Завести машинку, Оживить машинку |
9.1.2019, 14:26
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 8.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 334 Спасибо сказали: 1046 Ваш автомобиль: Ситроен С-4 "Пикассо" Реальное имя: Борис |
Всем привет!!!
Нужно перед продажей оживить дизельного "Паджерика". Машинка стоит с весны прошлого года; АКБ в тепле. Соляра вроде как зимняя. Кто окажет помощь?! Оплату выполненных работ гарантируем ))) |
9.1.2019, 15:00
Всем привет!!! Нужно перед продажей оживить дизельного "Паджерика". Машинка стоит с весны прошлого года; АКБ в тепле. Соляра вроде как зимняя. Кто окажет помощь?! Оплату выполненных работ гарантируем ))) И обязательно этим секасом в мороз заниматься? Или терпит до оттепели небольшой? |
9.1.2019, 15:02
Всем привет!!! Нужно перед продажей оживить дизельного "Паджерика". Машинка стоит с весны прошлого года; АКБ в тепле. Соляра вроде как зимняя. Кто окажет помощь?! Оплату выполненных работ гарантируем ))) старого дизеля возьмуся. 4d56 или 4M40 тоько с вас транспортные расходы + работа. и фото хоть где и как стоит автошка-если по пояс в снегу-то откапывайте. Сообщение отредактировал АВТОдоктор - 9.1.2019, 15:06 |
9.1.2019, 15:19
И обязательно этим секасом в мороз заниматься? Или терпит до оттепели небольшой? Можно подождать, конечно. старого дизеля возьмуся. 4d56 или 4M40 тоько с вас транспортные расходы + работа. и фото хоть где и как стоит автошка-если по пояс в снегу-то откапывайте. Скиньте электронку, туда фото перешлю... |
16.1.2019, 15:13
поздно, тебя скоро забанят)
16.1.2019, 15:26
16.1.2019, 15:40
Это оно,хоть раз себя по имени назвал |
20.1.2019, 11:35
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 894 Регистрация: 20.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 21 898 Спасибо сказали: 1734 Ваш автомобиль: в поиске Ваш мото: ощипаный ЯСТРЕБ Реальное имя: jktu |
Спрошу тут, дабы не плодить тем. Ищется электрический топливный насос семейства ВАЗ, можно и б\у но заведомо исправный, для оживления авто и возможного поиска неисправности. Естественно с возвратом ибо если стервец он, то купится новый.
20.1.2019, 11:42
20.1.2019, 11:49
Спрошу тут, дабы не плодить тем. Ищется электрический топливный насос семейства ВАЗ, можно и б\у но заведомо исправный, для оживления авто и возможного поиска неисправности. Естественно с возвратом ибо если стервец он, то купится новый. сдерни патрубок на рейке или послушай насос в баке... можно напрямую кинуть питание, цепь если неисправна, будет понятно |
20.1.2019, 11:51
20.1.2019, 11:54
20.1.2019, 11:55
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 032 Регистрация: 19.3.2012 Вставить ник Цитата Из: красный Пользователь №: 21 897 Спасибо сказали: 4751 Команда СЧ: нет Ваш автомобиль: Двухместное спорткупе СЗД Реальное имя: володя |
Если насос исправен, то при включении зажигания в первое положение ( семейство ВАЗ) отчетливо слышно работу насоса.
20.1.2019, 11:57
Не хочется заменить исправную деталь. для реанимации\запуска=достаточно и дохлого работающего б\н!! другое дело когда он не справляется при движении\под нагрузкой. а за запуск-выше посоветовали-снять шланг и просто включать зажигание или в редких случаях,покрутить стартером. у меня два б\у лежат-но сцука оба приказали долго жить) и как не странно -просто давал попробовать) совпадение наверное ) |
20.1.2019, 12:06
для реанимации\запуска=достаточно и дохлого работающего б\н!! другое дело когда он не справляется при движении\под нагрузкой. а за запуск-выше посоветовали-снять шланг и просто включать зажигание или в редких случаях,покрутить стартером. у меня два б\у лежат-но сцука оба приказали долго жить) и как не странно -просто давал попробовать) совпадение наверное ) Могу свой дать для проверки. Мне бы убедиться, он ли. |
20.1.2019, 12:24
20.1.2019, 12:33
20.1.2019, 13:05
залей литров 10, включи насос на прямую, пролей трубки и рейку...
20.1.2019, 13:13
Первый спортаж. В гараж заехал сам, кое как(пропала моща), тепереча заводится и тут же глохнет. ну тут или насос или б\фильтр. топливо в баке надеюся -есть!?)) ну и повторюсь-проси помошника крутить стартер а ты смотри на давление в рамке(ослабь болт подачи чутка-должно ссать от туда , а не псыкать) манометр к меня есть-но мотаться\туда -сюда нет желания.(где находишься хоть?) конечно и в чужие руки тоже нет!!) |
20.1.2019, 13:20
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:30 |
