы принимают подороже по выгодной цене сдавал на твардовского брали по 22 рубля за кг |
27.10.2011, 8:07
2.11.2011, 7:07
А где там конкретно?
2.11.2011, 8:31
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 075 Регистрация: 14.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 11 399 Спасибо сказали: 132 Реальное имя: Сергей |
15.5.2012, 11:01
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 27.11.2007 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 6 574 Спасибо сказали: 2 Ваш автомобиль: BMW Реальное имя: V |
есть новые АКБ GRAISBURG made in germany 75 - 2000 руб., 90 - 2500 руб., кому интересно в л.с заказываем ))
15.5.2012, 11:10
Производится в Сербии (завод Sombor), но с немецким лейблом. Там же выпускают АКБ Абсолют
15.5.2012, 11:14
17.12.2012, 21:47
Наблюдатель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 322 Регистрация: 6.4.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 285 Спасибо сказали: 723 Реальное имя: Виктор |
Кто подскажет кудой можно сдать АКБ помершую?
17.12.2012, 21:56
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.9.2008 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 10 440 Спасибо сказали: 83 Ваш автомобиль: Турик Реальное имя: Вячеслав |
Заскочи в Тюменские аккумуляторы. Осенью видел у них прайс на кассе висит с расценками на умершие аккумы.
17.12.2012, 23:52
18.12.2012, 16:09
25.12.2012, 12:41
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 079 Регистрация: 2.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 048 Спасибо сказали: 214 Ваш автомобиль: ваз2107 BMW E39 525AI Реальное имя: Yura |
Аккум Тюмень 55 а/ч - 3 года.
Не заряжается аккумулятор автоматической зарядкой Орион, т.е. "автомат" держит 3-4 ампера ток сутки-двое, дальше скинул руками до 1,5 ампера регулятором в таком состоянии он ещё сутки заряжался, во всех банках (кроме одной) происходит легкое кипение электролита, что он уже приобрел мутный серый цвет. А вот в одной, которая возле + клемы, ваще никакой хим.реакции не происходит. Уровень электролита вроде как в норме, т.е. пластины из жижки не вылезают. Что с ним такое может быть? При зарядке вольтметр показывает 15 вольт на клемах, при отключении зарядки 12, т.е. обрыва в банках таки нету я полагаю... |
25.12.2012, 12:47
Аккум Тюмень 55 а/ч - 3 года. Не заряжается аккумулятор автоматической зарядкой Орион, т.е. "автомат" держит 3-4 ампера ток сутки-двое, дальше скинул руками до 1,5 ампера регулятором в таком состоянии он ещё сутки заряжался, во всех банках (кроме одной) происходит легкое кипение электролита, что он уже приобрел мутный серый цвет. А вот в одной, которая возле + клемы, ваще никакой хим.реакции не происходит. Уровень электролита вроде как в норме, т.е. пластины из жижки не вылезают. Что с ним такое может быть? При зарядке вольтметр показывает 15 вольт на клемах, при отключении зарядки 12, т.е. обрыва в банках таки нету я полагаю... странно, а что за мутный электоролит ? ниразу не видел! |
25.12.2012, 13:06
22.1.2013, 15:28
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 25.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Десногорск Пользователь №: 4 531 Спасибо сказали: 7 Ваш автомобиль: Dевять i Passat CC Реальное имя: СанЯ |
Где в Смоле продают аккумуляторы EXIDE premium ? нужен на 60ач, прямая полярность!
23.3.2013, 15:49
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 19.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 865 Спасибо сказали: 44 Реальное имя: Фёдор |
имеется акб mutlu 75а/ч года нет, крутит норм все вроде хорошо, НО ставил на зарядку ради профилактики померял перед ентим плотность 1,19 взял другой ареометр тож самое, а при зарядке автомат ток сразу с выставленных 7 ампер скидывает на 6 через 5 мин на 5а т.е как бы он не разряжен. Вопрос как он работает с такой плотностью он по идее должен замерзнуть или в лучшем случае не крутить???
ПС авто дизель. |
23.3.2013, 15:52
имеется акб mutlu 75а/ч года нет, крутит норм все вроде хорошо, НО ставил на зарядку ради профилактики померял перед ентим плотность 1,19 взял другой ареометр тож самое, а при зарядке автомат ток сразу с выставленных 7 ампер скидывает на 6 через 5 мин на 5а т.е как бы он не разряжен. Вопрос как он работает с такой плотностью он по идее должен замерзнуть или в лучшем случае не крутить??? ПС авто дизель. Плотность очень низкая. Зарядник уменьшает ток не только когда акб заряжен. Дай ему поработать, пусть хоть каким- нибудь током поднимает плотность. Норма плотности- 1,27. |
24.3.2013, 17:37
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 17.11.2010 Вставить ник Цитата Из: Донецк Пользователь №: 16 755 Спасибо сказали: 43 Ваш автомобиль: Daewoo Lanos Реальное имя: Игорь |
При плотности 1,19 температура замерзания электролита -25. При температуре воздуха до -15°С в батареи заливают электролит плотностью 1,24 г/см³. При температуре от -15° до -30°С плотность повышают до 1,26, а при ниже -30° – до 1,28 г/см³. Плотность электролита зависит от температуры. Исходной считается температура электролита 25°С. На каждые 15°С изменения температуры плотность изменяется примерно на 0,01 г/см³. Поэтому при измерении плотности электролита следует учитывать его температуру и в необходимых случаях вносить поправку к показаниям ареометра. Ну, а подробно все описано здесь.
21.4.2013, 17:44
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 666 Спасибо сказали: 0 Команда СЧ: 1 Ваш автомобиль: hyunday sonata Реальное имя: дмитрий |
Нужен совет относительно работы машины.
Ситуация следующая: 1) Автомобиль 2006 года HYUNDAI sonata с пробегом 300 000 км 2)С недавнего времени на приборной панели стал отображаться значок аккумулятора. 3) Сама проблема заключается в том, что машина иногда не заводится. При повороте ключа слышен звук зажигания, который продолжается не больше 1.5 секунды, затем звук угасает а вся электроника тухнет. Сперва думал что дело в самом аккумуляторе, взял его домой и поставил на подзарядку ( 20 часов)( аккамулятору около 8 мес.) Когда поставил его обратно значок аккумулятора с приборной панели исчез, и машина нормально заводилась. Но после часа езды он вновь появился. Проездил со светящимся значком около 30 минут, затем погасил двигатель и вновь завел, все в порядке. Но мене не дает покоя этот светящийся значек. Не хотелось бы заглохнуть в пути. Поверхностная оценка была дана следующая. Сказали что проблема либо в самом аккумуляторе либо в генераторе. Хотелось бы узнать, по средствам чего можно было бы выяснить наверняка, в чем именно заключается проблема. В генераторе или же всему виной аккумулятор.И как эту проблему можно решить. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:42 |
