Проезд кольца на ул.Соболева, Использование поворотников |
28.2.2019, 9:26
Вот так и получается? Включаешь поворотник и никуда не поворачиваешь Зачем? Показать левым поворотником, что ты НЕ поедешь направо? Да, потому что из левого ряда можно и направо на мост уходить, вот потому и включаю левый поворотник, чтоб было понтяно, что я ухожу влево, на кольцо, а разворачиваться я там буду или прямо поеду или по кругу буду кататься - никого ипать не должно. Следите за дальнейшим включением\выключением поворотников Еще и меня введешь в заблуждение, ибо я расценю это как намерение проехать по кругу (развернуться) ну расценишь, и что? не очень понимаю этой претензии. Также, при подъезде к кругу включаю левый поворотник, будучи на середине круга включаю правый. При въезде левый,при съезде правый. поддерживаю полностью и голосовал также ( Сообщение отредактировал Kaa - 28.2.2019, 9:27 |
28.2.2019, 9:30
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 578 Регистрация: 4.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 637 Спасибо сказали: 988 Реальное имя: Яков |
2. Правый поворотник при съезде Хорошо, если по сути, то почему в данном конкретном случае не "+" образном? А иными словами - обычным перекрестком правильной формы? Вот с ним то по сути разницы и нет, единственное отличие от стандарта, что кто на перекрестке - тот главный, вот и все По этой логике тогда и при съезде не нужно включать правый... |
28.2.2019, 9:36
Поддержу [diesel]. На въезде на кольцо - правый и на съезде с кольца правый Объяснения выше написал [diesel]
28.2.2019, 9:37
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 629 Регистрация: 2.6.2010 Вставить ник Цитата Из: коллектора теплотрассы Пользователь №: 15 231 Спасибо сказали: 2980 Ваш автомобиль: "Гога" Реальное имя: Зуй |
А при въезде на кольцо показать левый поворот - это какой пункт альтернативного ПДД ?
28.2.2019, 9:40
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 16.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 17 532 Спасибо сказали: 552 Ваш автомобиль: Своя - Рено Логан Степвей, служебная - Ларгус. Реальное имя: Дмитрий |
В последнее время часто вижу, что для многих водителей, включение поворота при маневре, стало очень или тяжелой физической нагрузкой или признакам дурного тона!!! Не раз, обращал внимание, на любом регулируемом перекрестке, из 10 машин, совершающих поворот, от 3 до 5 машин точно не включат поворот!!! Почему так, не знаю что и сказать?
28.2.2019, 9:42
Поддержу [diesel]. На въезде на кольцо - правый и на съезде с кольца правый Объяснения выше написал [diesel] вот это будет сбивать и вводить в заблуждение больше всего, вот честно. Хотя, без каких-либо последствий, к счастью, в данном случае |
28.2.2019, 9:46
вот это будет сбивать и вводить в заблуждение больше всего, вот честно. Хотя, без каких-либо последствий, к счастью, в данном случае Как только я въезжаю на перекресток, я его тут же выключаю и включаю левый, если еду далее по кругу, а потом правый перед нужным съездом. Со времен автошколы помню что водители, въезжая на круговой перекресток, ошибочно включают левый поворотник, хотя надо правый. Так нам говорил инструктор. Кстати, в вопросах ПДД есть такой вопрос. И правильный ответ - правый. вот это будет сбивать и вводить в заблуждение больше всего, вот честно. Хотя, без каких-либо последствий, к счастью, в данном случае Не будет, если ты знаешь ПДД Сообщение отредактировал Geodezka - 28.2.2019, 9:47 |
28.2.2019, 9:50
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 087 Регистрация: 3.6.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 643 Спасибо сказали: 290 Ваш автомобиль: Q3 Реальное имя: Кирилл |
В последнее время часто вижу, что для многих водителей, включение поворота при маневре, стало очень или тяжелой физической нагрузкой или признакам дурного тона!!! Не раз, обращал внимание, на любом регулируемом перекрестке, из 10 машин, совершающих поворот, от 3 до 5 машин точно не включат поворот!!! Почему так, не знаю что и сказать? Может просто неудобно? В одной руке телефон, в другой - стакан кофе, ещё и руль крутить как-то надо умудряться По теме: при въезде на кольцо ничего не включаю (как выше писали - чтоб в заблуждение никого не вводить), при съезде правый указатель поворота. |
28.2.2019, 9:51
Со времен автошколы помню что водители, въезжая на круговой перекресток, ошибочно включают левый поворотник, хотя надо правый. Так нам говорил инструктор. Кстати, в вопросах ПДД есть такой вопрос. И правильный ответ - правый. так-то оно так, но тут явная коллизия между ПДД и реальной жизнью. Я уже забыл, честно, а тема изначально о чем? Как правильно по ПДД? Или как логичнее\понятнее простым людЯм? Не будет, если ты знаешь ПДД Процентов 90 народу на дорогах наизусть все нюансы ПДД не знают, но это не мешает им безаварийно ездить многие годы. |
28.2.2019, 9:59
так-то оно так, но тут явная коллизия между ПДД и реальной жизнью. Я уже забыл, честно, а тема изначально о чем? Как правильно по ПДД? Или как логичнее\понятнее простым людЯм? Нет никакой коллизии. Все привыкли указывать НЕ верные левые поворотники при въезде на кольцо и потому кажется что это не логично Въезд на кольцо - левый поворотник, съезд - правый! Вот лично для меня это дикость |
28.2.2019, 10:01
Может просто неудобно? В одной руке телефон, в другой - стакан кофе, ещё и руль крутить как-то надо умудряться По теме: при въезде на кольцо ничего не включаю (как выше писали - чтоб в заблуждение никого не вводить), при съезде правый указатель поворота. Как это не вводишь в заблуждение ? Ты ж должен через клумбу в таком случае ехать, а сам поворачиваешь направо .... |
28.2.2019, 10:07
Every Day I Have The Blues Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 887 Регистрация: 4.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 23 901 Спасибо сказали: 8005 Ваш автомобиль: Volkswagen Polo Mitsubishi Lancer IX - продан Hyundai Sonata IV - продан газ 3110 - продан Реальное имя: Алексей |
Со времен автошколы помню что водители, въезжая на круговой перекресток, ошибочно включают левый поворотник, хотя надо правый. Так нам говорил инструктор. Кстати, в вопросах ПДД есть такой вопрос. И правильный ответ - правый. Все верно, конечно. Но, если это нормальные круговые перекрестки, а не смоленские. Что Соболева, что Рославльское кольцо. Знаки стоят движения по полосам. И если я еду прямо, то я выбираю полосу "влево". Т.е. поэтому показываю левый поворот на въезде, и правый при съезде. |
28.2.2019, 10:07
Амазонка Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 847 Регистрация: 25.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Shef-ченко Пользователь №: 11 753 Спасибо сказали: 2240 Ваш автомобиль: Ниссан Террано III Реальное имя: Алекс |
То что многие правила безнадежно устарели, это факт. И требуют детального пересмотра относительно реалий. Неоднократно видела что на одном, что на другом круге пр.Строителей вот эти самые непонятки из-за водителей свято соблюдающих, что говорил инструктор ... Вот на кольце Рославльского шоссе все понятно, например.
28.2.2019, 10:07
при вьезде ничего не включаю.
при проезде по кругу включаю левый поворотник если еду по кругу и контролирую левый бок, чтобы какой-нибудь осел не влетел(болезнь кругов на Рыленкова и Проспекте), если Рославльское кольцо или Соболевское, то при проезде по кругу поворотники не включаю. при сьезде с круга правый поворотник. вообще перепроверить бы процентов 30 водителей на знание правил. а то треш какой то с движением в городе. Сообщение отредактировал Devil_67 - 28.2.2019, 10:11 |
28.2.2019, 10:11
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 17.2.2017 Вставить ник Цитата Из: Город-герой Смоленск Пользователь №: 31 918 Спасибо сказали: 529 Ваш автомобиль: toyota Реальное имя: Андрей |
вот это будет сбивать и вводить в заблуждение больше всего, вот честно. Хотя, без каких-либо последствий, к счастью, в данном случае действительно.когда водители соблюдают правила это вводит в заблуждение в наше время. |
28.2.2019, 10:12
То что многие правила безнадежно устарели, это факт. И требуют детального пересмотра относительно реалий. Неоднократно видела что на одном, что на другом круге пр.Строителей вот эти самые непонятки из-за водителей свято соблюдающих, что говорил инструктор ... Вот на кольце Рославльского шоссе все понятно, например. Т.е. ты не обратила внимания что тоже самое по ПДД. Если в Смоленске не верно организовано круговое движение, то почему надо пересматривать ПДД? Вот не пойму. |
28.2.2019, 10:13
Нет никакой коллизии. Все привыкли указывать НЕ верные левые поворотники при въезде на кольцо и потому кажется что это не логично Вот лично для меня это дикость большинство привыкло ездить через кольца прямо как мудаки.вот видимо их и вводят в заблуждение нормальные водители. |
28.2.2019, 10:15
Т.е. ты не обратила внимания что тоже самое по ПДД. Если в Смоленске не верно организовано круговое движение, то почему надо пересматривать ПДД? Вот не пойму. Надо вводить региональные ПДД, учитывающие специфику региона и менталитет местных жителей |
28.2.2019, 10:17
Т.е. ты не обратила внимания что тоже самое по ПДД. Если в Смоленске не верно организовано круговое движение, то почему надо пересматривать ПДД? Вот не пойму. нормально оно организовано.мозги на дороге у многих неорганизованы.правильно выше писали что нужно вводить обязательную пересдачу теории регулярно.и штрафовать. |
28.2.2019, 10:17
большинство привыкло ездить через кольца прямо как мудаки.вот видимо их и вводят в заблуждение нормальные водители. расшифруй! думаю большинство старается ехать по обстоятельствам, иначе можно застрять надолго, пропуская въезжащих- проезжающих- выезжающих. особенно когда их НАДО идет вразрез ПДД |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:37 |
