Suzuki Liana, кипит антифриз |
8.9.2015, 11:19
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 16.7.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 28 267 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Suzuki Реальное имя: Артем |
8.9.2015, 12:03
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 8.7.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 15 544 Спасибо сказали: 219 Ваш автомобиль: RENAULT LOGAN Реальное имя: максим |
8.9.2015, 12:20
8.9.2015, 12:22
печкой проще всего. если на холостых не грее а при оборотах 3000 начинает - ответ ясен.
а систему промывать пробовали? очень странно, при езде по трассе выдавливает ОЖ а по городу - нет. обычно наоборот. а на месте если газовать после прогрева двигателя а затем и радиатора - сразу давит жижку, не включая вентилятор? а давление в системе есть, если заглушить? патрубки мягкие или колом? очень странное поведение |
8.9.2015, 12:59
печкой проще всего. если на холостых не грее а при оборотах 3000 начинает - ответ ясен. а систему промывать пробовали? очень странно, при езде по трассе выдавливает ОЖ а по городу - нет. обычно наоборот. а на месте если газовать после прогрева двигателя а затем и радиатора - сразу давит жижку, не включая вентилятор? а давление в системе есть, если заглушить? патрубки мягкие или колом? очень странное поведение Что значит промывать систему? Я заменил радиатор на новый. По городу тоже выдавливает, это только вопрос времени. Я написал пр огород потому что пока я еду с работы домой (или наоборот) заднепровье-киселевка, то антифриз не успевает закипеть, когда я поездил подольше по городу (км15-20) он так же начал кипеть но просто не успел весь вытечь и поэтому машина не перегрелась, если ехать км 30-40 будет то же самое. если машину заглушить то патрубки мягкие, во всяком случае нажимаются. |
8.9.2015, 13:02
Chinaski
это значит промыть всю системы. может есть засор в голове или еще где. радиатор менять точно смысла не было вслепую. патрубки мягкие, так. а если крышку радиатора снять? (аккуратно через тряпку) "пш-ш-ш" есть? а на месте если не ездить никуда - как себя ведет? после прогрева двигателя а затем и радиатора - сразу давит жижку, не включая вентилятор? |
8.9.2015, 13:13
Chinaski это значит промыть всю системы. может есть засор в голове или еще где. радиатор менять точно смысла не было вслепую. патрубки мягкие, так. а если крышку радиатора снять? (аккуратно через тряпку) "пш-ш-ш" есть? а на месте если не ездить никуда - как себя ведет? после прогрева двигателя а затем и радиатора - сразу давит жижку, не включая вентилятор? радиатор я заменил по наводке "мастера" из автосервиса, он посчитал что дело в радиаторе. пш-ш-ш есть, если снять когда антифриз уже прилично нагрет то там целый фонтан (один раз так снял когда антифриз кипел и мало подождадл пока остынет, еле успел увернуться ) как ведет себя заведенная не куда не ездив не знаю точно, потому что это надо долго стоять, но предполагаю что будет так же нагреваться. включается ли вентилятор пока машина только прогревается не знаю, надо это проверить, а должен включаться? Вот я завел машину на холодную, жду пока нагреется, вентилятор как быстро должен заработать? |
8.9.2015, 13:18
8.9.2015, 13:28
8.9.2015, 13:35
Коробка ручная, автомат?
8.9.2015, 13:36
Вот я завел машину на холодную, жду пока нагреется, вентилятор как быстро должен заработать? при нынешней температуре на улице и при исправной системе охлаждения - может и никогда. а так - когда датчик вентилятора или мозги машины команду подадут. тут я уже не знаю вашего устройства... |
8.9.2015, 13:39
8.9.2015, 14:15
как я вижу проблему - либо не хватает насоса ОЖ и жижка ничинает кипеть прямо в блоке, либо где-то засор и она не успевает проходить... вентилятор включится когда температура в РАДИАТОРЕ достигнет определенной
8.9.2015, 14:27
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 084 Регистрация: 24.3.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 570 Спасибо сказали: 634 Ваш автомобиль: 2172 было, 523 было, 408 было, ФФ, Е53 Реальное имя: Андрей |
Не знаю, писали раньше, или нет.
Посмотри цвет антифриза, есть ли серый оттенок, или пена? Посмотри на щуп, на предмет белого налета, или серо бежевого. Тоже самое на крышке маслозаливной горловины. Очень похоже на смесь масла с антифризом. Было такое два раза на разных машинах. Очень похожи симптомы. Поддержу тыкилу, если печка жарит, радиатор горячий - помпа качает. Иначе холодно было бы. Вентилятор если надрывается, по идее, и датчик включения и датчик температуры ОЖ тоже работают ровно. Если сначала все кипит, а потом вентилятор включается - то или в этой связке что-то, или масло/антифриз. |
8.9.2015, 14:51
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 133 Регистрация: 1.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Черняховочка Пользователь №: 16 024 Спасибо сказали: 938 Команда СЧ: 123 Ваш автомобиль: OPEL ASTRA G универсал Реальное имя: Лев |
Надо знать температуру включения Карлсона, если она больше 100 (как в 10-ке) то возможно кипение если система не герметична.
8.9.2015, 14:54
8.9.2015, 14:57
Не знаю, писали раньше, или нет. Посмотри цвет антифриза, есть ли серый оттенок, или пена? Посмотри на щуп, на предмет белого налета, или серо бежевого. Тоже самое на крышке маслозаливной горловины. Очень похоже на смесь масла с антифризом. Было такое два раза на разных машинах. Очень похожи симптомы. Поддержу тыкилу, если печка жарит, радиатор горячий - помпа качает. Иначе холодно было бы. Вентилятор если надрывается, по идее, и датчик включения и датчик температуры ОЖ тоже работают ровно. Если сначала все кипит, а потом вентилятор включается - то или в этой связке что-то, или масло/антифриз. сложно выяснить включается ли вентилятор во время езды, могу лишь точно сказать, что когда остановливался и антифриз был уже настолько горячий что практически выпирал из расширительного бачка, то вентилятор не крутился. |
8.9.2015, 14:58
8.9.2015, 15:01
8.9.2015, 15:04
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:45 |
