Ауди 100 2.3, Надоел механический инжектор. |
6.1.2017, 9:11
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 8.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 272 Спасибо сказали: 3 Ваш автомобиль: Mazda Bt-50 Ваш мото: КМЗ-815501 Реальное имя: Женя |
Добрый день уважаемые форумчаще. Вместо Ке Джетроника будет электронный впрыск под управлением Января. Есть у нас специалисты, способные откатать прошивку.?
6.1.2017, 9:33
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 973 Регистрация: 16.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 014 Спасибо сказали: 3065 Ваш автомобиль: MAZDA 323F; AUDI 100 C3 AVANT Реальное имя: Сергей |
6.1.2017, 10:48
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 567 Регистрация: 9.2.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 455 Спасибо сказали: 439 Ваш автомобиль: Audi 80 Реальное имя: Елена |
Может Дима из Рославля поможет!?
6.1.2017, 11:11
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 318 Регистрация: 30.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Киселевка таун Пользователь №: 10 939 Спасибо сказали: 329 Ваш автомобиль: Audi 80 b4 quattro Реальное имя: Сегрей |
1. Можно съездить в Рославль к Динису, может помочь.
2. Январь не подойдет, точнее пойдет но будет работать криво, а именно: Не будет фазированного впрыска. Не умеет управлять зажигинием, тут либо штатный VEZ упадет в ошибку и угол будет всегда один, либо ставить трамблер с вакуумом, но это все не то. 3. Уже есть Лискар, Инвент, DVEMS. Ну есть еще megasquirt Сообщение отредактировал sg12 - 6.1.2017, 11:24 |
7.1.2017, 0:44
1. Можно съездить в Рославль к Динису, может помочь. 2. Январь не подойдет, точнее пойдет но будет работать криво, а именно: Не будет фазированного впрыска. Не умеет управлять зажигинием, тут либо штатный VEZ упадет в ошибку и угол будет всегда один, либо ставить трамблер с вакуумом, но это все не то. 3. Уже есть Лискар, Инвент, DVEMS. Ну есть еще megasquirt C чего это Январь не умеет управлять УОЗ? Еще как умеет, фазированный впрыск тож несложно прикрутить, просто нужно приварить штифт на шестерню распредвала(хотя и без фазированного впыска нормально Вазики ездят, правда расход выше), чтобы откатать онлайн по инету - нужен инженерник, ШДК(или хотя бы простая лямбда), ноут с хорошим инетом, диагностический кабель, мегасквирт и Вемс - довольно странные поделки - "калькуляторы", которые просто подгоняют смесь и УОЗ "под ответ", Январь - "наше всё" |
7.1.2017, 10:18
C чего это Январь не умеет управлять УОЗ? Еще как умеет, фазированный впрыск тож несложно прикрутить, просто нужно приварить штифт на шестерню распредвала(хотя и без фазированного впыска нормально Вазики ездят, правда расход выше), чтобы откатать онлайн по инету - нужен инженерник, ШДК(или хотя бы простая лямбда), ноут с хорошим инетом, диагностический кабель, мегасквирт и Вемс - довольно странные поделки - "калькуляторы", которые просто подгоняют смесь и УОЗ "под ответ", Январь - "наше всё" Потому что у него 5целиндров |
7.1.2017, 12:39
Потому что у него 5целиндров Некоторые делают немного по колхозному, подключая пятую форсунку паралелльно с другой, январь умеет управлять двумя рядами форсунок(8шт), но это тож не пойдет, почитал тут аудюшные форумы - почти все делают одновременный впрыск, либо покупают готовые комплекты установки, сделанные на мегасквирте вроде(похож по начинке) ЗЫ Короче я все понял, зажигание оставляют на трамблере, январь только управляет временем параллельного впрыска, минимальный набор для перехода - дмрв(или ставить дад и дтв), дпкв, пять форсунок, вазовский дроссель с дпдз и рхх, дтож, желательно поставить датчик детонации, лямбда-зонд Сообщение отредактировал Bomb_Creator - 7.1.2017, 12:48 |
7.1.2017, 13:11
Некоторые делают немного по колхозному, подключая пятую форсунку паралелльно с другой, январь умеет управлять двумя рядами форсунок(8шт), но это тож не пойдет, почитал тут аудюшные форумы - почти все делают одновременный впрыск, либо покупают готовые комплекты установки, сделанные на мегасквирте вроде(похож по начинке) ЗЫ Короче я все понял, зажигание оставляют на трамблере, январь только управляет временем параллельного впрыска, минимальный набор для перехода - дмрв(или ставить дад и дтв), дпкв, пять форсунок, вазовский дроссель с дпдз и рхх, дтож, желательно поставить датчик детонации, лямбда-зонд По этому проще взять лискар или инвент, они уже заточены под эти двигатели, и датчики все родные идут. Единственное надо дад добавить. Инвент даже умеет фазированный впрыск делать, для этого шторку на первом цилиндре подрезать надо. И не надо колхозить реперные диски датчики... Да и в комплекте даже рампа идет. |
7.1.2017, 13:22
По этому проще взять лискар или инвент, они уже заточены под эти двигатели, и датчики все родные идут. Единственное надо дад добавить. Инвент даже умеет фазированный впрыск делать, для этого шторку на первом цилиндре подрезать надо. И не надо колхозить реперные диски датчики... Да и в комплекте даже рампа идет. Дешевле и быстрее, народ писал, что лискар за 3 часа поставили, с январем такое не выйдет)) дня три уйдет только на установку |
7.1.2017, 13:27
Дешевле и быстрее, народ писал, что лискар за 3 часа поставили, с январем такое не выйдет)) дня три уйдет только на установку На аудюшном форуме один поменял свою B3 на кабрик с таким двигателем, тоже было колхоз с январем. Вот он с ним мучился, в итоге детонация сделала свое дело) Но там сама машина отдельный рассказ, в принципи как и хозяин. |
8.1.2017, 1:40
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 237 Регистрация: 15.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Smolensk Пользователь №: 18 530 Спасибо сказали: 732 Ваш автомобиль: вагуди Реальное имя: kk |
я за вемс. на AAN его поголовно ставят.
хотя если денег допупя выбрал бы халтек. Сообщение отредактировал kyoproxy - 8.1.2017, 1:41 |
8.1.2017, 10:45
В Смоленске ни раз уже такое реализовывали, причем на январе 5. Приносили блоки и флешку с файлом, я писал в блок.
Так что видимо где то в сети все есть. |
8.1.2017, 11:03
В Смоленске ни раз уже такое реализовывали, причем на январе 5. Приносили блоки и флешку с файлом, я писал в блок. Так что видимо где то в сети все есть. Прошивки есть в свободном доступе, там толком и менять нечего, статику форсунок, чтобы в смесь попасть, да режим пуска покрутить, остальное январь сам считает по воздуху и лямбде |
9.1.2017, 10:43
Всем спасибо за высказанные мнения.
Как я понял, есть к кому обратиться. Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:09 |
