Самогон, Если кто делает, то как |
15.4.2020, 10:22
#121
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 014 Регистрация: 8.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 945 Спасибо сказали: 473 Команда СЧ: а чё это? Ваш автомобиль: Цитромон 1.6 HDI Ваш мото: черный блейд Реальное имя: Денис |
Через три дня брожения, брага встала на якорь. Кто нибудь реанимировал процесс? А то стоит предательски сладкая.
15.4.2020, 10:55
#122
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 685 Регистрация: 24.5.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 528 Спасибо сказали: 5987 |
Ну первое что приходит, засыпать другие дрожжи, не винные. Толку от них ноль.
Температуру браги поднять до 30 градусов и в конце долить литра 2-3 воды. Все. Если не поможет перегонять как есть. Делать все поэтапно, а не сразу. |
15.4.2020, 11:26
#123
Ну первое что приходит, засыпать другие дрожжи, не винные. Толку от них ноль. Температуру браги поднять до 30 градусов и в конце долить литра 2-3 воды. Все. Если не поможет перегонять как есть. Делать все поэтапно, а не сразу. Брал обычные вонючие дрожжи кирпичем, наверное их надо было разбродить |
15.4.2020, 14:03
#124
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 573 Регистрация: 1.7.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 835 Спасибо сказали: 3312 Ваш автомобиль: Машины разные, предпочитаю иномарки Реальное имя: . |
Брал обычные вонючие дрожжи кирпичем, наверное их надо было разбродить Вполне нормально с них получается, ничем не воняет. Делал на синей пачке. Просто покрошил 1/3 пачки на 6 кг сахара, гидромодуль около 4,5. Сахар беру в Гуте. Выбраживается за 5-6 дней. Если не поможет внесение дрожжей и подогрев до 30 градусов, то может сахар поддельный? Читал в инете про сахар из Пятёрочки который не бродит. |
15.4.2020, 14:12
#125
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 038 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 426 Спасибо сказали: 321 |
Вполне нормально с них получается, ничем не воняет. Делал на синей пачке. Просто покрошил 1/3 пачки на 6 кг сахара, гидромодуль около 4,5. Сахар беру в Гуте. Выбраживается за 5-6 дней. Если не поможет внесение дрожжей и подогрев до 30 градусов, то может сахар поддельный? Читал в инете про сахар из Пятёрочки который не бродит. точняк. не бродит. отдал знакомому гипократу в лабораторию, около 70% срабит или аналог. Вот и выбродило только то что дрожжи смогли съесть. где брать нормальный сахар а не эту бадягу не знаю. походу в магните такая же херь, у товарища тоже через неделю встала и сладкая. |
15.4.2020, 14:32
#126
точняк. не бродит. отдал знакомому гипократу в лабораторию, около 70% срабит или аналог. Вот и выбродило только то что дрожжи смогли съесть. где брать нормальный сахар а не эту бадягу не знаю. походу в магните такая же херь, у товарища тоже через неделю встала и сладкая. Сеть магазинов Гута. |
15.4.2020, 14:35
#127
19.4.2020, 13:43
#128
19.4.2020, 14:48
#129
да ничего с ней не сделаешь. не едят дрожжи химию. просто при перегоне может пригореть и выход сс меньше ожидаемого
20.4.2020, 11:09
#130
А у меня процесс перегонки зависит от дрожжей, странно. Делаю всегда на сухих, кирпичом не пошли. Пробовал один раз.
20.4.2020, 11:38
#131
А у меня процесс перегонки зависит от дрожжей, странно. Делаю всегда на сухих, кирпичом не пошли. Пробовал один раз. А у меня без разницы-что пакмая\бекмая, что сырые-результат одинаковый. Только сырые не надо активировать-сразу в ёмкость покрошил и всё. А вот покупал как-то ради интереса какие-то турбо спиртовые за 250р, вот те да, и отработали быстрее и набродили больше. |
20.4.2020, 12:03
#132
А у меня без разницы-что пакмая\бекмая, что сырые-результат одинаковый. Только сырые не надо активировать-сразу в ёмкость покрошил и всё. А вот покупал как-то ради интереса какие-то турбо спиртовые за 250р, вот те да, и отработали быстрее и набродили больше. Да крошил сразу в брагу. Пробовал и винные, белорусские всучили в магазине за 250р. Так такое г... Использую пекарские, челябинские... Полет нормальный. Только выход спорный. У меня самогонный аппарат Феникс Кристалл, термометр стоит вверху перед холодильником. Так вначале температура постепенно растет, начинается капать самогон в районе 76-78 градусов и стоит. После начинает постепенно расти и быстро доходит до 96-98градусов. Так вот, отбирать прекращаю тело, когда температура начинает расти выше 80 градусов. Все остальное хвосты - вонючие, хотя спиртуозность еще 55-60 процентов. У тебя не так? Сообщение отредактировал Engl - 20.4.2020, 13:50 |
20.4.2020, 12:50
#133
Да крошил сразу в брагу. Пробовал и винные, белорусские всучили в магазине за 250р. Так такое г... Использую пекарские, челябинские... Полет нормальный. Только выход спорный. У меня аппарат феникс, термометр стоит вверху перед холодильником. Так вначале температура постепенно растет, начинается капать самогон в районе 76-78 градусов и стоит. После начинает постепенно расти и быстро доходит до 96-98градусов. Так вот, отбирать прекращаю тело, когда температура начинает расти выше 80 градусов. Все остальное хвосты - вонючие, хотя спиртуозность еще 55-60 процентов. У тебя не так? так ты очень много теряешь при первом перегоне. понятно что ближе к 100 хвосты валят, но спирта хорошего там ещё много. а вот начало с 76, кмк опять же, рано. там ацетона сильно больше, чем после 80. опять же сильно зависит от браги (дрожжей). я уже давно на диких, вкус сильно разнится с покупными. но время работы много дольше, до 24 дней доходило |
20.4.2020, 13:01
#134
так ты очень много теряешь при первом перегоне. понятно что ближе к 100 хвосты валят, но спирта хорошего там ещё много. а вот начало с 76, кмк опять же, рано. там ацетона сильно больше, чем после 80. опять же сильно зависит от браги (дрожжей). я уже давно на диких, вкус сильно разнится с покупными. но время работы много дольше, до 24 дней доходило Как это - много теряешь при первом перегоне? Описал именно второй перегон. А после температуры 80 градусов, прет такое г... нюхать противно, не то что собирать. |
20.4.2020, 13:32
#135
Я головы и хвосты режу по спиртометру.Первый перегон с начала и до 20гр в струе, второй 300мл голов(с 6 кг сахара) и до 50гр в струе, дальше хвост до 20гр. Температуру только справочно использую, для ориентира. По температуре работают с колонной при ректификации а не с простым дистиллятором. Ориентировочные температуры у меня: 76-78 начало, около 82 тело, до 86 1-е тело, до 92 2-е тело, дальше хвост до 98.
А винные дрожжи работают при других температурах и активировать их нужно несколько по другому чем спиртовые. Поэтому у тебя ничего и не получилось на них. Да и смысла нет их использовать на сахарной браге. |
20.4.2020, 13:37
#136
Я головы и хвосты режу по спиртометру.Первый перегон с начала и до 20гр в струе, второй 300мл голов(с 6 кг сахара) и до 50гр в струе, дальше хвост до 20гр. Температуру только справочно использую, для ориентира. По температуре работают с колонной при ректификации а не с простым дистиллятором. Ориентировочные температуры у меня: 76-78 начало, около 82 тело, до 86 1-е тело, до 92 2-е тело, дальше хвост до 98. А винные дрожжи работают при других температурах и активировать их нужно несколько по другому чем спиртовые. Поэтому у тебя ничего и не получилось на них. Да и смысла нет их использовать на сахарной браге. Ты меряешь через попугая? И почему конец при 20 а не при 10 - 5? |
20.4.2020, 13:44
#137
Ты меряешь через попугая? И почему конец при 20 а не при 10 - 5? Нет, через мензурку. Стекляный попугай у меня долго не живет, а на нержовый денег жалко. Не вижу смысла. Там получается от 20 до 5 гр выход грамм 150, а дряни много. Лучше вылить. |
20.4.2020, 13:50
#138
Это на колонне можно до 0 выжимать, а на простом дистилляторе не стоит.
20.4.2020, 14:52
#139
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 15:17 |
