Вопрос по газовым котлам, индивидуалка |
6.2.2012, 8:02
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 403 Регистрация: 10.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 694 Спасибо сказали: 39 Ваш автомобиль: Фокус3 Реальное имя: Макс |
Добрый день! Может кто понимает по газовым котлам?
Короче, в квартире стоит котел Berreta 24 csin. В инструкции написано, что рабочее давление должно быть 1,0-1,5 бара. А у меня постоянно 1,5-1,8. Нормально ли это? ЗЫ Дом от Смолстромсервис. |
6.2.2012, 8:11
Советую вам не следовать моим советам! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 668 Регистрация: 4.6.2009 Вставить ник Цитата Из: г. Смоленск Пользователь №: 12 079 Спасибо сказали: 167 Ваш автомобиль: LADA Priora [Honda Accord V CE7 2.2 Vtec] Продано Ваш мото: Изучаю рынок Реальное имя: Андрей |
Нормально, главное чтобы оно не поднималось с включением отопления. У отца точно такой же котел, 1,5 бара это при выключенном было, как только включал отопление росло до 3, выровняли давление в расширительном бачке, газовики сказали что от 1,3 - 1,7 нормально. При включении отопления давление должно падать на 0,1-0,2 бара, это тоже так положено. Так что если воду не подпитываешь часто, нигде не капает, вода в течении 5-8 секунд начинает горячая идти, давление не растет при работе отопления, не волнуйся)
6.2.2012, 8:26
в том то и дело, что когда он греет, давление растет с 1,5-до 1,7. А когда остывает чуть падает. Потом также. Он греет очень часто. Постоянно практически "шумит". Я просто с индивидуалкой столкнулся первый раз. Должно ли быть так или есть проблеммы?
6.2.2012, 8:37
Значит есть смысл выровнять давление в расширительном бачке, если хочешь я тебе всю систему расскажу, делов на 20 минут. Надо лишь насос, и руки)
6.2.2012, 9:32
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 416 Регистрация: 22.10.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 310 Спасибо сказали: 1651 Ваш автомобиль: космическая Приорка-хетч Реальное имя: Павлик |
в том то и дело, что когда он греет, давление растет с 1,5-до 1,7. А когда остывает чуть падает. Потом также. Он греет очень часто. Постоянно практически "шумит". Я просто с индивидуалкой столкнулся первый раз. Должно ли быть так или есть проблеммы? Температурное расширение. По идее ничего страшного нет. |
6.2.2012, 9:44
6.2.2012, 9:45
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 19.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 865 Спасибо сказали: 44 Реальное имя: Фёдор |
не парься это все херня у меня тож дом от смолстрома и такой же кател там трубка от котла в канализацию идет это если за треху давление завалит то через эту трубку излишки воды просто сольются. А то что давление при нагреве растет то эт физика виновата. У меня и 2 бывает, но если так беспокоит просто слей чуть воды из системы.
6.2.2012, 10:26
Созидатель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 561 Регистрация: 13.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 9 064 Спасибо сказали: 31 Ваш автомобиль: FX45 Реальное имя: Денис |
Постоянно поддерживаю 1,5-2 бар, давление не растет(может и не замечаю просто), вот только постоянно поднимаю его 1-2 раза в неделю, вода то уходит чтоли куда то????
6.2.2012, 10:45
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 7.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 329 Спасибо сказали: 13 Команда СЧ: Шозанах 0_о Ваш автомобиль: Ваз 2123 ШНГ "Машель" :))) Реальное имя: Серёга |
в том то и дело, что когда он греет, давление растет с 1,5-до 1,7. А когда остывает чуть падает. Потом также. Он греет очень часто. Постоянно практически "шумит". Я просто с индивидуалкой столкнулся первый раз. Должно ли быть так или есть проблеммы? Естественно давление при нагреве будет расти. Вода то при нагреве расширяется, а когда остывает, давление падает. Грется часто он в том случае если не подключен выносной терморегулятор и датчик на котором выставляется желаемая температура в помещении. Как только всё нормально подключено он может включатся вообще 1-2 раза за день. |
6.2.2012, 10:55
Естественно давление при нагреве будет расти. Вода то при нагреве расширяется, а когда остывает, давление падает. Грется часто он в том случае если не подключен выносной терморегулятор и датчик на котором выставляется желаемая температура в помещении. Как только всё нормально подключено он может включатся вообще 1-2 раза за день. Не должно оно расти и падать, для этого и сделан расширительный бачок с мембраной внутри. Давление должно оставаться на одном уровне даже если котел по максимум будет греть. А вот когда давление в мембране падает почти до нуля (<0.5 бара), то вода заполняет расширительный бачок, и уже при нагреве давит на бачок, а не на мембрану, и давление поднимается, что очень вредно для котла и опасно. Потому как аварийный клапан вещь надежная, но как говорится и палка раз в год стреляет, у соседей разрывало бачок, ремонт обошелся дорого, + ремонт в кухне от воды. |
6.2.2012, 10:57
я тож так думал про термостат после того как поставил разницы в расходе газа не заметил и точно не 1-2 раза в день он включается мороз сильный был так он у меня вообще не отключался правда я на 30 поставил люблю тепленько шоб было
6.2.2012, 11:33
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 15.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 980 Спасибо сказали: 10 Команда СЧ: - Ваш автомобиль: SF Classic 2.7V 4WD Реальное имя: Александр |
Так же использую котел данной марки, давление поднимается не критично, примерно на 0.2 при нагреве. При подключении автоматического режима с терморегулятором, включается часто примерно раз в 5 мин, экономии не заметил, температуру выставил 24-25 градусов.
6.2.2012, 11:34
Не должно оно расти и падать, для этого и сделан расширительный бачок с мембраной внутри. Давление должно оставаться на одном уровне даже если котел по максимум будет греть. А вот когда давление в мембране падает почти до нуля (<0.5 бара), то вода заполняет расширительный бачок, и уже при нагреве давит на бачок, а не на мембрану, и давление поднимается, что очень вредно для котла и опасно. Потому как аварийный клапан вещь надежная, но как говорится и палка раз в год стреляет, у соседей разрывало бачок, ремонт обошелся дорого, + ремонт в кухне от воды. я так понимаю что не во всех котлах есть расширительный бачок.... Этим и объясняется рост и спад давления. Объяснюсь почему не у всех бачок: Вода добавляется напрямую вентилем в котле, который подключён к трубе. Тоесть если есть давление в водопроводе то наполнишь систему невапрос, а если нету, то и давление из системы уходит в пустой водопровод. Ну как-то так При морозах естественно разницы не будет заметно. Хорошо проверять в демисезонное время года. Тепло на улице и котёл 1-2 раза включится за день, стало прохладно соответственно почаще... |
6.2.2012, 11:38
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 084 Регистрация: 24.3.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 570 Спасибо сказали: 634 Ваш автомобиль: 2172 было, 523 было, 408 было, ФФ, Е53 Реальное имя: Андрей |
когда квартиру принимал, заключал договора с облгазом и регионгазом на обслуживание? Должен был обязательно. Должны были выезжать два спеца, и проинструктировать тебя. Тк, вот, позвони туда диспетчеру, и поспрашивай. А так, обычно, там зелененьким выделено нормальное давление. А если оно сильно высокое должен быть автоматический клапан аварийного выпуска.
6.2.2012, 16:01
когда квартиру принимал, заключал договора с облгазом и регионгазом на обслуживание? Должен был обязательно. Должны были выезжать два спеца, и проинструктировать тебя. Тк, вот, позвони туда диспетчеру, и поспрашивай. А так, обычно, там зелененьким выделено нормальное давление. А если оно сильно высокое должен быть автоматический клапан аварийного выпуска. Ужепозвонил. Сказали все нормально. Теперь другой вопроск тем, у кого такой же котел - регулятор температуры батарей на котле как должен стоять? А то у меня на авто и дома прохладно |
6.2.2012, 19:49
Ужепозвонил. Сказали все нормально. Теперь другой вопроск тем, у кого такой же котел - регулятор температуры батарей на котле как должен стоять? А то у меня на авто и дома прохладно авто ставиться если подключен термостат без термостата он ХЗ как себя поведет я без него ставил если на улице -20 примерно на предпоследнее деление. |
7.2.2012, 18:35
у меня 24 CSI
стоит термостат и на него я поставил термометр электронный. Термометр кажет 22 а а термостат 17 поставлено... Хз что врет, но три термометра показывают 22 (электронные с dealextreme) |
26.11.2022, 10:45
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 877 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1869 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
Подниму темку.
Есть котёл Baxi Eco Four 24f. Ему где-то 5 лет от начала эксплуатации - ни разу не ремонтировался и не обслуживался, давление в норме, порошок от накипи постоянно засыпаю. Проблема заключается в том, что он вроде и работает, но если открыть кран на полную, то вода идёт чуть тёплая. Т.е. горячую воду можно выставить только отрегулировав напор где-то на 40-50%. При этом температура в котле выставлена на максимум (60 градусов). В чём может быть проблема? И ещё наблюдение - когда включаешь воду на максимум, а при этом большая газовая конфорка на плите горит на полную, то пламя в этой конфорке уменьшается раза в 3 если не больше. Это нормально? |
26.11.2022, 10:53
9516903775 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 923 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 435 Спасибо сказали: 1851 Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением Реальное имя: Александр |
Подниму темку. Есть котёл Baxi Eco Four 24f. Ему где-то 5 лет от начала эксплуатации - ни разу не ремонтировался и не обслуживался, давление в норме, порошок от накипи постоянно засыпаю. Проблема заключается в том, что он вроде и работает, но если открыть кран на полную, то вода идёт чуть тёплая. Т.е. горячую воду можно выставить только отрегулировав напор где-то на 40-50%. При этом температура в котле выставлена на максимум (60 градусов). В чём может быть проблема? И ещё наблюдение - когда включаешь воду на максимум, а при этом большая газовая конфорка на плите горит на полную, то пламя в этой конфорке уменьшается раза в 3 если не больше. Это нормально? Про газовую комфорку не знаю, про воду симптом грязного теплообменника. И что 5 лет не обслуживался, не хорошо. Как минимум пылесосить вентиляцию надо. |
26.11.2022, 12:46
Подниму темку. Есть котёл Baxi Eco Four 24f. Ему где-то 5 лет от начала эксплуатации - ни разу не ремонтировался и не обслуживался, давление в норме, порошок от накипи постоянно засыпаю. Проблема заключается в том, что он вроде и работает, но если открыть кран на полную, то вода идёт чуть тёплая. Т.е. горячую воду можно выставить только отрегулировав напор где-то на 40-50%. При этом температура в котле выставлена на максимум (60 градусов). В чём может быть проблема? И ещё наблюдение - когда включаешь воду на максимум, а при этом большая газовая конфорка на плите горит на полную, то пламя в этой конфорке уменьшается раза в 3 если не больше. Это нормально? у меня примерно такой же котел, в первую очередь сними и промой теплообменник, скорей всего дело в нем. Еще в нем надо раз в год давление в расширительном баке подкачивать ссыль |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:24 |
