Хочу спросить., про всё. |
3.6.2022, 15:54
#5601
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 196 Регистрация: 8.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 29 681 Спасибо сказали: 852 Ваш автомобиль: Renault Fluence Реальное имя: Андрей |
Я бензоинструмент на Досуговскои рынке делаю. СОМ называется. В левом дальнем углу. Возил туда культиватор (плохо заводился), неделю у них провалялся - ни кто даже не удосужился его посмотреть. Дело было в сезон, нужно было срочно, плюнул забрал, заменил сам карбюратор целиком - стал нормально работать. |
3.6.2022, 18:40
#5602
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 196 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1491 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Я бензоинструмент на Досуговскои рынке делаю. СОМ называется. В левом дальнем углу. Немного непонятная контора, в прокат брали генераторы, один оказался наполовину рабочим-деньги не вернули(( И у них вакансии на хх висят странные - ремонтник сварочных аппаратов за сотку в месяц)) Добрый день, подскажите или посоветуйте где можно бензопилу в ремонт сдать? Shtil 180. Какие симптомы? У Штилей проблема с ускорительным насосом в основном, праймер топливо накачивает или нет? |
7.6.2022, 20:08
#5603
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 6.2.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13 897 Спасибо сказали: 249 Ваш автомобиль: RD1. RD7. Zафирка В Реальное имя: Сергей |
Где в Смоленске есть в наличии силикон цветной, серый и тёмно-коричневый нужен?
7.6.2022, 22:21
#5604
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 696 Регистрация: 11.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Россия(Haifa,Israel) Пользователь №: 11 616 Спасибо сказали: 2405 Ваш автомобиль: fabula Реальное имя: Andrey |
Где в Смоленске есть в наличии силикон цветной, серый и тёмно-коричневый нужен? коричневый в Ремонте Дома есть 2х производителей, в приложении в фильтра поставь галочку напротив коричневый, заказывай в удобный пункт выдачи, на следующий день забирай! |
8.6.2022, 7:34
#5605
Ребят, никто из Смоленска в Балашиху не катается? надо бы оттуда штуку одну привезти. В субботу буду в том районе, но когда в Смоленск поеду пока не знаю |
9.6.2022, 12:06
#5606
9.6.2022, 21:00
#5607
9516903775 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 923 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 435 Спасибо сказали: 1851 Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением Реальное имя: Александр |
Посоветуйте бригаду, ну или пару человек сеновал построить. Без фундамента.
11.6.2022, 23:07
#5608
неактульно
Сообщение отредактировал Сергей112 - 15.6.2022, 23:15 |
27.6.2022, 22:28
#5609
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.5.2011 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 18 665 Спасибо сказали: 301 Ваш автомобиль: Шнива Реальное имя: Дмитрий |
в Смоленске где то можно купить дюймовый крепеж? надо предположительно винт №10-24 длиной 1/2 и винт длиной 5/8
12.7.2022, 15:06
#5610
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2007 Вставить ник Цитата Из: живу дома Пользователь №: 4 587 Спасибо сказали: 217 Ваш автомобиль: Пыжик 408 Реальное имя: Юрий |
Кто сможет крышу на гараже перекрыть? За адекватную денежку.
12.7.2022, 19:48
#5611
Кто делал в частном доме отопление с электрическим котлом? Нужен ли проект для этого какой? Ориентировочная мощность котла 6-7 Кв.
12.7.2022, 23:52
#5612
13.7.2022, 11:08
#5613
Попытался найти тему про грибы, но что-то все виснет.... Спрошу здесь, пошли или нет, стоит съездить, клещей много? Может кто уже бродил по грибы?
13.7.2022, 15:02
#5614
13.7.2022, 15:51
#5615
14.7.2022, 10:45
#5616
Кто делал в частном доме отопление с электрическим котлом? Нужен ли проект для этого какой? Ориентировочная мощность котла 6-7 Кв. Не важно газовым котлом или электрическим. Проект по желанию. В случае с газом проект делается до самого котла, а далее как раскидывать трубы собственник решает сам. В случае с электрическим вообще ничего не требуется, но конечно, если сам не можешь посчитать, то лучше к спецу обратиться. |
14.7.2022, 18:59
#5617
Попытался найти тему про грибы, но что-то все виснет.... Спрошу здесь, пошли или нет, стоит съездить, клещей много? Может кто уже бродил по грибы? ну на рынке бабки с дедками продают уже |
18.8.2022, 19:52
#5618
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 20.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 19 726 Спасибо сказали: 495 Реальное имя: Юлия |
Здравствуйте, может кто знает, можно ли приделать микро юсб к проводу?
А то пытались перевозить кота в машине, тот вырвался и пока метался по салону, оторвал шнур от регистратора. Шнур длинный, я его включала в прикуриватель со стороны заднего сиденья. Сейчас поищу, может его купить можно где-то недорого... |
18.8.2022, 20:09
#5619
Здравствуйте, может кто знает, можно ли приделать микро юсб к проводу? А то пытались перевозить кота в машине, тот вырвался и пока метался по салону, оторвал шнур от регистратора. Шнур длинный, я его включала в прикуриватель со стороны заднего сиденья. Сейчас поищу, может его купить можно где-то недорого... Можно. Как раз пару разъемов завалялось. Надежнее, конечно будет новый взять. |
18.8.2022, 20:22
#5620
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:40 |
