Помогите выбрать аккумулятор, Аккумулятор какой фирмы лучше? |
11.12.2017, 14:27
#201
А что за зарядное и по чем? В прошлом году по акции в одном из гиперов за сумму менее 1000р. отец купил Hyundai HY 400. Пришлось тут воспользоваться, отличное зарядное - полный автомат, компактное, легкое. Рекомендую. немногим дешевле 800 рублей с бесплатной доставкой без кэшбека. Есть такие же 10-амперные, рублей на 150 дороже. |
11.12.2017, 14:56
#202
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 590 Регистрация: 8.6.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 719 Спасибо сказали: 175 Ваш автомобиль: KIA Shuma II Реальное имя: Алексей |
У нас на работе автоматические зарядные показали себя не с лучшей стороны. Очень часто пишут что АКБ заряжен, но плотность при этом всего 1,23-1,24 и больше полугода ни одна не выдержала.
11.12.2017, 14:58
#203
Дубль
Сообщение отредактировал Larry - 11.12.2017, 15:50 |
11.12.2017, 15:05
#204
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 774 Регистрация: 22.2.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 17 596 Спасибо сказали: 6291 Команда СЧ: а чё это, а ? Ваш автомобиль: ВАЗ 21154 Реальное имя: Александр |
11.12.2017, 15:20
#205
На каком уровне будет правильнее остановиться? ( Допустим, у меня нет ареометра, а есть только вольтметр) Косвенно, можно допустить процент заряда, по напряжению на клеммах АКБ в "остывшем" состоянии ( примерно 2-3 часа после заряда)... 13,00 В- 100% заряда 12,75 В- 75% заряда 12,50 В-50% заряда 12,25 В-25% заряда.. Да и еще, хочу добавить, в конце заряда, для полного заряда АКБ установить ток заряда не больше 1А, это так называемый уравнивающий ток.... В этом режиме идет уравнивание плотности электролита по банкам... Но лучше все таки иметь аэрометр, хотя батареи у нас одноразовые и без пробок, то .... Сообщение отредактировал Engl - 19.12.2017, 15:27 |
26.9.2018, 10:15
#206
Добрый Гых... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 179 Регистрация: 15.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 368 Спасибо сказали: 3519 Реальное имя: Александр |
Скоро зима, надо новый аккум прикупить бы на Аута. Кто что посоветует и где приобрести бы.
p.s. Габариты АКБ (ДхШхВ), — 232x173x225 (мм) Габариты посадочного места — 238х182 Родной аккумулятор Hitachi 75D23L емкость 52 А/ч (примерно 65 А/ч), полярность обратная, клеммы европейские. |
26.9.2018, 10:40
#207
полярность обратная, клеммы европейские. Меня вот всегда удивлял этот странный термин "полярность обратная", который связан всего лишь с какой стороны "+" клемма на аккуме. Хотя в реале это должно обозначать, что общей точкой в машине является именно "+", а электрика работает от -12v. И таких машин единицы в мире. p.s. если что, это были просто мысли вслух... Сообщение отредактировал [HC]HUNTER - 26.9.2018, 10:44 |
26.1.2019, 7:50
#208
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 727 Регистрация: 20.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 772 Спасибо сказали: 328 |
Есть у кого-либо акб тестер? купил новый аком efb+ 100ач, хочу измерить его внутреннее сопротивление
26.1.2019, 12:37
#209
Есть у кого-либо акб тестер? купил новый аком efb+ 100ач, хочу измерить его внутреннее сопротивление ТОЭ проходил, если да то подключи лампочку 12В и тестер в руки, замерь ток и напряжение, а дальше калькулятор в руки... А прибор может и есть у кого, но искать можно долго.... Да забыл сказать, что сначала измерьте ЭДС аккумулятора без нагрузки... Ну и добью тебя - сама формула r=(E-Uн)/Iн где Е- напряжение на аккумуляторе без нагрузки, Uн - напряжение на аккумуляторе под нагрузкой( когда горит лампа), Iн - ток в цепи под нагрузкой... Все.... Сообщение отредактировал Engl - 26.1.2019, 12:48 |
26.1.2019, 18:42
#210
ТОЭ проходил Школьного курса физики достаточно))) Ну и добью тебя А по делу - все это просто, но потратить на беготню с аккумуляторами пол дня мне не хочется, поэтому проще доехать до прибора. В магазинах торгующих акб никто не встречал этих устройств ? |
27.1.2019, 0:09
#211
Школьного курса физики достаточно))) А по делу - все это просто, но потратить на беготню с аккумуляторами пол дня мне не хочется, поэтому проще доехать до прибора. В магазинах торгующих акб никто не встречал этих устройств ? А, ну ну… и причём здесь бегать... |
17.10.2019, 8:48
#212
Спасибо, забрал бесплатно. Реально халява, налетай
17.10.2019, 12:25
#213
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:46 |
