Видеорегистратор глушит прием спутников в навигаторе, Видеорегистратор как протестировать наличие наводок на навигатор |
20.7.2014, 10:30
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 4.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 702 Спасибо сказали: 120 Реальное имя: Александр |
ИМХО основная проблема не в источнике помехи, совсем избавиться от паразитных ЭМ излучений не получится в цифровой технике (ну по крайней мере в относительно бюджетной). Проблема в несовместимости отдельных моделей устройств, на отдельных моделях АВТО. Протестировать все возможный варианты не возможно (с той скоростью, с какой их выпускают наши Китайские братья) . Так, что наверно самый простой способ решить провлему - сменить навигатор/регистратор . Да, быстрее всего проблема несовместимости устройств. Но есть, конечно, небольшая вероятность наличия неисправностей в конкретном устройстве, которая и генерирует повышенный шум, но это, опять же, в каждом случае производить замеры (уровней, частот) и сравненивать с "эталоном". PS: Ну и про "жучколовов", если чем то подобным/доступным пытаться "вылавливать", наверное из этого: цифровые селективные измерители поля (и частоту и мощность излучения цифрами отображают) Российского производства: RAKSA-120, РИЧ-8, КОРДОН, ST-107 ... Сообщение отредактировал Leon авто - 20.7.2014, 20:24 |
9.8.2014, 12:03
Обращаюсь к специалистам! Нужна конкретная помощь!
Поиски измерителя навели на всевозможные варианты, такие: Cornet_ED15C.jpg ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 и еще такие: Spectran_HF4040.jpg ( 36.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 цены, конечно, повеселили. В итоге пришел к выводу пока попробовать простейший индикатор поля: микроамперметр с высокочастотным диодом ______________________.jpg ( 28.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Микроамперметр нашел. Нужен высокочастотный диод типа Д405 или что-то подобное. Пожалуйста, прошу помочь - где его (или что-нибудь из аналогов) купить, может у кого есть? HELP! Заранее благодарю, с Уважением, PS: зато теперь знаю: The CC430 low-cost UHF Spectrum Analyzer, LMH2100 50 MHz to 4 GHz 40 dB Logarithmic Power Detector for CDMA and WCDMA, Texas Instruments Incorporated...и много других страшных слов Дополню, ТХ, т.к. в магазинах плохо реагируют на такую маркировку диода, есть только импортные, им нужны конкретные буквы и цифры Основные технические параметры Д405: кремниевый точечный смесительный. Предназначен для применения в преобразователях частоты на длине волны 3 см. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения приводятся на корпусе. Диоды прямой полярности: Д405, Д405А, Д405Б. Масса диода не более 4.5 гр. Основные технические параметры СВЧ диода Д405: • Потери преобразования: не более 9 дБ; • Выпрямленный ток: не менее 1 мА; • Нормированный коэффициент шума: 8,5 дБ; • Выходное шумовое отношение: не более 2,2; • Коэффициент стоячей волны по напряжению: не более 2; • Выходное сопротивление: 250...500 Ом; • Непрерывная рассеиваемая СВЧ-мощность: 20 мВт; • Импульсная рассеиваемая мощность: 300 мВт; • Температура окружающей среды: -60...+100 °С Сообщение отредактировал Leon авто - 9.8.2014, 12:33 |
10.8.2014, 18:40
Прошу гуру подсказать, какой из современных доступных в продаже высокочастотных диодов можно применить?
Вот еще схему нашел, опять древние СССР-овские. Частота где-то до 3000 МГц желательно бы. ________2___________.jpg ( 21.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 Заранее благодарю! |
10.8.2014, 18:44
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 109 Спасибо сказали: 50 Реальное имя: Николай |
Прошу гуру подсказать, какой из современных доступных в продаже высокочастотных диодов можно применить? Вот еще схему нашел, опять древние СССР-овские. Частота где-то до 3000 МГц желательно бы. ________2___________.jpg ( 21.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 Заранее благодарю! Вот ,если сильно надо,то полезу найду ,только зачем это все? Нашел Д405. Сообщение отредактировал nikolas174 - 10.8.2014, 18:49 |
10.8.2014, 20:24
10.8.2014, 20:32
Это не прецизионный измеритель,можно и припаять,а можно подобрать пружинные контакты от чего угодно.Штатное серебро уже не найду.
10.8.2014, 23:05
1.12.2014, 11:45
По теме некоторые новости - удалось "поймать"- таки отваливание спутников. Устройство - 2DIN мультимедийный центр с навигацией и поддержкой Bluetooth Prology MDN-2750T. Такая вот девайса, очень хорошо всё фиксирует и показывает:
до включения ВР (видеорегистратора): а вот включили ВР: и через несколько минут: Повторюсь: это происходит не со всеми навигаторами, только на отдельных. Поэтому нужен именно такой - Prology MDN-2750T. Ну или близкий к этому. Может кто пользуется или подскажет, есть ли такое в продаже у нас в Смоленске? Можно было бы потестить. Прямо на авто, подключили питание ВР в прикуриватель и посмотрели - как оно...работает Заранее благодарю! с уважением, |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:11 |
