Глючит камера заднего вида, Suzuki SX4 |
23.3.2017, 23:01
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 814 Регистрация: 7.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 331 Спасибо сказали: 318 Ваш автомобиль: AudiA6 Реальное имя: Владимир |
Стала глючить камера заднего вида : при включении задней передачи сразу на экране нормальное изображение,затем через несколько секунд появляются помехи,полосы и рябь по всему экрану. У кого какие соображения по проблеме,в какой сервис можно обратиться?
23.3.2017, 23:25
Стала глючить камера заднего вида : при включении задней передачи сразу на экране нормальное изображение,затем через несколько секунд появляются помехи,полосы и рябь по всему экрану. У кого какие соображения по проблеме,в какой сервис можно обратиться? если можно подлезть и подключить для пробы провод передачи видео к камере , могу дать провод. |
24.3.2017, 4:56
Продвинутый пользователь Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 866 Регистрация: 18.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 28 132 Спасибо сказали: 581 Команда СЧ: - Реальное имя: HARD LINE |
Стала глючить камера заднего вида : при включении задней передачи сразу на экране нормальное изображение,затем через несколько секунд появляются помехи,полосы и рябь по всему экрану. У кого какие соображения по проблеме,в какой сервис можно обратиться? Может в камере дело, можем дать на пробу камеру |
24.3.2017, 7:18
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 10.6.2015 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 29 989 Спасибо сказали: 436 Ваш автомобиль: Renault Scenic 2 Ваш мото: нет Реальное имя: Владимир |
было такое дело , пришлось поменять камеру
24.3.2017, 13:19
если можно подлезть и подключить для пробы провод передачи видео к камере , могу дать провод. Если я правильно понимаю,подключаться нужно к проводу ,идущему ОТ КАМЕРЫ к тюнеру. Или подключение осуществляется специальным проводом для диагностики (типа WAG COM от Ауди)? По идее,ведь,это камера передаёт изображение на тюнер? Думаю,подлезть можно,т.к. камера находится на задней двери над номером. При снятой облицовке двери,скорее всего ,доступ будет. Может в камере дело, можем дать на пробу камеру Спасибо,буду иметь ввиду. . |
17.5.2017, 12:59
Проблема решена,тема закрыта. Hard Line рулит!
17.5.2017, 13:26
Новичок Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 9 026 Регистрация: 16.8.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 879 Спасибо сказали: 5396 Реальное имя: 214 |
18.5.2017, 21:46
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:00 |
