ремонт телефона, помощь |
24.5.2010, 15:11
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 180 Регистрация: 17.10.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 13 036 Спасибо сказали: 41 Команда СЧ: не знаю,что это Ваш автомобиль: Красная восьмерочка,по совместительству УАЗ 469 Реальное имя: галя |
24.5.2010, 17:35
на стороне зла Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 824 Регистрация: 22.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленская область Пользователь №: 4 503 Спасибо сказали: 341 Ваш автомобиль: mk IV Suzuki bandit Реальное имя: Павел |
1.6.2010, 18:32
Телефончик починили!!!!Всем ответившим большое спасибо!!!!Особенно TEQUILЕ!!!!!
25.5.2020, 12:25
Выдерну тему из небытия.
Есть Самсунг S7. Не включается. Два сервисных центра сказали "полетел процессор", за работу не взялись. Телефон не важен, важны фото и видео в нем, хозяевам они дороги. Есть ли в Смоленске специалисты, которые обладают достаточно знаниями и умением чтобы вытянуть с телефон фото-видео? |
25.5.2020, 12:37
Выдерну тему из небытия. Есть Самсунг S7. Не включается. Два сервисных центра сказали "полетел процессор", за работу не взялись. Телефон не важен, важны фото и видео в нем, хозяевам они дороги. Есть ли в Смоленске специалисты, которые обладают достаточно знаниями и умением чтобы вытянуть с телефон фото-видео? Там скорее всего не проц, а память. Соотвественно не вернуть уже ничего. А если проц, то все равно рентабельнее поменять его и уже с рабочего телефона все скинуть. Но вроде как нет у нас тех, кто этим занимается. В столице ищи. |
25.5.2020, 12:45
Выдерну тему из небытия. Есть Самсунг S7. Не включается. Два сервисных центра сказали "полетел процессор", за работу не взялись. Телефон не важен, важны фото и видео в нем, хозяевам они дороги. Есть ли в Смоленске специалисты, которые обладают достаточно знаниями и умением чтобы вытянуть с телефон фото-видео? Крайне мала вероятность что умер проц, на этих моделях чаще умирает как раз память основная, а вот тогда уже ничего не вытащить или стоить это будет явно дороже данных. Можем попробовать помочь, пиши в личку. |
25.5.2020, 13:01
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 678 Спасибо сказали: 158 Команда СЧ: aeafqrb Ваш автомобиль: PFP Реальное имя: Василий |
25.5.2020, 13:12
а ты занимаешься ремонтов телефонов? Есть сяоми s3 после купания самостоятельно вырубается. Разбирал, индикатор воды был только на плате с разъемом питания. Его заменил. Там надо было все платы снимать и хорошо чистить, это в первую очередь. Может быть и в батарейке дело. Или что то где то еще окислилось или сгнило или коротит. |
25.5.2020, 13:42
Там надо было все платы снимать и хорошо чистить, это в первую очередь. Может быть и в батарейке дело. Или что то где то еще окислилось или сгнило или коротит. Сразу разобрал и изопропиловым спиртом все платы протер. Тогда разберу еще раз и посмотрю на предмет окислов. |
25.5.2020, 21:00
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 363 Регистрация: 6.2.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 7 227 Спасибо сказали: 3938 Ваш автомобиль: Astra J Реальное имя: Alex |
Выдерну тему из небытия. Есть Самсунг S7. Не включается. Два сервисных центра сказали "полетел процессор", за работу не взялись. Телефон не важен, важны фото и видео в нем, хозяевам они дороги. Есть ли в Смоленске специалисты, которые обладают достаточно знаниями и умением чтобы вытянуть с телефон фото-видео? прочитать память не проблема (если она жива). проблема то что там все шифровано. трубку полностью запускать надо. насколько мне известно. но могу ошибаться. |
25.5.2020, 21:13
До 7000р восстановление данных с выпаиванием микросхемы памяти. Я думал подороже будет. Это первая попавшаяся ссылка в Питере.
Если в Смоленске не найдётся кому считать данные - можно отправить экспресс почтой в тот же Питер . Сообщение отредактировал Serg_Sm - 25.5.2020, 21:16 |
25.5.2020, 21:21
До 7000р восстановление данных с выпаиванием микросхемы памяти. Я думал подороже будет. Это первая попавшаяся ссылка в Питере. Если в Смоленске не найдётся кому считать данные - можно отправить экспресс почтой в тот же Питер . Есть такое оборудование https://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000.flash.php но т.к. образ скорее всего шифрован, я не соберу. мск. или питер. ребята из rlab.ru поговаривают чудеса творят. |
25.5.2020, 21:39
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 15.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 161 Спасибо сказали: 358 Ваш автомобиль: MARK II, Хорь Реальное имя: Алекс |
Всем добра. Простирался в машинке айфон 7плюс...в 2х сервисах отказались от ремонта, завтра в третий повезу...мож кто посоветует мегаспецов в Смоленске?
25.5.2020, 21:56
Всем добра. Простирался в машинке айфон 7плюс...в 2х сервисах отказались от ремонта, завтра в третий повезу...мож кто посоветует мегаспецов в Смоленске? http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showuser=14658 |
25.5.2020, 21:59
Всем добра. Простирался в машинке айфон 7плюс...в 2х сервисах отказались от ремонта, завтра в третий повезу...мож кто посоветует мегаспецов в Смоленске? чем мотивировали свой отказ? ЗЫ в хорошем утопленнике исправным только корпус остаётся Сообщение отредактировал Steh - 25.5.2020, 22:00 |
25.5.2020, 22:04
25.5.2020, 22:41
26.5.2020, 15:22
26.5.2020, 16:02
Точно...сегодня насчитали минимум на 15 тыщ ремонта...сказали проще б/у купить, а этот на запчасти...интересно рубля 3 хоть кто даст за такой? Вполне может быть и так. Но бывает и не так всё страшно. Телефон может и от одной капли умереть, а может и после стиральной машины быть живым с небольшими затратами. На 15 тысяч там надо было как минимум приговорить экран, все камеры, батарейку и еще заменить часть элементов на плате |
26.5.2020, 16:18
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:41 |
