Какой генератор купить?, посоветуйте из личного опыта |
28.5.2014, 8:27
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 205 Регистрация: 18.5.2012 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 22 559 Спасибо сказали: 591 Ваш автомобиль: серый и неприметный Реальное имя: AlexX |
Возник вопрос приобретения бензинового или дизельного электрогенератора. Требования просты: надежность и адекватность. Мощность предполагаю около 2-3 киловатт, но только чтоб можно было и сварочный инвертор подключить (сварщики говорят, что не все генераторы "тянут" сварку, хотя по характеристикам должны 2 одновременно запитывать без проблем). Очень хочется услышать отзывы владельцев таких агрегатов. Заранее свасибо!
28.5.2014, 9:05
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 715 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 482 Спасибо сказали: 3345 Реальное имя: - |
2-3 киловата откровенно мало для нормальной сварки имхо. Там и запас должон быть, чтобы сильных бросков не было, и вообще на пределе оно работать толком не будет. При требованиях в стабильные 2-3 киловата смотрел бы на 5-6 максимальной
28.5.2014, 9:44
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Поляна Пользователь №: 27 537 Спасибо сказали: 271 Реальное имя: Павел |
Приветствую.
На 2-3 кВт вы сможете только чайник вскипятить. Не забывайте про пусковой ток (будет за пределами мощности гены - гена заглохнет) и ненависть бензиновых генераторов долго работать на пиковых нагрузках. У меня WOLSH 6500 (номинальная 5кВт, максимальная 5,5). При сварке инвертором при положении ~70А, электрод 2 - бедный гена гудит сильно натуженно, но гудит. По любым вопросам о генераторах - обращайтесь. 4 год стройки на генераторе. надеюсь, в июле будет столб... ))) |
28.5.2014, 11:05
Приветствую. На 2-3 кВт вы сможете только чайник вскипятить. Не забывайте про пусковой ток (будет за пределами мощности гены - гена заглохнет) и ненависть бензиновых генераторов долго работать на пиковых нагрузках. У меня WOLSH 6500 (номинальная 5кВт, максимальная 5,5). При сварке инвертором при положении ~70А, электрод 2 - бедный гена гудит сильно натуженно, но гудит. По любым вопросам о генераторах - обращайтесь. 4 год стройки на генераторе. надеюсь, в июле будет столб... ))) По большому счету генератор нужен для стойки, но коль уж покупать, то чтоб и сварку можно было подключить. Многие хвалят Хютер, что скажите про этого производителя? Про сварочник рассудил так: при покупке еду со своим инвертором и прямо в магазине с продавцами пробую варить от их генератора )) Другого варианта проверки мощности пока не придумал. |
28.5.2014, 23:27
По большому счету генератор нужен для стойки, но коль уж покупать, то чтоб и сварку можно было подключить. Многие хвалят Хютер, что скажите про этого производителя? Про сварочник рассудил так: при покупке еду со своим инвертором и прямо в магазине с продавцами пробую варить от их генератора )) Другого варианта проверки мощности пока не придумал. Да, наслышан про Хютеры, неплохие машины. Но есть мнение, что они связаны с Fubug - эти генераторы нечастые, но гости мастерских и возвращаемые в магазин в течение гарантийного срока. Хотя, у меня сварка, как раз Fubug - вопросов нет, все работает как часики... тьфу-тьфу... Можно, кстати, посмотреть на Шерифа, движок американский. Мой пашет 4й год в режиме постоянного полу или полного изнасилования. Масло лью только Shell 5w-40. Бенз - обычный 92. Поломок, тьфу-тьфу, нет... По расходникам, если интересно, напишу отдельно. Из советов - выбирайте гену с электостартером - не пожалеете. По-поводу проверки. Продавцы будут готовы взять гену с продажи, заправить бензом/маслом и, будучи неуверенными, что вы купите, демонстрировать его? Помните, я писал, что бенз. гены не любят долгую работу на макс. мощности. Это тоже самое, как авто постоянно ехать на 5-6 тыс.об./мин. Ресурс снижается + чаще обслуживание. При 2-3КВт на бензе при сварке будет именно такая история. Другое дело дизели. Они как раз любят нагрузки, близкие к максимальным, то есть при 2-3КВт для сварки (не более 2ки) будет почти нормально. Но дизели могут быть более капризны, тяжелее ремонтопригодны и практически мертвые зимой... У 5-6 КВтников обычно есть розетка на 32А - как раз для сварки. Если берете для стройки, то однозначно, смотрите гены то что >3КВт... |
29.5.2014, 7:03
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
только не дизель если сломался то скорее всего купиш новый
29.5.2014, 7:57
Чуть не забыл.
Все производители после покупки рекомендуют поработать гене 8-12 часов с минимальной нагрузкой, а еще лучше на холостых - а-ля обкатка на авто. И если продавцы вам продадут гену с витрины, которым вы сразу будите варить - считайте, что купили авто (в данном случае двигатель) после жесткого тест-драйва... P.S.у знакомых есть гена с подобной мощностью? Возможно у них устроить тест-драйв... Может у форумчан похожий есть? |
29.5.2014, 8:29
Чуть не забыл. Все производители после покупки рекомендуют поработать гене 8-12 часов с минимальной нагрузкой, а еще лучше на холостых - а-ля обкатка на авто. И если продавцы вам продадут гену с витрины, которым вы сразу будите варить - считайте, что купили авто (в данном случае двигатель) после жесткого тест-драйва... P.S.у знакомых есть гена с подобной мощностью? Возможно у них устроить тест-драйв... Может у форумчан похожий есть? если покупаете с витрины какой там жесткий тест ??? |
29.5.2014, 10:20
также не стоит забывать о значительных бросках напряжения при резком переходе генератора от холостых оборотах (перестали варить) до близких к максимуму (зажгли дугу). Броски напряжения до 300+ вольт - не редкость, а нагрузка (сварочник) может и помереть не выдержав издевательств
29.5.2014, 12:38
29.5.2014, 12:49
29.5.2014, 13:26
Я не специалист, но видел, кажется Хонда производитель, генераторы с клеммами для подключения сварочных кабелей, прямо на генераторе.
29.5.2014, 13:30
29.5.2014, 13:50
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 16.7.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 280 Спасибо сказали: 269 Реальное имя: Илья |
Покупал в прошлом году для таких же целей на даче что то приварить чуть по чуть. Купил марки калибр через интернет магазин. Обошелся 7999. Номинал 2,5 кВт пик-2,8 кВт. Потом у соседа по гаражу взял инвертор на пробу( так же как ТС хочет) марки диолд. Зажгли дугу чуть попробовали двойку тянет. Заказал через тот же магазин себе сварочный инвертор тоже калибр мини. Размером с буханку хлеба. Приваривал петли на даче генератор работает, сварочник двойку тянет. Но если жаркая погода генератор начинает перегреваться и после получаса работы начинает срабатывать автоматика. Если в эксплуатации держать в любительских целях то имхо этого должно хватить. Если стройку вести то брать с значительным запасом
29.5.2014, 13:52
29.5.2014, 14:57
Варить буду не сильно часто, скорее во время стройки, потом в качестве резервного источника. Поговорил с ребятами, постоянно работающими от таких генераторов, все говорят, что должен быть хороший двигатель (не кетай), а это увеличивает цену в 2 раза. К примеру Фубаг 6500 с китайским двигателем стоит около 27 тысяч, а с двигателем мицубиши- больше 45
В итоге решил искать АБ-4, надежный военный агрегат, который не испытывает проблем даже при варке 6 электродами (по заверению сварщиков). Хоть мне это и не требуется, но лучше иметь запас, уверен в нем, ибо сам не один месяц прожил "в полях" именно с таким источником. И все освещение тянул и телевизоры-ноутбуки и пару чайников. Сомневаюсь, что хоть один современный сможет с ним тягаться. Осталось только его найти Думаю с запчастями и ремонтом (в случае чего) проблем не будет. Единственное, что размеры и вес большеваты, ну и расход на максимальной нагрузке под 2 литра. Может кто подскажет, где в Смоленске можно найти АБ-4 (с двигателем уд-25)? |
29.5.2014, 15:20
Варить буду не сильно часто, скорее во время стройки, потом в качестве резервного источника. Поговорил с ребятами, постоянно работающими от таких генераторов, все говорят, что должен быть хороший двигатель (не кетай), а это увеличивает цену в 2 раза. К примеру Фубаг 6500 с китайским двигателем стоит около 27 тысяч, а с двигателем мицубиши- больше 45 В итоге решил искать АБ-4, надежный военный агрегат, который не испытывает проблем даже при варке 6 электродами (по заверению сварщиков). Хоть мне это и не требуется, но лучше иметь запас, уверен в нем, ибо сам не один месяц прожил "в полях" именно с таким источником. И все освещение тянул и телевизоры-ноутбуки и пару чайников. Сомневаюсь, что хоть один современный сможет с ним тягаться. Осталось только его найти Думаю с запчастями и ремонтом (в случае чего) проблем не будет. Единственное, что размеры и вес большеваты, ну и расход на максимальной нагрузке под 2 литра. Может кто подскажет, где в Смоленске можно найти АБ-4 (с двигателем уд-25)? бери бери, аб и уд вг или гл все что угодно , я как ремонтирую эту тему и могу сказать что КИТАЙСКИЕ ДВИГАТЕЛЯ ничем не хуже субару хонды бригса на Китай по любому будут запчасти дешево и работает не хуже известных марок . а аб 4 сдать на металл ) |
29.5.2014, 16:22
Человек-позитив))) Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 947 Регистрация: 18.3.2008 Вставить ник Цитата Из: СКР Пользователь №: 7 861 Спасибо сказали: 2412 Команда СЧ: "За Родину!" Ваш автомобиль: Toyota Camry-666, BMW Xэ5-9339 Реальное имя: Евгений |
Может такой подойдет?
29.5.2014, 17:14
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 847 Регистрация: 19.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 707 Спасибо сказали: 1069 Ваш автомобиль: у Текилы Реальное имя: Виталий |
В прошлом году по данному вопросу очень плотно курил Форумхаус. У них есть тема примерно страниц на 300 "Выбор генератора" если интересно, перечитай. )) Так вот, вывод который я для себя сделал после прочтения: если берешь не для постоянного круглогодичного ежедневного использования, то можно брать практически любой фабричный китайский, лишь бы на него был сервис в Смоленске. Для себя понял что буду покупать Elitech (цена+качество+сервис). Если тоже самое, но подороже, понадежнее, то Honda. Хотя сейчас япанской Хонды ты наверное не найдешь, она сплошь лицензионная кетайская, но пишут что то же неплоха. А вот если для постоянного использования, то там уже совсем другие критерии и ценники...
29.5.2014, 18:48
В прошлом году по данному вопросу очень плотно курил Форумхаус. У них есть тема примерно страниц на 300 "Выбор генератора" если интересно, перечитай. )) Так вот, вывод который я для себя сделал после прочтения: если берешь не для постоянного круглогодичного ежедневного использования, то можно брать практически любой фабричный китайский, лишь бы на него был сервис в Смоленске. Для себя понял что буду покупать Elitech (цена+качество+сервис). Если тоже самое, но подороже, понадежнее, то Honda. Хотя сейчас япанской Хонды ты наверное не найдешь, она сплошь лицензионная кетайская, но пишут что то же неплоха. А вот если для постоянного использования, то там уже совсем другие критерии и ценники... элетеч тоже китай , разбирал я в одно время мотор хонда и мотор какойто китайский такойже кубатуры так вот хонду сложил в коробочку и здали на металл так как поршневых колец на них нету , а на китайца поставили колечки и он в строю , а по ресурсу я могу сказать что такой же ресурс как и у занаменитых дорогих брендов и не выдумывайте , я говорю про генераторы которые максимум 8 киловатт А вот еще вспомнил ко мне тут чел приехал, генер привез китаец так вот он надувает батут в реадовке так вот в том году он работал все лето с мая по сентябрь получается 5 мес-150 дней это примерно-1500 часов привез только для того чтоб его глянули со всех сторон перед сезоном думайте сами смотрите вот эту фирму http://www.championtool.ru уверен на все 100 процентов что вы не прогадаете (хотя зря я вам это говорю так как возьмете фирму чампион если вдруг сломается то приедете ко мне ((( ) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:55 |
