Собираю идеи что сделать с экскаватором, ищу активного дедушку |
9.12.2021, 17:23
Приветствую! Недавно купил себе старый советский экскаватор "петушок" по цене металлолома (и выглядит так же). Типа ЭО-2621 на базе ЮМЗ-6. Кто не знает- один-в-один как белорус, только украинский. При всём при этом он с документами, дизель перегильзован, ездит, ковшом копает, отвалом двигает и вообще всякие прикольные штучки типа пускача, понижайки, блокировки, ручника и прочего вполне себе работают. Я его отмыл сверху, переделал на нём полностью электрику, заменил некоторое количество совсем неживых деталей, заменил масло, проапгрейдил кое где.
По итогу есть "экскаватор тире снегочист" советского производства, того же запаса прочности, но и той же непредсказуемости. Мне он нужен для планировки участка, копания дренажа и чистки дорог в деревне. Но как-то жалко, что он будет стоять почти всё время. А ведь мог бы пользу приносить людям и себе. При том, что он в Смоленске (в Вишенках). Посему появилась идея найти какого-нибудь дедульку, у которого есть много времени и есть нужные права. Я бы покупал запчасти, а дедулик бы крутил гайки и зарабатывал бы себе добавку к пенсии на чистке снега. Вместо дедулика подошёл бы какой-нибудь студент, но с дедуликом проще, это же техника из его времён, они лучше поймут друг друга Формула простая: выручка минус ГСМ пополам. Не знаю сколько он ест соляры, но пока никак не могу потратить те два ведра, что залил в октябре. При том, что копал, ездил застревал в болоте (см фото ниже) и так далее. ну я же не умею и не учился Запчасти- с меня, а с него их установка. По итогу дедулику- развлечение и копеечка, экскаватору ремонт, а людям цена пониже. Сейчас экскаваторы берут 2 тыс в час, так что если юмзик будет брать 1-1,5 тыс в час, то спрос будет. Главное- не ездить далеко, а то у него максималка 19 км/ч (и он её даёт не напрягаясь). Что думаете? Может ещё какая идея есть? фоточки: помыл апгрейд застрял Сообщение отредактировал vanoid - 9.12.2021, 17:29 |
9.12.2021, 17:49
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 038 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 426 Спасибо сказали: 321 |
дедулька\студент механик-водитель меньше чем за 50, никто на эту рухлядь не сядет, да ещё под небом гайки крути... смешно...
9.12.2021, 18:07
9.12.2021, 18:09
9.12.2021, 18:11
9.12.2021, 18:24
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 710 Регистрация: 7.4.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 300 Спасибо сказали: 111 Ваш автомобиль: Subaru Forester SH Subaru Forester SJ Реальное имя: Михаил |
Вроде все эти экскаваторы должны стоять на учете Ростехнадзоре и проверяться. Если допуска нет, то как экскаватор работать не могу. Я не ошибаюсь?
ЗЫ. Он на дороги выезжать может или только по полям должен ездить? Сообщение отредактировал Mick - 9.12.2021, 18:30 |
9.12.2021, 18:28
9.12.2021, 18:33
9.12.2021, 18:34
9.12.2021, 18:36
9.12.2021, 18:38
9.12.2021, 18:46
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 198 Регистрация: 8.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 29 681 Спасибо сказали: 852 Ваш автомобиль: Renault Fluence Реальное имя: Андрей |
Сдай его обратно в металлолом...
9.12.2021, 18:52
9.12.2021, 18:53
Сдай его обратно в металлолом... чой-та ? едет, копает, застревает, что еще в хозяйстве нужно ? вот как сдохнет - можно и на чермет отбуксировать |
9.12.2021, 20:28
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 8.7.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 15 544 Спасибо сказали: 219 Ваш автомобиль: RENAULT LOGAN Реальное имя: максим |
Если его использовать для личных нужд время от времени, то еще поживет и может даже на солярку заработает. Ну а плотной работы он не выдержит. Ни он, ни тракторист. Будет работать на ремонт.
10.12.2021, 1:21
Сжечь для хайпа можно.
Вон, кто там из блогеров авто так спалил))) |
10.12.2021, 9:56
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 216 Регистрация: 4.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Королевка, Секелевка, академические Пользователь №: 4 223 Спасибо сказали: 618 Команда СЧ: не привлекался Ваш автомобиль: фокус, аутлендер, фиат-хитачи фб100. козлина 69, фрилендер 2, виано Реальное имя: Сергей |
Если его использовать для личных нужд время от времени, то еще поживет и может даже на солярку заработает. Ну а плотной работы он не выдержит. Ни он, ни тракторист. Будет работать на ремонт. полностью соглашусь, да и за 1,5 рубля не составит он конкуренции импортной технике, цена в полтора раза ниже, а производительность в пять, может сыграть только в сезон, когда все заняты и никого не найти. человек поковыряется, помыкается и свалит. |
10.12.2021, 10:39
тока самому себе на нём что то делать , заработать на нём можно только геморой и лишнию нервотрёпку . для примера у меня на даче дорогу (около 700метр) от снега чистит коматсу за 1000р . при условии что его базирование от меня в 1км .
10.12.2021, 12:02
Может какое-нибудь редкое навесное на него поставить? Например ямобур? Или гидровращатель для свай?
10.12.2021, 13:02
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 978 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Из: дяреуня Пользователь №: 8 029 Спасибо сказали: 366 Ваш автомобиль: LADA Реальное имя: Виктор |
Актуально бывает такое навесное в виде 2-х горизонтальных штырей, чтобы роллы сена или соломы погрузить-разгрузить..
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:58 |
