Иногда плохо заводится Largus, В какой сервис порекомендуете обратиться? |
18.11.2018, 23:39
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.10.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 909 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Александр |
Ларгус 117т пробега, иногда заводится с пятой попытки иногда в первой. На холодную и на горячую практически одинаково. В какой сервис советуете обратиться? Спасибо
18.11.2018, 23:42
18.11.2018, 23:55
Начинать заводить сразу с пятой попытки.
19.11.2018, 0:10
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 752 Регистрация: 15.2.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-сити Пользователь №: 3 050 Спасибо сказали: 751 Реальное имя: Василий |
Насос с первой включается попытки?
19.11.2018, 9:04
Проблема интересная, у меня похожее с девяткой, иногда заводится с первого, а иногда с третьего раза. За время эксплуатации было поменяно - аккумулятор, замок зажигания, блок предохранителей, вся салонная проводка, капиталился движок, замена "мозгов", другая прошивка - а проблема так и осталась
19.11.2018, 9:47
было поменяно - аккумулятор, замок зажигания, блок предохранителей, вся салонная проводка, капиталился движок, замена "мозгов", другая прошивка - а проблема так и осталась что-то не увидел я про топливный насос ничего |
19.11.2018, 11:19
Насос проверяли, заменили в нем мотор и фильтры (оба). Привключении зажигания слышно как он срабатывает. Давление в магистрали нормальное, оно немного падает когда обороты раскручиваешь до 5. Стоит газ, там есть режим принудитьного запуска на газу, пробовал на прогретой, тоже не запускается. Посоветуете сервис не официальный, хочется хорошее соотношение цена качества найти.
19.11.2018, 11:59
Ларгус и оффициалы сделают не дороже остальных.
А проблема у вас думаю очень простая. Вы перед тем как глушить авто на ночную стоянку и на газу работали, дайте мин 20 на бензе поработать. |
19.11.2018, 12:03
Ларгус и оффициалы сделают не дороже остальных. А проблема у вас думаю очень простая. Вы перед тем как глушить авто на ночную стоянку и на газу работали, дайте мин 20 на бензе поработать. зачем так долго ??? и что это даст ps небось из-за неправильной работы ГБО плохо заводится Сообщение отредактировал Steh - 19.11.2018, 12:06 |
19.11.2018, 12:39
Ларгус и оффициалы сделают не дороже остальных. А проблема у вас думаю очень простая. Вы перед тем как глушить авто на ночную стоянку и на газу работали, дайте мин 20 на бензе поработать. До этого 3 года ездил на газу, никаких специальных способов глушения машины не применял и все работало. Наверно все таки что то сломалось. Официалы это шевченко и как в метро ехать? Сообщение отредактировал SHYrix - 19.11.2018, 12:40 |
19.11.2018, 16:22
Катушка может быть - её как раз на 100-120 тысячах вышибает. Проблемы с сыростью начались? Если так - то скорее всего она. Через трещины в местах креплений влага попадает и от этого проблемы.
19.11.2018, 16:48
20.11.2018, 7:42
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 473 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: Yellow submarine Ваш автомобиль: Mitsubishi Lanser 9, УАЗка Реальное имя: Виталий |
Проблема интересная, у меня похожее с девяткой, иногда заводится с первого, а иногда с третьего раза. За время эксплуатации было поменяно - аккумулятор, замок зажигания, блок предохранителей, вся салонная проводка, капиталился движок, замена "мозгов", другая прошивка - а проблема так и осталась Может с бензонасосом проблема? Давление не держи или не всегда держит, поэтому если давление в системе спускает - ему надо накачать. |
20.11.2018, 9:04
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 27.6.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 008 Спасибо сказали: 1931 Ваш автомобиль: Красный танк-Стёпа1 (на ручке) Реальное имя: Михаил |
Ну и самый первый вариант почему то ещё не озвучен. Поставить новый комплект свечей.
20.11.2018, 9:55
20.11.2018, 10:26
20.11.2018, 10:36
А где находится регулятор давления? Это ттдельный узел или в самом насосе? Сегодня запишусь в сервис, отпишусь что было. Все таки как классно помог форум Изначально человек спрашивал про сервис... Если проследить сообщения ТС от 1 до последнего, то забавно получается |
20.11.2018, 11:00
Спортсмен/анонимный алкоголик Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 15 580 Регистрация: 15.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 403 Спасибо сказали: 14981 Команда СЧ: Нэту(( Ваш автомобиль: Красное жЫгули Реальное имя: Олег |
Все таки как классно помог форум Изначально человек спрашивал про сервис... Если проследить сообщения ТС от 1 до последнего, то забавно получается ОФФ Я вообще удивлён что до сих пор не написали что это не машина и выкинь ты её и это же ларгус ничего удивительного По сути Смоленск лада и никаких проблем |
20.11.2018, 11:23
А где находится регулятор давления? Это ттдельный узел или в самом насосе? Сегодня запишусь в сервис, отпишусь что было. Регулятор давления топлива неразборный, входит в состав топливного модуля, при выходе из строя подлежит замене вместе с ним. Надо смотреть давление топлива именно в те моменты,когда не заводится, причем одномоментно с искрообразованием. Двигатель когда принципиально не работает? Когда нет топлива-воздуха или искры - то чего поджечь или чем поджечь. Естественно сюда же момент искрообразования - зависит от работоспособности цепочки - "датчик положения коленвала/распредвала-ЭБУ-катушка/модуль_зажигания". В этой цепочке чаще всего страдает ДПКВ, так как он типично реношный, а на рено клио/логан этот узел, хоть и редко, но доставляет проблемы. Причем встречались моменты, когда именно на горячую. Соответственно смотреть в первую очередь разъем этого датчика и его целостность его проводки/разъема. |
21.11.2018, 19:07
зачем так долго ??? и что это даст ps небось из-за неправильной работы ГБО плохо заводится Есть такое понятие параметры самообучения. При износе двигателя, контролер добавляет коррекции. Чуть компрессия упала, нить отклонения в работе форсунок, чуть давление по топливу меньше, регулятор больше сбрасывает топлива, отклонения работы ДК. Грязный канал ХХ. Отсюда возможно и не получается первого уверенного пуска. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:11 |
