господа компьютерщики, помогите пожалуйста, за небольшое вознаграждение |
23.4.2022, 21:17
#3221
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2007 Вставить ник Цитата Из: живу дома Пользователь №: 4 587 Спасибо сказали: 217 Ваш автомобиль: Пыжик 408 Реальное имя: Юрий |
Короче, такая история. У знакомых на комп принесли виря. После лечения перестал работать модем от Yota. Просит драйвер. Раньше он у знакомых был, сейчас посеяли где-то. В тырнете не нашли (или не там искали). На сайте уёты посылают к изготовителю модема. Если есть среди вас "счастливые" обладатели сего девайса, поделитесь драйвером или покажите пальцем, где валяется.
24.4.2022, 9:18
#3222
Короче, такая история. У знакомых на комп принесли виря. После лечения перестал работать модем от Yota. Просит драйвер. Раньше он у знакомых был, сейчас посеяли где-то. В тырнете не нашли (или не там искали). На сайте уёты посылают к изготовителю модема. Если есть среди вас "счастливые" обладатели сего девайса, поделитесь драйвером или покажите пальцем, где валяется. Заходишь в свойства оборудования, копируешь VID устройства и спрашиваешь его у Гугла-должен помочь |
26.5.2022, 19:25
#3223
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 416 Регистрация: 14.9.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 631 Спасибо сказали: 6227 |
Как удалить правильно игрушку с компа, если её нет в "программах и компонентах"? Файла uninstall не нашёл.
Сообщение отредактировал POISON - 26.5.2022, 19:27 |
26.5.2022, 21:27
#3224
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 402 Регистрация: 25.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 981 Спасибо сказали: 8431 Ваш автомобиль: Lancer Реальное имя: Владимир |
Как удалить правильно игрушку с компа, если её нет в "программах и компонентах"? Файла uninstall не нашёл. Можно посмотреть программы деинсталяторы, сам не пользовался, что-то полезное сказать не могу. Если других вариантов не будет, можно в крайнем случае вручную. - Сделать образ системного диска (на случай, если что-то лишнее удалишь). - Удалить папку игры в Program Files. - Поиском найти папки по имени игры в других местах, например, в Users. - Почистить реестр (regedit), удалить все ветки и записи, найдя их по имени игры. Так, конечно, не всё удалишь, но многое. |
26.5.2022, 22:17
#3225
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 622 Регистрация: 24.5.2006 Вставить ник Цитата Пользователь №: 609 Спасибо сказали: 2328 |
Как удалить правильно игрушку с компа, если её нет в "программах и компонентах"? Файла uninstall не нашёл. Для компа на ВинХХ, можно попробовать переустановить игру и посмотреть что вылезет. Если инсталяшки не сохранилось, то пробовать ручками, с поиском в реестре, либо пробовать специальные программы-чистильщики. Тут нужен опыт, перед удалением сделать копию реестра и копию системных файлов, а то и Винду грохнуть можно. Сообщение отредактировал Big_Stick - 26.5.2022, 22:27 |
8.10.2022, 16:07
#3226
Господа, подскажите какая плата подойдёт к жесткому WD Purple?
Сама плата с маркировкой 2060-800039-001 rev p1 и в КЗ. Или может у кого есть подходящая плата? Куплю. |
9.10.2022, 13:20
#3227
Господа, подскажите какая плата подойдёт к жесткому WD Purple? Сама плата с маркировкой 2060-800039-001 rev p1 и в КЗ. Или может у кого есть подходящая плата? Куплю. Смотри защитные диоды(супрессоры) по входам питания (самая частая причина ломового КЗ по питанию) P.S. https://aliexpress.ru/item/33050063318.html Сообщение отредактировал RandomJ - 9.10.2022, 13:47 |
9.10.2022, 16:15
#3228
Смотри защитные диоды(супрессоры) по входам питания (самая частая причина ломового КЗ по питанию) P.S. https://aliexpress.ru/item/33050063318.html Да! Клоп, присохший к выводам кондера-электролита (тепло ж!), пока кровушка вся не высохнет - идеально! Поменять так просто плату, чтобы прочитать, не выйдет. Надо ЭППЗУ (8 ног на фото) перепаять! |
10.10.2022, 22:50
#3229
11.10.2022, 21:19
#3230
8 ног перепаять несложно. Даже паяльником обычным такое менял. А феном и пастой так вообще дело 10 минут. Дольше выпаивать старую.
15.10.2022, 11:23
#3231
Подскажите, как отключить BitLocker на флешке.
19.1.2023, 9:12
#3232
Иногда FireFox последней версии на Вин 10 скачивает странный файл. Что это и как избежать?
19.1.2023, 12:04
#3233
Иногда FireFox последней версии на Вин 10 скачивает странный файл. Что это и как избежать? Посмотри для начала, что в этом файле. 20 секунд на гугление и вот Сообщение отредактировал Serg_Sm - 19.1.2023, 12:07 |
19.1.2023, 12:26
#3234
19.1.2023, 15:38
#3235
19.1.2023, 17:12
#3236
19.1.2023, 22:14
#3237
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 640 Регистрация: 26.10.2014 Вставить ник Цитата Из: северо-запад Пользователь №: 28 756 Спасибо сказали: 4196 Ваш автомобиль: Света Реальное имя: Андрей |
бравузер сменить
20.3.2023, 13:55
#3238
"Вот! Новый поворот!".. Если интересно кому про GPT-4.., или если кто пока не понимает, что изобретено, можно почитать "Как работает чатGPT".
20.3.2023, 18:21
#3239
"Вот! Новый поворот!".. Если интересно кому про GPT-4.., или если кто пока не понимает, что изобретено, можно почитать "Как работает чатGPT". Номер телефона надо заграничный, чтобы зарегистрироваться. Купить регистрацию на чужой номер можно недорого, но иметь учетку, в которой кто-то может спокойно копаться ... Сам не стал регистрироваться, но кой какой опыт использования у знакомых имеется. Впечатления двоякие, сначала восторг, потом осознание, что чтобы получилось что-то стоящее, надо самому потрудиться. Сообщение отредактировал .Владимир. - 20.3.2023, 18:22 |
20.3.2023, 18:41
#3240
Уже с ноября пользуюсь - ещё с ChatGPT-3.5. И подписка есть.
Реально вещь стоящая, много чего может - часто в контексте программирования её использую. А уж тексты может генерить - на любую тему. Раздолье школьникам и студентам. Но и недостатки есть - в лёгкую может "приврать". Т.е. выдать несуществующие события за факты. Например давно искал один фильм по описанию сюжета - "нашла". Придумала и режиссёра и название)) А вот например задание по английскому для ребёнка: lynx.png ( 279.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Сообщение отредактировал Serg_Sm - 20.3.2023, 18:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 17:26 |
