Автоэлектрик-диагност, Профессиональная диагностика двигателя |
18.8.2022, 21:10
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 323 Спасибо сказали: 126 Ваш автомобиль: Нива Реальное имя: Андрей |
22.8.2022, 15:55
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.8.2022 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 34 101 Спасибо сказали: 2 Реальное имя: Сергей |
До сих пор как-то справлялся, базы данных у меня занимают более 200 гигов. А за свою практику не было такого случая что бы в инете не нашел нужного
22.8.2022, 16:06
У моего знакомого на Весте троит двигатель на холодную по утрам при +15 где-то. У скольких диагностов не был, сколько уже датчиков поменял - воз и ныне там. Такое исправить можно, но только гарантированно?
22.8.2022, 17:08
Сначала найду причину, а потом будет видно, может обойдемся малой кровью. Звоните 8-910-714-99-50
27.8.2022, 12:42
Очень дорого На вопросе стоимости остановимся подробнее и на конкретном примере. Опель Агила 1.0л двигатель колбасит не по детски, владелец авто обратился за помощью на СТО. После компьютерной диагностики вынесен вердикт- замена катушки зажигания, куплена новая-проблема не ушла, замена свечей не помогла. Ремонт проводки, замена форсунки ничем не помогли, вынесен окончательный вердикт-нарушены фазы ГРМ(на основании чего сделан вывод не понятно, это их предположение)- клиента отправили на все четыре стороны. Машина у меня, проверено давление топлива, диагностика, подсосы воздуха, наглядно доказано клиенту, что новая катушка неисправна( мотор-тестер делает это на раз-два) проверены выходные каскады ЭБУ, и на занавес проверка фаз ГРМ. И вот тут как говорится эти ребята с СТО ткнули пальцем в небо и попали в точку, фазы ГРМ были в самом деле смещены. Были проверены все три цилиндра, и я, честно говоря был удивлен, износ поршневой составлял не более 20%, этот двигатель прослужит очень долго. Ну а теперь скажите мне батенька, сколько стоит этот обьем работ? Для наглядности прикладываю отчет скрипта мотор-тестера, это будет убедительнее. автоэлектрик-диагност. 8-910-714-99-50
Прикрепленные файлы
28.8.2022, 11:34
На вопросе стоимости остановимся подробнее и на конкретном примере. Опель Агила 1.0л двигатель колбасит не по детски, владелец авто обратился за помощью на СТО. После компьютерной диагностики вынесен вердикт- замена катушки зажигания, куплена новая-проблема не ушла, замена свечей не помогла. Ремонт проводки, замена форсунки ничем не помогли, вынесен окончательный вердикт-нарушены фазы ГРМ(на основании чего сделан вывод не понятно, это их предположение)- клиента отправили на все четыре стороны. Машина у меня, проверено давление топлива, диагностика, подсосы воздуха, наглядно доказано клиенту, что новая катушка неисправна( мотор-тестер делает это на раз-два) проверены выходные каскады ЭБУ, и на занавес проверка фаз ГРМ. И вот тут как говорится эти ребята с СТО ткнули пальцем в небо и попали в точку, фазы ГРМ были в самом деле смещены. Были проверены все три цилиндра, и я, честно говоря был удивлен, износ поршневой составлял не более 20%, этот двигатель прослужит очень долго. Ну а теперь скажите мне батенька, сколько стоит этот обьем работ? Для наглядности прикладываю отчет скрипта мотор-тестера, это будет убедительнее. автоэлектрик-диагност. 8-910-714-99-50 Проверить давление топлива-5- минут-ткнуть манометром, диагностика-прочитать ошибки-10 минут, подсос воздуха - дымогенератором 10-минут, проверить выходные каскады ЭБУ- чем, осциллограф на прищепке зацепить?, проверка фаз грм не физически, а мотортестером- посмотреть на допуски, заложенные в программе? Износ поршневой определен в попугаях, без вскрытия и замеров? Очень сложная работа была проведена, капец просто. Извините, но работу проводил мотор-тестер, а человек - просто слесарь-оператор ЭВМ |
28.8.2022, 14:13
Если бы это всё было так просто, это бы делали на каждом углу. Прочитал ошибки сканером, а если ошибок нет? Тогда как? Подключил дымогенератор- подсосов нет. И? Посмотрел параметры по сканеру-тоже вроде в пределах нормы, И? Да и мотор-тестером углы ГРМ вроде в пределах нормы, тогда как? Всё прекрасно, вот только двигатель работает неустойчиво, и что будем делать? У вас всё просто, там 5 минут, здесь 10, У вас так просто и легко получается? Поделитесь опытом, интересно послушать опытного человека.
29.8.2022, 9:41
Если бы это всё было так просто, это бы делали на каждом углу. Прочитал ошибки сканером, а если ошибок нет? Тогда как? Подключил дымогенератор- подсосов нет. И? Посмотрел параметры по сканеру-тоже вроде в пределах нормы, И? Да и мотор-тестером углы ГРМ вроде в пределах нормы, тогда как? Всё прекрасно, вот только двигатель работает неустойчиво, и что будем делать? У вас всё просто, там 5 минут, здесь 10, У вас так просто и легко получается? Поделитесь опытом, интересно послушать опытного человека. Но у вас же всё и так отлично получается, или не всегда? Опыта маловато? Самое дорогое - это не оборудование, а именно опыт |
29.8.2022, 12:51
29.8.2022, 16:31
Вы как считаете, за 20 лет работы диагностом набрался я опыта или нет?
30.8.2022, 18:22
30.8.2022, 20:45
Мужик, ты меня уже утомил. У тебя в подписи что написано? Ремонт выхлопных, слесарка, замена масла? Ну вот и занимайся своим делом , не лезь туда, где нихрена не понимаешь. Я не советую Серёге как считать контрольную сумму или как склеивать прошивки. Я в этом разбираюсь, но он разбирается лучше. Вот и ты вари свои глушители, меняй фильтра, масло, колодки, но не строй из себя умного, то что ты дурак, ты уже показал. Я сам из города Минска, в Смоленске недавно, и последние 15 лет ремонтировал такие машины, которые ты только на картинке видел. Очень дорогие и очень редкие, и ничего справлялся.
31.8.2022, 18:53
Мужик, ты меня уже утомил. У тебя в подписи что написано? Ремонт выхлопных, слесарка, замена масла? Ну вот и занимайся своим делом , не лезь туда, где нихрена не понимаешь. Я не советую Серёге как считать контрольную сумму или как склеивать прошивки. Я в этом разбираюсь, но он разбирается лучше. Вот и ты вари свои глушители, меняй фильтра, масло, колодки, но не строй из себя умного, то что ты дурак, ты уже показал. Я сам из города Минска, в Смоленске недавно, и последние 15 лет ремонтировал такие машины, которые ты только на картинке видел. Очень дорогие и очень редкие, и ничего справлялся. А вот внимательности не хватает - в подписи - контакты моего хорошего друга, но не мои, да и варить я вообще не умею(точнее-не пробовал) |
31.8.2022, 19:22
31.8.2022, 19:36
,Внучок, сначала научись вежливому общению с людьми, а потом я подумаю помогать тебе или нет!
31.8.2022, 19:41
,Внучок, сначала научись вежливому общению с людьми, а потом я подумаю помогать тебе или нет! Затятая там лишняя, пардон, так вышло, а по теме. Есть что? А про внучка, ты в профиль зайди, может внучком и ты придешся |
31.8.2022, 20:40
Есть общепринятые нормы поведения, если Вас плохо учили в школе и родители, то это Ваши проблемы. И с какого перепугу я должен общаться и тем более помогать человеку, который с первых слов начинает мне хамить. Машина ваша и проблемы тоже ваши.
31.8.2022, 21:09
Есть общепринятые нормы поведения, если Вас плохо учили в школе и родители, то это Ваши проблемы. И с какого перепугу я должен общаться и тем более помогать человеку, который с первых слов начинает мне хамить. Машина ваша и проблемы тоже ваши. Помощь мне? Это за деньги помощь ?Дооо...мне про бедарусов плохо говорили, теперь убедился |
31.8.2022, 21:31
Есть общепринятые нормы поведения, если Вас плохо учили в школе и родители, то это Ваши проблемы. И с какого перепугу я должен общаться и тем более помогать человеку, который с первых слов начинает мне хамить. Машина ваша и проблемы тоже ваши. Обиды из-за того, что человек назвал свою машину старичком? |
31.8.2022, 21:34
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:59 |
