Восстановление автомобильных агрегатов в Смоленске: КАРДАНЫ, ТУРБИНЫ, РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ, АКПП, Кратчайшие сроки с гарантией качества. Приглашаем к сотрудничеству авт |
21.1.2017, 17:13
Сообщение отредактировал Selyuk_A - 6.4.2017, 9:14 |
23.3.2018, 18:25
#141
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 13.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 872 Спасибо сказали: 13 Реальное имя: Алексей |
23.3.2018, 18:56
#142
Система EGR НД используется только на рынках ЕU5 и 6, и в странах Северной Америки. Система НД принимает выхлопные газы на выходе каталитического нейтрализатора и противосажевого фильтра (DPF) в сборе, и смешивает их с приточным воздухом в турбокомпрессоре.
Газы подаются из выпускного отверстия каталитического нейтрализатора и противосажевого фильтра (DPF) по трубам в охладитель EGR НД. Охладитель НД не имеет перепускного режима и охлаждает все проходящие через него выхлопные газы. Перед выходом охладителя установлен простой сетчатый фильтр, который предотвращает попадание крупных частиц сажи в систему турбокомпрессора. Сетчатый фильтр не подлежит обслуживанию. Затем охлажденные газы направляются через клапан EGR низкого давления и заслонку. Клапан состоит из трубки между впускным отверстием свежего воздуха и турбокомпрессором, с заслонкой, закрывающей отверстие EGR, в центральной нижней части клапана EGR. Заслонка открывается в поток свежего воздуха, способствуя тщательному перемешиванию, прежде чем газ поступает в турбокомпрессор, а также обеспечивает "всасывание" вследствие эффекта Вентури, пропуская поток газа EGR высокого давления через систему. все для эколоджи-малорики чё)) тут с простой системой мароки а это вааще нечто с чемто) спс за ссыль!! Сообщение отредактировал АВТОдоктор - 23.3.2018, 18:57 |
23.3.2018, 19:00
#143
все для эколоджи-малорики чё)) тут с простой системой мароки а это вааще нечто с чемто) спс за ссыль!! Андрюха, как честный человек ты должен теперь сбрить усы))) |
26.3.2018, 11:03
#144
РЕМОНТ И БАЛАНСИРОВКА ДВУХМАССОВЫХ МАХОВИКОВ В СМОЛЕНСКЕ!!! ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ УЧЕТА ПРБЕГА!!!
28.3.2018, 11:59
#145
Балансировка карданного вала автомобиля DAF CF.
30.3.2018, 13:46
#146
Профессиональный ремонт рулевых реек в Смоленске!
Гарантия 1 год без ограничения пробега! |
2.4.2018, 9:42
#147
Цех ремонта и восстановления агрегатов автомобиля!
📍ремонт рулевых реек и насосов ГУР 📍ремонт акпп, гидроблоков, мехатроников 📍ремонт турбин и актуаторов турбины 📍ремонт карданов 📍ремонт маховиков |
4.4.2018, 9:42
#148
Ремонт электронных актуаторов турбин в Смоленске
📌 Запчасти в наличии! 📌 Гарантия 1 год! 📌 Низкие цены! |
6.4.2018, 12:13
#149
Имеются в наличии карданные валы, переделанные под крестовины со стопорными кольцами и масленками на Renault Duster 4x4. А также восстановленные карданы на VW Tiguan и Hyundai Starex.
9.4.2018, 11:41
#150
Цех ремонта двухмассовых маховиков в Смоленске.
- Диагностика двухмассовых маховиков. - Ремонт и балансировка двухмассовых маховиков. - Привлекательная цена восстановительных работ. - Новейшее высокотехнологичное оборудование. - Высококвалифицированный персонал. - Скупаем б/у двухмассовые маховики. - Гарантия 6 месяцев без учета пробега. |
11.4.2018, 11:12
#151
Восстановление гидравлической рулевой рейки Ford Focus II.
Причина обращения - течь рулевой рейки. Как видно на фото родной шток сильно поврежден коррозией и к сожалению вывести его на токарном станке под размер ремонтных сальников не получится. После дефектовки вердикт следующий - заменить шток рулевой рейки. |
13.4.2018, 12:03
#152
Замена вилки карданного вала эвакуатора DAF.
13.4.2018, 12:42
#153
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 32 597 Спасибо сказали: 1 Реальное имя: Даниил |
видимо не туда попал. Маловато разделов на форуме(
16.4.2018, 14:34
#154
Мы предлагаем ремонт турбокомпрессоров, а так же их настройку в заводских условиях. При ремонте мы используются комплектующие лидирующих производителей запчастей для турбин - Jrone и Melett . Все работы проводятся опытными мастерами на уникальном оборудовании. Даем 3 год гарантии на произведенные работы.
18.4.2018, 11:25
#155
📍ремонт рулевых реек и насосов ГУР 📍ремонт акпп, гидроблоков, мехатроников 📍ремонт турбин и актуаторов турбины 📍ремонт карданов 📍ремонт маховиков Свердлова 47, (4812) 56-40-56 |
20.4.2018, 14:46
#156
Ремонт рулевой рейки Рено Лагуна
23.4.2018, 12:19
#157
23.4.2018, 14:46
#158
Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 3 720 Регистрация: 14.11.2004 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 Спасибо сказали: 1694 Ваш автомобиль: Subaru Outback 2.5i Реальное имя: Сергей |
Спасибо за быстрый и качественный ремонт кардана!
25.4.2018, 10:17
#159
Ремонт карданного вала на BMW X5 E53.
Клиента беспокоила вибрация на автомобиле. После диагностики, выяснилось, что оборвало крепление подвесной опоры и имеется люфт в крестовине карданного вала. Для устранения данной проблемы, мы заменили подвесную опору, старую крестовину на новую кернением и отбалансировали кардан. |
25.4.2018, 10:31
#160
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:30 |
