Запотевание или течь, Борьба с ОД |
6.10.2020, 11:23
Имеем гарантийный авто у которого сопливит маслом клапанная крышка. Мнение ОД - это запотевание, случай не гарантийный.
Мое мнение - это течь и гарантийный случай, масла там быть не должно в принципе. Настроен добиваться ремонта. Хочу услышать мнение независимых форумчан кто прав. И где заканчивается запотевание и начинается течь? Сообщение отредактировал bender57 - 6.10.2020, 11:50 |
6.10.2020, 11:37
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 742 Регистрация: 19.7.2019 Вставить ник Цитата Из: Смоленский рай Пользователь №: 33 334 Спасибо сказали: 1048 Ваш автомобиль: Большой красный бибика Реальное имя: Неуверен |
Течь это течь а это на ужасно не качественном фото -запатело чутка
Сообщение отредактировал Dartanian - 6.10.2020, 11:38 |
6.10.2020, 11:40
В чем сложность подтянуть клапанную крышку то ? Господя ,придумают же проблему
6.10.2020, 11:46
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 243 Регистрация: 26.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Трухильо Пользователь №: 17 638 Спасибо сказали: 2434 Ваш автомобиль: Nexus Реальное имя: Павел |
Перед визитом к ОД надо плеснуть в место запотевания стаканчик масла, шоб аж капало))) И всё: уже течь, а не запотевание))
6.10.2020, 11:55
6.10.2020, 11:58
Перед визитом к ОД надо плеснуть в место запотевания стаканчик масла, шоб аж капало))) И всё: уже течь, а не запотевание)) Ну как вариант для любителей потратить своё время даром .Ещё вариант - просто твзять тряпочку ( можно чуть бензина для лучшей чистки )и стереть пыль и грязь промасленную и будет все чисто и красиво ,если не будет то это тогда самая настоящая течь так как чистое железо не может потеть маслом) |
6.10.2020, 12:03
куда ее тянуть, если это не помогает Не ну если не помогает то можно и ослабить -перетянуто когда тоже плохо ,можно поменять прокладку под крышкой ,короче обычные гаражные темы для тех кто хочет исправить проблему Для тех кто хочет занять чем то неопределенным время - можно повыеснять с диллером течь это или запотело . |
6.10.2020, 12:17
Имеем гарантийный авто у которого сопливит маслом клапанная крышка. Мнение ОД - это запотевание, случай не гарантийный. Мое мнение - это течь и гарантийный случай, масла там быть не должно в принципе. Настроен добиваться ремонта. Хочу услышать мнение независимых форумчан кто прав. И где заканчивается запотевание и начинается течь? Помыть двигатель не пробовал? И посмотреть когда оно опять так запотеет? Всё может быть, может в мороз или наоборот сильную жару давануло чуть и всё, у меня есть запотевание на крышке ГРМ, которое появилось на 20000 пробега, сейчас 135000 и оно не изменилось ни на миллиметр По этому всё правильно дилер тебе сказал... течь масла, это когда оно реально течет |
6.10.2020, 13:24
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 29.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 27 719 Спасибо сказали: 826 Реальное имя: Вячеслав |
Откровение из личного опыта- официалы очень часто рукажопы еще те, не факт что после их ремонта хуже не станет, или что-то другое не сломают/поцарапают. Рекомендую не трогать .
6.10.2020, 15:44
Есть такая трактовка.
Течь обильное каплепадание связанное с резким падением уровня технической жидкости. На лицо запотевание. На не герметичном соединение, где действительно течь, капли масла подтеки, низ силового агрегата обычно весь в масле. У каждого второго авто в большей или меньшей степени возникают такие проявление как на фото. Эффект смачивания и ТКР тел делает свое дело. При длительной эксплуатации двигатель обрастает "салом с пылью". Разумней всеж провести быструю мойку моторного отсека. |
6.10.2020, 15:55
6.10.2020, 16:49
7.10.2020, 9:04
Что б не унижаться выпрашивая что бы тебе двигатель тряпочкой протерли с умным видом . Вам конечно свои женские ручки даже не в гарантийное совать не нужно ,для этого мужские руки придуманы Ничего не делаю, хотя знаю как гайки закручивать. и всю жизнь с механизмами работала. |
7.10.2020, 17:01
21.12.2020, 11:15
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 014 Регистрация: 8.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 945 Спасибо сказали: 473 Команда СЧ: а чё это? Ваш автомобиль: Цитромон 1.6 HDI Ваш мото: черный блейд Реальное имя: Денис |
Гарантия – это обязательства производителя в лице официальных представительств и дилерских центров или сервисов производить ремонт или замену деталей, имеющих заводской дефект, в течение оговоренного производителем гарантийного срока. БЕСПЛАТНО!
Нужно знать и понимать, что если на автомобиль есть гарантия – это не означает, что при любой малейшей неисправности, производитель тут же извинится и бросится всё чинить. В таком случае, учитывая всю неимоверную сложность различных механизмов и частоту их поломок, производители давно бы уже разорились. Именно поэтому, подстраховываясь, они и вводят ограничения и условия, к которым нужно быть готовыми. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 16:18 |
