4 страниц V   1 2 3 > »
Глубина промерзания грунта в Смоленской области
, У кого есть данные?
Роман Михайлович
сообщение 7.7.2017, 9:40
Из: Братск
Пользователь №: 32 156
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: Nissan Cube
Кто имеет данные о глубине промерзания грунта в Смоленской области?
Думаю о строительстве дома на ленточке и не знаю какой глубины её делать. Кто знает? Поделитесь опытом своих фундаментов и почвой под ними!
У нас в деревне Вязгино песчаные почвы (насколько я разбираюсь в почвах). Не суглинок не похоже (хотя, наверное он), в руке в комок не сжимается.
unk86
сообщение 7.7.2017, 9:41
Пользователь №: 26 043
Спасибо сказали: 8928
Реальное имя: Павел
1,2м
сообщение 7.7.2017, 9:46
Спасибо сказали: 12874
сообщение 7.7.2017, 9:58
Спасибо сказали: 18386
Полтора метра pardon.gif boyan.gifесли точно то 1,56 вроде было
Сообщение отредактировал irror - 7.7.2017, 9:59
сообщение 7.7.2017, 10:01
Сообщение отредактировал Steh - 7.7.2017, 10:03
СиерраМаньяк
сообщение 7.7.2017, 10:05
Из: Всяко-разно бывает
Пользователь №: 15 183
Спасибо сказали: 810
Ваш автомобиль: Хонда Концерто 1992 года D16A9
Опель Фронтера 2.4 i 1992 год
Нормативная глубина промерзания по СНИПам идет Глина, Суглинки 100 см, Пески, Супеси 110 см, еще она зависит от толщины снежного покрова, с увеличением толщины снежного покрова, уменьшается глубина промерзания. Однако на такую глубину грунт практически ни когда не промораживается, т.к. глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Подошва фундамента планируется ниже глубины промерзания на 15 см.
И еще, не забываем, что залитая лента, оставленная на зиму без консервирования и утепления - зло, т.к. бетон, выстывая, промораживает под лентой грунт. Особенно опасно на зиму оставлять залитую ленту с вынутым из фундамента грунтом. Обычно ленту тогда ломает во внутрь котлована, т.к. практически ни кто обратную засыпку не пучинистыми грунтами не делает в самострое.
Сообщение отредактировал СиерраМаньяк - 7.7.2017, 10:10
сообщение 7.7.2017, 10:15
Цитата(Steh @ 7.7.2017, 10:01) *
Дружище,я сам лично расчёт делал,в своё время,а расчёт это те не картофан на пол лопаты сажать pardon.gif boyan.gif
СиерраМаньяк
сообщение 7.7.2017, 10:22
Скальные породы при полном отсутствии снега? Так на скале вообще без фундамента строить можно, на четырех камнях. При нашей среднемесячной -10 какие факторы повлияли на увеличение ГМП свыше полутора метров? Любопытствую.
Сообщение отредактировал СиерраМаньяк - 7.7.2017, 10:22
raser
сообщение 7.7.2017, 10:24
Пользователь №: 14 557
Спасибо сказали: 1669
Ваш автомобиль: JeeP
Насколько я понимаю наблюдения с выемками грунта и замерами велись только при СССР. Оттуда и цифра в 1,20 как максимальная, что как думается в наши дни более чем достаточно. А вообще Румата все скажет как есть pardon.gif
СиерраМаньяк
сообщение 7.7.2017, 10:28
сообщение 7.7.2017, 10:30
Ты не любопытствуй,а возьми и посчитай pardon.gif boyan.gif Гугл тут не поможет pardon.gif boyan.gif
СиерраМаньяк
сообщение 7.7.2017, 10:31
Так и знал, что будет такой ответ. Формулы мне известны, нет вводных, что бы получить такие результаты.
Сообщение отредактировал СиерраМаньяк - 7.7.2017, 10:31
сообщение 7.7.2017, 10:36
Вводные ,это температура в регионе pardon.gif boyan.gif если она тебе известна(формула) выложи расчёт по любопытствую drinks.gif
Maks777
сообщение 7.7.2017, 10:37
Пользователь №: 14 411
Спасибо сказали: 281
Ваш автомобиль: KVF 750, RX-1
Реальное имя: Макс
зная наши погодные катаклизмы сделал бы ты по советским нормам 160 см...хотя бы по углам и по середине забурись на эту глубину, все же жестче будет стоять...
СиерраМаньяк
Вводные это не только температура в регионе. Длительность холодов, тип грунтов, тип помещения под которое нужно выбрать глубину заложения подошвы. Не вижу вводных, при которых можно получить более полутора метров промерзания.
Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,1м
Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,3м
Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,4м
Квадратный корень из суммы среднемесячных отрицательных температур, перемноженный на коэффициент для данного типа грунта. Температуры можно взять у метеорологов в справочниках или в том же СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Видимо любопытство не в чести.
Сообщение отредактировал СиерраМаньяк - 7.7.2017, 10:52
Maks777
сообщение 7.7.2017, 10:48
Реальное имя: Макс
Нормативная глубина промерзания по СП 131.13330.2012
Грунт Глубина
промерзания, м
Глина или суглинок 1.08
Супесь, песков пылеватый или мелкий 1.32
Песок средней крупности, крупный или гравелистый 1.41
Крупнообломочные грунты 1.60
сообщение 7.7.2017, 10:54
У картофана дом с бутовым фундаментом в 130 см с 1967 года стоит, пока никуда не уехал boyan.gif pardon.gif какие могут быть расчеты у картофана ????
ps геологию кстати в дер Вязгино тоже не лишне будет изучить
Сообщение отредактировал Steh - 7.7.2017, 10:55
СиерраМаньяк
сообщение 7.7.2017, 10:55
Грунт Глубина
промерзания, м
Крупнообломочные грунты относятся к, практически, непучинистым грунтам, там глубина промерзания будет пофиг. Именно по-этому идет расчет не только глубины промерзания, но глубины заложения подошвы фундамента.
Сообщение отредактировал СиерраМаньяк - 7.7.2017, 10:56
сообщение 7.7.2017, 10:56
Maks777
сообщение 7.7.2017, 10:57
Реальное имя: Макс
Кстати, если дом деревянный, можно поставить вообще на 4 камня...И не ипать людям голову... ну а чтобы потом трещины не пенетронить, лучше сделать столбики по 1,5-1,7 метра...
- Текстовая версия Сейчас: 3.12.2023, 5:16
