Странный глюк с уровнем масла, помогите решить проблему |
11.9.2016, 16:24
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 779 Регистрация: 12.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 797 Спасибо сказали: 177 Ваш автомобиль: субару, spark, урал, маз Реальное имя: Алексей |
я полагаю что количество масла на щупе не имеет никакой ценности кроме как спокойствие владельца.
ещё важный момент для того же спокойствия - уверенность в двигателе. а если её нету ( уверенности ) это неминуемо ведёт к ремонту . таким образом вопрос остаётся один : ремонтировать или нет )))) для верности и личного успокоения я бы долил до "абсолютной" середины уровня , т.е. в самом ужасном раскладе на щупе должна быть середина ... вообще проще к этому всему нужно относиться. |
11.9.2016, 16:56
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 184 Регистрация: 1.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 526 Спасибо сказали: 954 Ваш автомобиль: Путешествие! Реальное имя: Сергей |
я полагаю что количество масла на щупе не имеет никакой ценности кроме как спокойствие владельца. ещё важный момент для того же спокойствия - уверенность в двигателе. а если её нету ( уверенности ) это неминуемо ведёт к ремонту . таким образом вопрос остаётся один : ремонтировать или нет )))) для верности и личного успокоения я бы долил до "абсолютной" середины уровня , т.е. в самом ужасном раскладе на щупе должна быть середина ... вообще проще к этому всему нужно относиться. Я тоже так думаю. Поэтому 2 раза подливал. По 150 мл. При этом уровень поднимался от "ниже минимума" до "максимум". Что, согласитесь, не вероятно. После чего, например, неделю ежедневные замеры показывали "максимум", а в один прекрасный день "ниже минимума". Ну и начинается: то минимум, то максимум. |
11.9.2016, 17:24
Ну так на всякий случай спрошу . А поддон не замятый?
11.9.2016, 17:37
раз новый авто-почему к диллеру не съездить на осмотр!!???
11.9.2016, 18:05
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 4.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Красный Бор Пользователь №: 28 351 Спасибо сказали: 849 Ваш автомобиль: ВАЗ 21127 (Гранта) Ваш мото: Пока учебный Реальное имя: Елизавета |
раз новый авто-почему к диллеру не съездить на осмотр!!??? ТС сказал, что машина у него недавно, а не что авто новый А вообще вспоминаю свою тему двухлетней давности с ускорением авто при торможении)) Да, чего только не бывает... |
11.9.2016, 18:20
А проверить своим щупом другой такой же авто нереально?
Либо купить новый щуп и проверить свой авто? А я бы, чем на форуме писать, на след день после обнаружения такой фигни, сьездил бы и поменял масло и масляный фильтр) Заодно бы и посмотрел, сколько сольется и сколько зальется до нормы) Сообщение отредактировал Farcry - 11.9.2016, 18:22 |
11.9.2016, 18:27
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 478 Регистрация: 27.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 377 Спасибо сказали: 366 Ваш автомобиль: Mersedes C-180K Реальное имя: Bill |
Общий объем масла в движке?Что за долив 150 гр? И уже Маx-мин? Щуп говно- или мнительный новый хозяин-так бывает!
11.9.2016, 18:29
А я бы, чем на форуме писать, на след день после обнаружения такой фигни, сьездил бы и поменял масло и масляный фильтр) Заодно бы и посмотрел, сколько сольется и сколько зальется до нормы) [/quote] Как бы масло положено заменить после приобретения-сразу инфа сколько слилось,как оно? Аксиома! |
11.9.2016, 18:33
"После чего, например, неделю ежедневные замеры показывали "максимум", а в один прекрасный день "ниже минимума". Ну и начинается: то минимум, то максимум."-а ты не в акпп маслице проверяешь?
Щуп щупу рознь))) |
11.9.2016, 19:18
Это продолжение темы "что выбрать rav1,crv1 или Santa Fe 1"? Лето этого года! выбрал?)))
11.9.2016, 19:54
Как бы масло положено заменить после приобретения-сразу инфа сколько слилось,как оно? Аксиома! Да даже если и поменял 1,5 месяца назад, при такой непонятной фигне можно и повторить, хоть какая то ясность будет. Да, некоторые затраты, но не такие и большие для собственного спокойствия) |
11.9.2016, 21:06
Добрый Гых... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 179 Регистрация: 15.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 368 Спасибо сказали: 3519 Реальное имя: Александр |
11.9.2016, 21:08
11.9.2016, 21:36
Ну так на всякий случай спрошу . А поддон не замятый? Вроде не. Но уточнить могу. раз новый авто-почему к диллеру не съездить на осмотр!!??? авто 2003 года, у меня 1,5 месяца А проверить своим щупом другой такой же авто нереально? Либо купить новый щуп и проверить свой авто? А я бы, чем на форуме писать, на след день после обнаружения такой фигни, сьездил бы и поменял масло и масляный фильтр) Заодно бы и посмотрел, сколько сольется и сколько зальется до нормы) Другой такой авто где взять, не подскажешь? Другой щуп купить вариант, думаю, что так и сделаю. Масло после покупки поменял. После чего и началась свистопляска. |
11.9.2016, 21:42
Общий объем масла в движке?Что за долив 150 гр? И уже Маx-мин? Щуп говно- или мнительный новый хозяин-так бывает! объем масла в движке 4,3 л. При замене вошло 3,85 л. После чего проехал 2300 км, подлил 3 раза по 150 мл, в том числе сегодня: на щупе ниже минимума, доливаю 100-150 мл - чуть ли не выше максимума. Ну, конечно, новый хозяин мнительный )). А я бы, чем на форуме писать, на след день после обнаружения такой фигни, сьездил бы и поменял масло и масляный фильтр) Заодно бы и посмотрел, сколько сольется и сколько зальется до нормы) Как бы масло положено заменить после приобретения-сразу инфа сколько слилось,как оно? Аксиома! сколько слилось, не замерил, к сожалению "После чего, например, неделю ежедневные замеры показывали "максимум", а в один прекрасный день "ниже минимума". Ну и начинается: то минимум, то максимум."-а ты не в акпп маслице проверяешь? Щуп щупу рознь))) У меня МКПП Это продолжение темы "что выбрать rav1,crv1 или Santa Fe 1"? Лето этого года! выбрал?))) Да, это оно. Выбором доволен. Глюк не смертельный, решаемый. |
11.9.2016, 21:49
Дурацкая версия... -
...щуп по какой-то причине не может каждый раз опускаться на разный уровень? (замятость трубки, поддона, искривление щупа при запихивании и т.д. и т.п...) |
11.9.2016, 22:07
Дурацкая версия... - ...щуп по какой-то причине не может каждый раз опускаться на разный уровень? (замятость трубки, поддона, искривление щупа при запихивании и т.д. и т.п...) Она единственная правдоподобная |
11.9.2016, 22:09
Другой такой авто где взять, не подскажешь? Другой щуп купить вариант, думаю, что так и сделаю. Масло после покупки поменял. После чего и началась свистопляска. Тут поищи, да хоть на дороге увидишь, подойди к хозяину и спроси. На край съезди в хендай, эту машинку они же продавали под видом классик, может шо подскажут.... Щуп 500-700 руб стОит, давно бы купил))) |
11.9.2016, 22:37
Дурацкая версия... - ...щуп по какой-то причине не может каждый раз опускаться на разный уровень? (замятость трубки, поддона, искривление щупа при запихивании и т.д. и т.п...) Да, похоже на правду. Щуп вставляется с изгибом, а в самом конце как-будто упирается во что-то. Поэтому, чтобы его вставить до конца, приходится его чуть-чуть поворачивать туда-сюда. |
11.9.2016, 23:18
Every Day I Have The Blues Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 887 Регистрация: 4.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 23 901 Спасибо сказали: 8005 Ваш автомобиль: Volkswagen Polo Mitsubishi Lancer IX - продан Hyundai Sonata IV - продан газ 3110 - продан Реальное имя: Алексей |
Напиши в ветку владельцев Хендай, там быстрее откликнится человек с такой машиной.
PS у меня движок такой же, но машина не та, да и АКП. Можем помериться щупами |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:10 |
