Восстановление автомобильных агрегатов в Смоленске: КАРДАНЫ, ТУРБИНЫ, РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ, АКПП, Кратчайшие сроки с гарантией качества. Приглашаем к сотрудничеству авт |
21.1.2017, 17:13
Сообщение отредактировал Selyuk_A - 6.4.2017, 9:14 |
27.4.2018, 12:21
#161
Отремонтированный турбокомпрессор от Great Wall Hover 5 (53039700168).
Заменили вал турбокомпрессора, компрессорное колесо, корпус подшипников, крышку корпуса подшипников и ремкомплект. Отбалансировали и настроили на специальном стенде. Турбина полностью готова к установке на автомобиль. |
2.5.2018, 17:10
#162
Цех ремонта и восстановления агрегатов автомобиля!
📍ремонт рулевых реек и насосов ГУР 📍ремонт акпп, гидроблоков, мехатроников 📍ремонт турбин и актуаторов турбины 📍ремонт карданов 📍ремонт маховиков |
6.6.2018, 12:01
#163
Ремонт и настройка любых турбин!
Ремонт легкового и грузового транспорта, ремонт электронных и вакумных актуаторов. Финишная проверка и настройка турбины на уникальном стенде, который позволяет проверить турбину в "боевом" режиме (как на автомобиле) и настроить ее на "эталонные" значения. |
9.6.2018, 10:14
#164
14.6.2018, 12:44
#165
Клиент приехал на ремонт турбины (жаловался на потерю динамики). Проблему сразу нашли! После чистки интеркулеров автомобиль поехал как новый!
Смоленск, Свердлова 47. Тел:8(4812)27-10-27 |
18.6.2018, 17:21
#166
27.6.2018, 12:32
#167
Ремонт любых турбин и любой сложности!
Свердлова 47, тел.:8 (4812) 27-10-27 |
27.6.2018, 15:43
#168
Ремонт любых легковых и грузовых карданов!
- Замена шлицевых - Балансировка карданов - Замена крестовин кернением - Переделка под стопорные кольца - Укорачивание и удлинение карданов - Изготовление карданов на заказ Свердлова 47, тел.:8 (4812) 27-10-27 |
28.6.2018, 11:31
#169
Ловите чек-лист, что нужно проверить и сделать при установке турбины!
https://blogma.ru/ustanovka-turbiny-na-dvigatel/ |
3.7.2018, 9:22
#170
Ремонт АКПП в Смоленске!
- Диагностика АКПП - Частичная и полная замена масла в АКПП - Ремонт гидротрансформатора - Ремонт блока Мехатроник - Замена комплекта сцепления - Ремонт гидроблока АКПП - Ремкомплекты, детали и расходные материалы для АКПП - Выкуп неисправных агрегатов Тел.: 8 (4812) 27-10-27 https://modaauto.ru/main/agregat/remont-AKPP |
4.7.2018, 14:05
#171
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Тверская губ. Пользователь №: 29 023 Спасибо сказали: 3 Ваш автомобиль: W124 E280 M104.942 АКПП Реальное имя: Вячеслав |
Здравствуйте.Машина BMW Х5 Е53 05г. рулевая рейка ZF 32106763342.Образовался небольшой люфт верхнего входного вала,неприятные постукивания,течей нет.Можно ли у вас починить,есть ли сальники,подшипники на эту рейку и сколько примерно будет стоить ремонт.
6.7.2018, 11:54
#172
Здравствуйте.Машина BMW Х5 Е53 05г. рулевая рейка ZF 32106763342.Образовался небольшой люфт верхнего входного вала,неприятные постукивания,течей нет.Можно ли у вас починить,есть ли сальники,подшипники на эту рейку и сколько примерно будет стоить ремонт. Ответили в другой теме |
10.7.2018, 16:11
#173
17.7.2018, 10:52
#174
Ремонт и балансировка двухмассовых маховиков. Гарантия 6 месяцев без учета пробега.
http://modaauto.ru/main/agregat/remont_mahovikov Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
23.7.2018, 12:19
#175
Ремонт турбин в Смоленске
http://modaauto.ru/main/agregat/remont-turbin/ Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
8.8.2018, 9:10
#176
Ремонт рулевых реек в Смоленске
https://modaauto.ru/main/agregat/remont-reek Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
14.8.2018, 9:04
#177
Ремонт и балансировка карданных валов
https://modaauto.ru/main/agregat/remont-kardanov Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
17.8.2018, 9:49
#178
27.8.2018, 11:11
#179
31.8.2018, 12:21
#180
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:21 |
