23.5.2010, 22:08
Старожил Куратор темы Сообщений: 5 060 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС) Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
8.12.2021, 22:35
#1481
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 6.12.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 661 Спасибо сказали: 21 Ваш автомобиль: Шевроле круз 1.6 АКПП Реальное имя: Николай |
Адаптацию изитроников делаете? Цена, сроки?
21.12.2021, 14:50
#1482
Да. При условии удовлетворительного состояния сцепления
15.6.2022, 23:44
#1483
Имеется ВАЗ 21214 с ЭБУ Bosch MP7.0 (2123-1411020-10) с прошивкой M7N20V33. При изменении штатной схемы включения вентиляторов на схему с последовательно-параллельную схему
при запуске двигателя сразу начинает работать левый вентилятор (на 6 выводе эбу появляется низкий уровень). Подключался к ЭБУ при помощи OpenDiagFree, с неё реле включаются как положено. С описанием подобного эффекта столкнулся только в одной ветке (https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=63543), но решения так и не нашёл. Сталкивался кто с такой напастью и как её победить? |
11.7.2022, 15:27
#1484
RandomJ
А зачем вам огород городить ? Сто лет работало и по старой схеме. Что то в схеме вы лишние цепляете. По память два выхода управления, первый мотор и второй мотор. Какой там функционал то улучшишь? |
11.7.2022, 16:34
#1485
RandomJ А зачем вам огород городить ? Сто лет работало и по старой схеме. Что то в схеме вы лишние цепляете. По память два выхода управления, первый мотор и второй мотор. Какой там функционал то улучшишь? Штатная схема включения в НИВЕ оба вентилятора включаются одновременно( каждый через своё реле, но катушки включены параллельно) от 46 контакта ЭБУ. Захотелось сделать как на новых нивах (нумерация выводов ЭБУ соответствует Bosch MP7.0H) сначала ВСО включаются последовательно, а затем, если продолжает греться, параллельно на полную мощность. Так вот с ЭБУ от Шевика схема работает, а с ЭБУ от НИВы постоянно работает левый вентилятор на полную мощность с момента запуска двигателя и до выключения зажигания. Оба ЭБУ имеют одинаковое обозначение 2123-1411020-10 и прошивку M7N20V33. Вот и пытаюсь разобраться в чём подвох. Сообщение отредактировал RandomJ - 11.7.2022, 17:09 |
11.7.2022, 17:31
#1486
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 541 Регистрация: 4.10.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 918 Спасибо сказали: 681 Ваш автомобиль: уже нет Реальное имя: сергей |
Штатная схема включения в НИВЕ оба вентилятора включаются одновременно( каждый через своё реле, но катушки включены параллельно) от 46 контакта ЭБУ. Захотелось сделать как на новых нивах (нумерация выводов ЭБУ соответствует Bosch MP7.0H) сначала ВСО включаются последовательно, а затем, если продолжает греться, параллельно на полную мощность. Так вот с ЭБУ от Шевика схема работает, а с ЭБУ от НИВы постоянно работает левый вентилятор на полную мощность с момента запуска двигателя и до выключения зажигания. Оба ЭБУ имеют одинаковое обозначение 2123-1411020-10 и прошивку M7N20V33. Вот и пытаюсь разобраться в чём подвох. Подключение самих вентиляторов не подразумевает последовательное подключение. Нужно рвать цепь - на аккум. На второй схеме она разорвана. |
11.7.2022, 17:42
#1487
Подключение самих вентиляторов не подразумевает последовательное подключение. Нужно рвать цепь - на аккум. На второй схеме она разорвана. выше приведённая схема правильная. и последовательное включение вентиляторов осуществляется через нормально замкнутые контакты реле 5 и 6. Проверка, ЭБУ Bosch MP7.0H!(с другими ЭБУ нумерация контактов будет отличаться) 1) Отсоединяем "массу" от АКБ. 2) Отсоединяем разъём от ЭБУ 3) подключаем "массу" 4) замыкаем контакт 46 на "массу" > включается реле 2 и оба вентилятора на малую мощность (+АКБ>предохранитель 3>замкнутые контакты 30 и 87 реле 2 > вентилятор1(правый) контакты 30 и 88 реле 5, контакты 88 и 30 реле 6 > вентилятор2 (левый) > "масса". 5) размыкаем контакт 46, замыкаем контакт 6 на "массу" > включаются реле 5 и 6 и включается вентилятор2 через замкнутые контакты 30 и 87 реле 6. вентилятор1 не включается т.к. разомкнуты контакты 30 и 87 реле 2 и +АКБ на вентилятор1 не поступает, "масса" на вентилятор1 поступает через замкнутые контакты 30 и 87 реле 5. 6) замыкаем контакт 46 на "массу" > включается реле 2 и оба вентилятора работают на полную мощность. конец проверки. |
12.7.2022, 15:37
#1488
Думать не хочется. почему у тебя так .
Можно же сделать раздельную работу каждого. Если температура подымется включился первый. Если Температура не снижается включится второй. На одной из схем нет добавочного сопротивления , который обороты вентилятора снижает. |
12.7.2022, 15:58
#1489
Думать не хочется. почему у тебя так . Можно же сделать раздельную работу каждого. Если температура подымется включился первый. Если Температура не снижается включится второй. На одной из схем нет добавочного сопротивления , который обороты вентилятора снижает. С добавочным сопротивлением это три режима работы. Это сильно заумно для ВАЗа. Здесь два режима: последовательное и параллельное включение. Почему не робит? Нужно рвать минус и настраивать релейку. |
12.7.2022, 16:30
#1490
Так то если че .. там софты разные на ниве и шниве. Там может быть и подвох.
12.7.2022, 20:47
#1491
Циферки с буковками то одинаковые на обоих блоках. В том который подтыкал от шевика (с которым работает как хочу) прошивку не трогали (по словам владельца) а в свой я заливал типа заводскую, которая в открытом доступе лежит (https://chiptuner.ru/wp-content/firmware/MP7/ff_m7n20v33.zip).
повторюсь, "Оба блока управления имеют одинаковую маркировку "Bosch MP7.0 (2123-1411020-10) с прошивкой M7N20V33 (по наклейке на корпусе)" |
13.7.2022, 9:33
#1492
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2022 Вставить ник Цитата Пользователь №: 34 057 Спасибо сказали: 7 Реальное имя: Валентин |
Прошивал фулфлеш или калибровки? я б начал с прошивки фулл флеш
13.7.2022, 10:14
#1493
Циферки с буковками то одинаковые на обоих блоках. В том который подтыкал от шевика (с которым работает как хочу) прошивку не трогали (по словам владельца) а в свой я заливал типа заводскую, которая в открытом доступе лежит (https://chiptuner.ru/wp-content/firmware/MP7/ff_m7n20v33.zip). повторюсь, "Оба блока управления имеют одинаковую маркировку "Bosch MP7.0 (2123-1411020-10) с прошивкой M7N20V33 (по наклейке на корпусе)" Если содержимое в блоке один в один. то все должно работать. С диагнозы включение вентиляторов сделай , посмотри как сигналы меняются. Может сам блок (драйвер) пробит на один канал. На чиптюнере нормальный сток. От туда все берут стоки обычно. Сообщение отредактировал Серега - 13.7.2022, 10:14 |
13.7.2022, 12:24
#1494
Заливал фуллфлеш. Через диагностику выходы контроллера включаются правильно, но как только запустишь двигатель 6 вывод переходит в активное состояние (замыкается на массу) пока не заглушишь двигатель.
18.7.2022, 11:20
#1495
ну а когда условия для включения вентилятора доходят , сигнал то меняется?
21.7.2022, 18:56
#1496
Снова тута...
Когда двигатель заглушен, подключаюсь ОпенДиагом (который free) каналы управления вентиляторами переключаются как положено. А вот когда двигатель запущен то второй канал (вывод 6 ЭБУ) замыкается на массу до выключения зажигания, на изменение температуры реагирует только первый канал (вывод 46 ЭБУ). На текущий момент схема приведена к заводскому виду, а на вывод 6 ЭБУ подключена маленькая лампочка для индикации. У братьев китайцев заказана микросхема памяти (которая флеш) будем колдовать, благо есть подопытный 2111-1411020-40 доработанным до 2123-1411020-10(допаяны недостающие деталюшки) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 22:28 |
