Цепи на колёса, Против скольжения |
6.2.2010, 15:20
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 761 Регистрация: 14.1.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 673 Спасибо сказали: 446 Ваш автомобиль: Toyota Реальное имя: Марк Чайзер |
Вчера два часа ехал 15 метров от своего гаража до дороги - снег, под ним лёд... Домкратил, подкладывал доски... короче, весело.
Поэтому задумался о цепях. На рынке видел цепи что -то типа 1500 р. и треугольник с болтами, который одевается сверху колеса и меет зацепы для льда, сваренные из уголков - за 850 р. Меня интересует эффективность таких средств и что лучше взять из этих двух вариантов? |
6.2.2010, 17:00
Купите лопату и ведро с песком лучше будет.
6.2.2010, 17:31
а резина какая стоит?
6.2.2010, 18:04
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 951 Регистрация: 17.12.2009 Вставить ник Цитата Из: садки-крупской Пользователь №: 13 520 Спасибо сказали: 122 Ваш автомобиль: шайтан-арба Реальное имя: владимир |
Таккой паук с зацепами был у знакомого-весьма эффективная штуковина,в нашем городе наверно актуально такую иметь,а цепи наверно будут более производительны на тяжёлых машинках
6.2.2010, 18:24
6.2.2010, 18:26
6.2.2010, 18:29
У знакомого был старый паук-советский,он не проворачивался,а какие сейчас делают я не знаю,а все завалы действительно не расчистить.
6.2.2010, 18:49
У знакомого был старый паук-советский,он не проворачивался,а какие сейчас делают я не знаю,а все завалы действительно не расчистить. Да то, что на рынке лежит - оно явно не импортое - чуть ли не самопал - треугольник с проушинами в вершинах - в них вставляются прутки с резьбой, а с другой стороны приварен уголок. На резьбу накручивается 2 гайки, и прижимает прутки к колесу... Меня сама конструкция смущает - может она проворачиваться на колесе, или нет??? Зато у неё есть неоспоримый плюс - не надо откатывать машину, как в случае с цепью... |
6.2.2010, 20:10
Меня интересует эффективность таких средств и что лучше взять из этих двух вариантов? Цепь - это очень круто и актуально для снега. Кроме шуток. Только пользоваться нужно аккуратно, т.к. можно мгновенно укопаться и лечь на брюхо. Товарищ на РеноЛогане пользуется регулярно. И даже летом по грязи пробирается в деревне. А если говорить про внедорожники - то с цепями появляется вообще ультимативная проходимость. Можно без проблем двигаться в любом снегу, который выше колес. |
6.2.2010, 20:12
6.2.2010, 20:13
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 13.3.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 7 788 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: HYUNDAI SOLARIS 1,6 GI MT темно-синий Реальное имя: . |
Вчера два часа ехал 15 метров от своего гаража до дороги - снег, под ним лёд... Домкратил, подкладывал доски... короче, весело. Поэтому задумался о цепях. На рынке видел цепи что -то типа 1500 р. и треугольник с болтами, который одевается сверху колеса и меет зацепы для льда, сваренные из уголков - за 850 р. Меня интересует эффективность таких средств и что лучше взять из этих двух вариантов? у мменя как вариант 2 метра пеньковой толстой d=18-20 mm веревки на задние колеса продеваю сквозь диск, за снег и лед в натяг приемлимо цепляются, уже 2 раза помогало. как вариант хотите попробуйте, оч не затратно 1 м веревки 39 руб. |
6.2.2010, 20:14
6.2.2010, 20:17
6.2.2010, 21:06
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 144 Регистрация: 16.1.2005 Вставить ник Цитата Из: Королёвка Пользователь №: 27 Спасибо сказали: 173 Ваш автомобиль: opel omega b 2001 Реальное имя: Максим |
В какой-то программе показывали, что в экстренном случае можно на колесо буксировочный тросс намотать вместо цепи.
6.2.2010, 21:19
В какой-то программе показывали, что в экстренном случае можно на колесо буксировочный тросс намотать вместо цепи. Голь на выдумки хитра. Просто хочется иметь инструмент на всякий случай. Ещё видел про то, как на диски колёсные наматывали трос буксировочный, только нужно два диска колёсных, длинные болты, чтобы их прикрутить к колёсам и два длинных троса... Ну это не то. Я понять хочу, что лучше взять цепь или паук??? Паук дешевле и ставить его легче. |
7.2.2010, 13:25
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 579 Регистрация: 16.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 510 Спасибо сказали: 718 Реальное имя: Александр |
а есть фото подобных средств?
не разу не видел сие чудо! |
7.2.2010, 14:15
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 838 Регистрация: 15.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 397 Спасибо сказали: 3692 Реальное имя: Николай |
Постоянно в снегу или грязи надиваю цепи на ниву-сто процентная проходимость!Но минус в том,что долго их одевать,приходиться домкратить,а лучше еще и спустить колесо и натянуть цепь,а потом накочать, стоит как влитая.
7.2.2010, 14:24
а есть фото подобных средств? не разу не видел сие чудо! цепи на уазик Советский паук совсем не такой, но прицип тот же - у советского только 3 зацепа. Кстати, я тут почитал, паук плох тем, что там всего 3 точки сцепления и пока будешь выбираться, трансмиссия будет получать нехилые удары... Так что мне кажется, что лучше цепи в виде сот... но это фантастика - я в Смоленске такого не видел. Да и стоят они, как 3 вызова эвакуатора... |
7.2.2010, 14:24
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 812 Регистрация: 15.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 9 102 Спасибо сказали: 20 Ваш автомобиль: ВАЗ-2112 Реальное имя: Тимур |
а есть фото подобных средств? не разу не видел сие чудо! http://fishki.net/commentall.php?id=63217 Там в конце на мерин ставят чуть опаздал |
7.2.2010, 14:32
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:28 |
